查看: 7505|回复: 0
[其它软件] [转贴]交流origin中画双Y轴的曲线图(柱形图)的方法。
发表于 2007-6-15 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
双Y轴的曲线图(柱形图)是我们在写学术论文中常常要用到的方法,下面是我总结的在origin中画过双Y轴的曲线图(柱形图)的方法(自己摸索的)。
1.将数据分三列输入表格中,第一列为X,其余两列为Y;
2.先选中前两列,画折线图;若画柱形图,双击柱形,在对话框中将实心的柱形改为空心的,并在“Spaceing”下将20%改为80%,主要其区别作用。
3.选中图形窗口(图形窗口上的标题栏为蓝色),右击图形窗口的右侧的空白处,点击右击菜单中的“NewLayer(Axes)”,在二级菜单中选择“RightY”.此时右侧出现右Y轴。同时图形的左上角显示“1,2”,其实是图形的两个层,我们下面就是要将另一个图形画在层2上。
4.回到表格窗口,选中第三列数据,回到图形窗口并注意图形窗口的左上方的“2”按钮选中(一定要点击图形窗口,上面标题栏为蓝色),点Graph菜单下的“AddPlot toLayer”选择柱形图,这时,另一个曲线图(或柱形图)就画出来了。其他设置可自行完成。以上方法对画曲线图比较有利,但画柱形图存在在同一个X处图形重叠的问题,我用的办法是步骤1中的区分方法,不知道各位虫子有没有更好的方法!
来自:教育资源网
GMT+8, 2024-11-17 12:40 , Processed in 0.074774 second(s), 17 queries , Gzip On.
