查看: 1171|回复: 3
[结构分析] 热应力分析结果有错误,求教知情高手
发表于 2007-6-21 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用生死单元,每一步激活一部分焊缝。但在第一步结束时,系统就提示错误,说部分单元变形严重。问怎么会产生这么奇怪的变形呢。
 楼主| 发表于 2007-6-23 15:05 | 显示全部楼层
察看了一下帮助文件,可能是生死单元带来的系数矩阵突变造成的。我按帮助说的,减少了步长和激活单元的速度,可是还是不行。要挂了,兄弟们谁有类似经验,可千万要在某有生之年不吝赐教啊。
发表于 2007-6-23 15:17 | 显示全部楼层
单元生死应用实例(命令行格式)
问题描述
等截面杆两端固定,承受均匀的温度载荷时将其中间1/3段移去。过程是将其应变自由化并移去均匀温度。分析其热应力和应变情况。
  1.    /PREP7
  2.    /TITLE, ELEMENT BIRTH/DEATH IN A FIXED BAR WITH THERMAL LOADING
  3.    ET,1,LINK1          !二维杆单元
  4.    MP,EX,1,30E6        !材料特性
  5.    MP,ALPX,1,.00005
  6.    MP,EX,2,30E6
  7.    MP,ALPX,2,.00005    !重新‘出生’单元的特性
  8.    MP,REFT,2,100       !单元出生的参考温度
  9.    R,1,1.0
  10.    N,1
  11.    N,4,10
  12.    FILL
  13.    E,1,2
  14.    EGEN,3,1,-1         !生成三个单元
  15.    FINISH
  16.
  17.    /SOLU
  18.    ANTYPE,STATIC
  19.    D,1,ALL,,,4,3       !固定杆的两端
  20.    TREF,0              !参考温度0度
  21.    TUNIF,100           !均匀温度载荷
  22.    NROPT,FULL
  23.    OUTPR,BASIC,ALL
  24.    SOLVE
  25.    EKILL,2             !‘杀死’中间的单元
  26.    SOLVE
  27.    EALIVE,2            !重新激活中间单元
  28.    MPCHG,2,2           !将材料特性改为2以生成自由应变单元
  29.    SOLVE
  30.    TUNIF,0             !删除温度载荷
  31.    SOLVE
  1. !下面的命令流进行的是一个简单的二维焊接分析, 利用ANSYS单元生死和热-结构耦合分析功能进
  2. !行焊接过程仿真, 计算焊接过程中的温度分布和应力分布以及冷却后的焊缝残余应力。
  3.
  4. /title,Weld Analysis by "Element Birth and Death"
  5. /prep7
  6. /unit,si ! 采用国际单位制
  7. !
  8. et,1,13,4 ! 13号二维耦合单元, 同时具有温度和位移自由度
  9. et,2,13,4
  10. !
  11. ! 1号材料是钢
  12. ! 2号材料是铝
  13. ! 3号材料是铜
  14. ! 铝是本次分析中的焊料, 它将钢结构部分和铜结构部分焊接起来
  15. ! 下面是在几个温度点下, 各材料的弹性模量
  16. mptemp,1,20,500,1000,1500,2000
  17. mpdata,ex,1,1,1.93e11,1.50e11,0.70e11,0.10e11,0.01e11
  18. mpdata,ex,2,1,1.02e11,0.50e11,0.08e11,0.001e11,0.0001e11
  19. mpdata,ex,3,1,1.17e11,0.90e11,0.30e11,0.05e11,0.005e11
  20. !
  21. ! 假设各材料都是双线性随动硬化弹塑性本构关系
  22. ! 下面是各材料在各温度点下的屈服应力和屈服后的弹性模量
  23. tb,bkin,1,5
  24. tbtemp,20,1
  25. tbdata,1,1200e6,0.193e11
  26. tbtemp,500,2
  27. tbdata,1, 933e6,0.150e11
  28. tbtemp,1000,3
  29. tbdata,1, 435e6,0.070e11
  30. tbtemp,1500,4
  31. tbdata,1, 70e6,0.010e11
  32. tbtemp,2000,5
  33. tbdata,1, 7e6,0.001e11
  34. !
  35. tb,bkin,2,5
  36. tbtemp,20,1
  37. tbdata,1,800e6,0.102e11
  38. tbtemp,500,2
  39. tbdata,1,400e6,0.050e11
  40. tbtemp,1000,3
  41. tbdata,1, 70e6,0.008e11
  42. tbtemp,1500,4
  43. tbdata,1, 1e6,0.0001e11
  44. tbtemp,2000,5
  45. tbdata,1,0.1e6,0.00001e11
  46. !
  47. tb,bkin,3,5
  48. tbtemp,20,1
  49. tbdata,1,900e6,0.117e11
  50. tbtemp,500,2
  51. tbdata,1,700e6,0.090e11
  52. tbtemp,1000,3
  53. tbdata,1,230e6,0.030e11
  54. tbtemp,1500,4
  55. tbdata,1, 40e6,0.005e11
  56. tbtemp,2000,5
  57. tbdata,1, 4e6,0.0005e11
  58. !
  59. ! 材料密度(假设为常值)
  60. mp,dens,1,8030
  61. mp,dens,2,4850
  62. mp,dens,3,8900
  63. ! 热膨胀系数(假设为常值)
  64. mp,alpx,1,1.78e-5
  65. mp,alpx,2,9.36e-6
  66. mp,alpx,3,1.66e-5
  67. ! 泊松比(假设为常值)
  68. mp,nuxy,1,0.29
  69. mp,nuxy,2,0.30
  70. mp,nuxy,3,0.30
  71. ! 热传导系数(假设为常值)
  72. mp,kxx,1,16.3
  73. mp,kxx,2,7.44
  74. mp,kxx,3,393
  75. ! 比热(假设为常值)
  76. mp,c,1,502
  77. mp,c,2,544
  78. mp,c,3,385
  79. ! 热膨胀系数(假设为常值)
  80. ! 由于该13号单元还有磁自由度, 此处假设一磁特性, 但并不影响我们所关心的结果
  81. mp,murx,1,1
  82. mp,murx,2,1
  83. mp,murx,3,1
  84. ! 假设焊料(铝)焊上去后的初始温度是1500℃
  85. mp,reft,1,20
  86. mp,reft,2,1500
  87. mp,reft,3,20
  88. !
  89. ! 下面建立几何模型
  90. csys,0
  91. k,1,0,0,0
  92. k,2,0.5,0,0
  93. k,3,1,0,0
  94. k,4,0,0.3,0
  95. k,5,0.35,0.3,0
  96. k,6,0.65,0.3,0
  97. k,7,1,0.3,0
  98. a,1,2,5,4
  99. a,2,6,5
  100. a,2,3,7,6
  101. ! 划分单元
  102. esize,0.025
  103. type,2
  104. mat,2
  105. amesh,2
  106. esize,0.05
  107. type,1
  108. mat,1
  109. amesh,1
  110. mat,3
  111. amesh,3
  112. eplot
  113. !
  114. /solu
  115. antype,4 ! 瞬态分析
  116. trnopt,full
  117. !
  118. ! 在模型的左边界加位移约束
  119. nsel,all
  120. *get,minx,node,,mnloc,x
  121. nsel,s,loc,x,minx
  122. d,all,ux,0
  123. *get,miny,node,,mnloc,y
  124. nsel,r,loc,y,miny
  125. d,all,uy,0
  126. !
  127. ! 假设在模型的左右边界处温度始终保持在20℃, 其它边界条件如对流、辐射等都可
  128. ! 施加,此处因只是示意而已,故只施加恒温边界条件。
  129. nsel,all
  130. *get,minx,node,,mnloc,x
  131. nsel,s,loc,x,minx
  132. d,all,temp,20
  133. nsel,all
  134. *get,maxx,node,,mxloc,x
  135. nsel,s,loc,x,maxx
  136. d,all,temp,20
  137. !
  138. ! 由于第二个面是焊料所在区域,因此,首先将该区域的单元"死"掉
  139. nna=2
  140. esel,all
  141. *get,emax,elem,,num,max
  142. asel,s,area,,nna
  143. esla
  144. *get,nse,elem,,count
  145. *dim,ne,,nse
  146. *dim,nex,,nse
  147. *dim,ney,,nse
  148. *dim,neorder,,nse
  149. mine=0
  150. ! 下面的DO循环用于将焊料区的单元按其形心Y坐标排序,以便后面
  151. ! 模拟焊料由下向上逐步"生长"的过程
  152. *do,i1,1,nse
  153. esel,u,elem,,mine
  154. *get,nse1,elem,,count
  155. ii=0
  156. *do,i,1,emax
  157. *if,esel(i),eq,1,then
  158. ii=ii+1
  159. ne(ii)=i
  160. *endif
  161. *enddo
  162. *do,i,1,nse1
  163. *get,ney(i),elem,ne(i),cent,y
  164. *get,nex(i),elem,ne(i),cent,x
  165. *enddo
  166. miny=1e20
  167. minx=1e20
  168. *do,i,1,nse1
  169. *if,ney(i),lt,miny,then
  170. miny=ney(i)
  171. minx=nex(i)
  172. mine=ne(i)
  173. *else
  174. *if,ney(i),eq,miny,then
  175. *if,nex(i),lt,minx,then
  176. miny=ney(i)
  177. minx=nex(i)
  178. mine=ne(i)
  179. *endif
  180. *endif
  181. *endif
  182. *enddo
  183. neorder(i1)=mine
  184. *enddo
  185. !
  186. max_tem=1500 ! 按照前面假设,焊料的初始温度为1500℃
  187. dt1=1e-3 ! 用于建立初始条件的一个很小的时间段
  188. dt=5 ! 焊接一个单元所需的时间
  189. t=0 ! 起始时间
  190. esel,all
  191. eplot
  192. /auto,1
  193. /replot
  194. *do,i,1,nse
  195. ekill,neorder(i)
  196. esel,s,live
  197. eplot
  198. *enddo
  199. allsel,all
  200. outres,all,all
  201. ic,all,temp,20
  202. kbc,1
  203. timint,0,struct
  204. timint,1,therm
  205. timint,0,mag
  206. tintp,0.005,,,1,0.5,0.2
  207. !
  208. !
  209. nsub1=2
  210. nsub2=40
  211. *do,i,1,nse
  212. ealive,neorder(i)
  213. esel,s,live
  214. eplot
  215. esel,all
  216. ! 下面的求解用于建立温度的初始条件
  217. t=t+dt1
  218. time,t
  219. nsubst,1
  220. *do,j,1,4
  221. d,nelem(neorder(i),j),temp,max_tem
  222. *enddo
  223. solve
  224. ! 下面的求解用于保证初始的升温速度为零
  225. t=t+dt1
  226. time,t
  227. solve
  228. ! 下面的步骤用于求解温度分布
  229. *do,j,1,4
  230. ddele,nelem(neorder(i),j),temp
  231. *enddo
  232. t=t+dt-2*dt1
  233. time,t
  234. nsubst,nsub1
  235. solve
  236. *enddo
  237. t=t+50000
  238. time,t
  239. nsubst,nsub2
  240. solve
  241. finish
  242.
  243. /post1
  244.
  245. ! 下面的一系列命令用于生成应力的动画文件
  246.
  247. /seg,dele
  248. /cont,1,15,0,1200e6/16,1200e6
  249. /dscale,1,1.0
  250. avprin,0,0
  251. avres,1
  252. /seg,multi,stress,0.1
  253. esel,all
  254. *do,i,1,nse
  255. esel,u,elem,,neorder(i)
  256. *enddo
  257. *do,i,1,nse
  258. esel,a,elem,,neorder(i)
  259. set,(i-1)*3+1,1
  260. plnsol,s,eqv
  261. *do,j,1,nsub1
  262. set,(i-1)*3+3,j
  263. plnsol,s,eqv
  264. *enddo
  265. *enddo
  266. *do,i,1,nsub2
  267. set,(nse-1)*3+4,i
  268. plnsol,s,eqv
  269. *enddo
  270. /seg,off,stress,0.1
  271. /anfile,save,stress,avi
  272.
  273. ! 下面的一系列命令用于生成温度的动画文件
  274.
  275. /seg,dele
  276. /cont,1,15,0,1500/16,1500
  277. /dscale,1,1.0
  278. avprin,0,0
  279. avres,1
  280. /seg,multi,temp,0.1
  281. esel,all
  282. *do,i,1,nse
  283. esel,u,elem,,neorder(i)
  284. *enddo
  285. *do,i,1,nse
  286. esel,a,elem,,neorder(i)
  287. set,(i-1)*3+1,1
  288. plnsol,temp
  289. *do,j,1,nsub1
  290. set,(i-1)*3+3,j
  291. plnsol,temp
  292. *enddo
  293. *enddo
  294. *do,i,1,nsub2
  295. set,(nse-1)*3+4,i
  296. plnsol,temp
  297. *enddo
  298. /seg,off,temp,0.1
  299. /anfile,save,temp,avi
  300.
  301. finish
GMT+8, 2024-10-3 00:31 , Processed in 0.066821 second(s), 22 queries , Gzip On.
