查看: 2384|回复: 3
[论坛管理] 我这样的帖子行么?
发表于 2007-6-13 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看别发的帖子的时候,发现用得都是一个字体。颜色都很规范~~黑一色,只有在精华帖子里会看到丰富的格式。
线性插值的基础知识(转载):
为了方便理解,先考虑一维情况下的线性插值
对于一个数列c,我们假设c[a]到c[a+1]之间是线性变化的
那么对于浮点数x(a<=x<a+1),c(x)=c[a+1]*(x-a)+c[a]*(1+a-x);
这个好理解吧?
把这种插值方式扩展到二维情况
对于一个二维数组c,我们假设对于任意一个浮点数i,c(a,i)到c(a+1,i)之间是线性变化的,c(i,b)到c(i,b+1)之间也是线性变化的(a,b都是整数)
那么对于浮点数的坐标(x,y)满足(a<=x<a+1,b<=y<b+1),我们可以先分别求出c(x,b)和c(x,b+1):
c(x,b) = c[a+1]*(x-a)+c[a]*(1+a-x);
c(x,b+1) = c[a+1][b+1]*(x-a)+c[a][b+1]*(1+a-x);
好,现在已经知道c(x,b)和c(x,b+1)了,而根据假设c(x,b)到c(x,b+1)也是线性变化的,所以:
c(x,y) = c(x,b+1)*(y-b)+c(x,b)*(1+b-y)
这就是双线性插值
    我的意思是想问以下:内容花里胡哨的帖子是否可以在交流区和讨论区发呢?因为除了精华帖,其他的帖子都很“规矩”。是不是这样的帖子会被锁呢?
发表于 2007-6-13 10:15 | 显示全部楼层
原帖由 花如月 于 2007-6-13 10:11 发表
欢迎访问振动论坛主页
线性插值的基础知识(转载):
为了方便理解,先考虑一维情况下的线 ...
颜色只是为了突出、可读性强而已,当然可以回帖时候使用。我在 matlab 置顶的部分帖子中也使用了不同的颜色、字体
发表于 2007-6-13 10:59 | 显示全部楼层
帖子中可以使用各种特效,但是起作用时突出重点,突出逻辑关系
因此可以采用但是不建议滥用,否则为了保持版面整洁,可能会被管理员编辑掉
 楼主| 发表于 2007-6-13 11:12 | 显示全部楼层
回复 #3 多情清秋 的帖子
谢谢啦:loveliness: 俺明白了。
GMT+8, 2025-8-9 08:03 , Processed in 0.061132 second(s), 19 queries , Gzip On.
