查看: 2257|回复: 0
[其他CAE] [转贴]algor可以将模型输出为ansys的命令流
发表于 2007-6-15 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:algor可以将模型输出为ansys的命令流问题?听说algor可以将模型输出为ansys的命令流,不知道如何处理?如果这样,那algor就好了,好比word和WPS的关系。呵呵。
答案:ALGOR的模型可以输出为ANSYS的.cdb文件,可以直接导入ANSYS。.cdb文件其实就是ANSYS的命令流文件,其中包含了生成相应ANSYS模型的所有命令流。
在ALGOR中,完成有限元模型并check model后,可以在FEA Editor或者Superview环境中通过如下操作输出.cdb文件:FIle->Export->Third-partyFEA,选择ANSYS类型,给定文件名称就可以了。
在ANSYS中可以通过如下菜单导入.cdb文件:Preprocessor->Archive model->Read, 选择DB All finite element information 以及文件就可以了。
但要注意二者之间的单元类型的匹配,现在的ALGOR版本的有限元输出菜单已经集成在了前后处理环境FEMPRO中了,更加直接、方便。
另外,实体有限元模型也是可以导入的或导出的,但要注意有限单元的匹配,否则就出错,比如:ALGOR和ANSYS中同样有金字塔过渡单元,但ALGOR中的金字塔过渡单元其顶点就是一个节点,一个单元有5个节点,而ANSYS的金字塔过渡单元其实是六面体的退化,其顶点处有若干重合的节点,节点数和六面体单元相同,这种情况下,ALGOR的模型导入ANSYS或者ANSYS的模型导入ALGOR看上去一样,但是计算就要出错,由于节点不匹配所致,所以实体单元要转换,应该采用全六面体或者全四面体。
如果要想利用ALGOR的全自动六面体主导网格,就不要导出了,因为通常不可避免地会有一些过渡单元产生。用ALGOR计算就是了。
答案来自科研中国SciEi.com特聘工程师coleman
GMT+8, 2024-11-17 17:42 , Processed in 0.053826 second(s), 17 queries , Gzip On.
