查看: 3829|回复: 6
出现这个错误请问是什么原因,谢谢了
发表于 2007-6-20 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行过程中,出现下面这个错误,请问是什么原因,谢谢高手啊
The executable C:\ABAQUS\6.5-1\exec\standard.exe aborted with system error code 29539. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run ABAQUS that you used when the problem occurred.  Please contact your local ABAQUS support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
发表于 2007-6-21 21:35 | 显示全部楼层
code 29539
是个奇怪的问题,曾遇到过一个模型计算时也是出现上述问题,
最终不了了之了。
可能的话,建议
(1)关掉杀毒软件再计算试试
(2)换个abq版本计算
祝好。
发表于 2007-12-11 17:20 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,在自己的及其上建立模型,提交job运行是旧显示此问题,但在别的机器上却能够运算得很好,不知啥原因,到现在也没解决?一楼的朋友不知解决此问题没有,如何解决的?:@)
发表于 2007-12-12 09:30 | 显示全部楼层
abaqus遇到本身的错误
你是不是用amd的cpu?
或者abaqus的指令cpu没有对应指令集
发表于 2007-12-12 22:42 | 显示全部楼层
谢谢zhangmeng朋友的解答!我用的是pentium4 2G CPU。"abaqus的指令cpu没有对应指令集"这句话不明白啥意思?能否说明白些,非常感谢!:@)
发表于 2008-12-12 11:05 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题了,不同的机子有的会出错,昨天有一个模型算到一半的时候出错。郁闷
发表于 2008-12-27 21:55 | 显示全部楼层
很有可能是系统的问题,尤其是算很大的模型,内存不够或是别的啥问题,都有可能吧
GMT+8, 2025-1-13 03:15 , Processed in 0.056720 second(s), 22 queries , Gzip On.
