查看: 9831|回复: 49
[其他相关] 刀为什么可以切断肉?
发表于 2007-6-9 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家想过没有,为什么刀可以切断肉?
是因为肉的屈服强度低,还是因为......
我们从小学到大学都学过物理,可是如此简单的问题也难解释,失败啊
发表于 2007-6-9 14:40 | 显示全部楼层
主要是刀刃。
根据P=F/s,当力F一定时S越小(即刀刃越薄)则单位面积上的压力就越大,即压强越大越容易切开物体(即刀锐利)。刀锐利与否与力F和受力面积S有关,刀刃越薄,压强越大,越容易切割,反之则不易。
发表于 2007-6-9 17:45 | 显示全部楼层
  那切的时候还有前后拉,那样更容易切断,也应该有所解释喽... .
发表于 2007-6-9 18:42 | 显示全部楼层
前后拉,是动载荷,会引起应力其中
发表于 2007-6-9 18:43 | 显示全部楼层
写错了,是应力集中
[ 本帖最后由 hao1982 于 2007-6-9 19:59 编辑 ]
发表于 2007-6-9 19:05 | 显示全部楼层
刀在运动时,与物体摩擦生热(这个热量相当大),使其强度急剧下降
发表于 2007-6-9 19:22 | 显示全部楼层
原帖由 欧阳中华 于 2007-6-9 17:45 发表
这个问题值得大家深思
发表于 2007-6-9 19:49 | 显示全部楼层
切肉时,一次前后拉割其实并没有一次砍的威力大
一块中等大小的肉,如果不太厚,用力一刀砍下去,是可以切断的;但同样这块肉如果采用割,只割一刀下去,恐怕很难割断,往往需要割多刀.割的用途在于一刀难以切断的时候,或我们需要小块精确的取肉时(比如称一斤肉时,少了半两,这时卖肉的一般会采用割一小块的方法)
当肉块很大,一刀难以砍断,由于砍需要借助挥刀的力量,需要先把刀拔出来,然后才能再砍下一刀,但很难刚好砍到上次砍的那个位置累计贡献;这时可以采用割,也就是前后拉的方法,它在同一个位置累积贡献,不断割深进去直至肉断.
这就好象平时我们砍树,树很小的时候,我们用斧头或刀砍,树太大,一般就用锯更加方便了.砍的威力其实很大,但砍进去后受到的阻力也大,而割是一种"曲线救国"的方法.
当然我们可以看到砍树还有一种情形,有些树不粗,但一刀难以砍断,可以多砍几刀,然后推倒,但砍肉就不能这样了,肉要是也这样砍,那砍个稀吧烂谁还买,呵呵
[ 本帖最后由 hao1982 于 2007-6-9 20:18 编辑 ]
发表于 2007-6-10 20:37 | 显示全部楼层
肉的分子间引力要小于铁,其强度极限要小于铁,当应力大于强度极限时,肉自然就被破坏断裂,砍时不但有手施加的力,还有惯性力,自然应力较大,破坏更快,至于向后拉时易于切断,应该是在拉刀时改变了肉的屈服极限。
发表于 2007-6-10 20:48 | 显示全部楼层
因为刀刃给肉的理论应力为无穷大(当刀刃的面积认为是无穷小时),根据材料强度理论及断裂力学断裂强度因子理论,肉就会断开,也就是被切开了:lol :lol :
发表于 2007-6-11 02:16 | 显示全部楼层
在刀切割工件肉的时候,肉本身具有弹性,在动载荷的作用下,肉首先发生了形变,后经历一段连续的减小的阻尼过程,最后到达底部,可视为工件肉的部分单元失效,使得本身的强度逐渐下降,肉没有切开也是一样的原理,这是结构力学
[ 本帖最后由 zhpurple 于 2007-6-11 09:31 编辑 ]
发表于 2007-6-11 11:00 | 显示全部楼层
原帖由 cui403 于 2007-6-10 20:37 发表
强烈支持!!!
发表于 2007-6-11 20:37 | 显示全部楼层
拉刀能改变肉的屈服极限?这个有待进一步商榷和解释
发表于 2007-6-13 09:41 | 显示全部楼层
加一个问题,平刃刀,锯齿刀两个来切肉哪个更容易?
[ 本帖最后由 zhpurple 于 2007-6-13 11:11 编辑 ]
发表于 2007-6-13 09:43 | 显示全部楼层
原帖由 hao1982 于 2007-6-11 20:37 发表
应该不是改变屈服极限,而是增加了肉纤维的扭转应力,个人意见
GMT+8, 2025-8-1 00:59 , Processed in 0.081008 second(s), 19 queries , Gzip On.
