查看: 3873|回复: 0
[AutoCAD] AutoCAD2008常见问题
发表于 2007-6-8 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见问题
    * 1. 什么是AutoCAD 2008?
    * 2. AutoCAD 2008主要有哪些优点?
    * 3. 与AutoCAD 2005/2006/2007产品相比,AutoCAD 2008 DWG 图形文件格式是否发生了改变?
    * 4. AutoCAD 2008是否支持Microsoft Windows Vista操作系统?
    * 5. AutoCAD 2008是否已获得Microsoft® Windows Vista® 的认证标识?
    * 6. AutoCAD 2008是否支持多CPU系统?
    * 7.是否能够买到 64 位 AutoCAD 2008 的本地化版?
    * 8. 有采用DVD光盘封装的AutoCAD 2008吗?
    * 9. 与AutoCAD 2004/2005/2006/2007兼容的第三方应用程序能否与32位AutoCAD 2008一起使用?
    * 10. 与AutoCAD 2004/2005/2006/2007兼容的第三方应用程序能否与64位AutoCAD 2008一起使用??
    * 11. 能否同时运行AutoCAD 2008和其它基于AutoCAD平台的应用程序?
1. 什么是AutoCAD 2008?
使用AutoCAD® 2008软件可提高日常绘图工作效率。从草图、详图到概念设计,绘图软件的领航者再一次指明了行业的发展方向。AutoCAD2008能够帮助创意人员精心提炼每一个想法;其更快的处理速度和更高的精确性为日常制图工作的迅速开展起到了很好的推动作用,同时能够节省大量时间。注解比例和不同视口特有的图层属性优化了工作区的使用,增强的文本、表格、引线功能显示了该软件无与伦比的美学精度和专业水准。AutoCAD不断创新,结合新的工具套件,能为现有的概念设计和可视化操作带来明显的生产率提升,为日常绘图工作提供了更高的效率。
AutoCAD 2008提供的工具能推动日常绘图工作的快速开展,在加快绘图速度、提高准确性的同时也大大节省了制图时间。新特性允许用户一次性创建所有绘图数据,最大程度减少冗余,极大地减少错误。
借助新的线型比例工具,用户不必重建文本、引线、尺寸、剖面线和块便可使用不同的比例尺正确地显示和划分交叉视口。一次性的创建意味着只需要更新一次就可以了,这大大减少了因出错而导致的图纸浪费,使用户能将更多时间花费在关键设计变更的项目评审会议上。
突出设计的某一特定元素或仅改变颜色,以便在视口中准确地显示线宽。新工具使用户能够覆盖颜色、线型、线宽或任何视口中的打印样式图层属性。用户不必重新命名外部引用,无需复制图纸数据,在一个位置就可完成更新,最大程度上减少了因数据冗余出现的错误。
在AutoCAD2008中,Microsoft® Excel®电子表格和AutoCAD表格之间实现了真正的双向数据连接,允许用户按照自己的时间表、BOM表或使用最顺手的任意应用程序进行记录并开展工作,以便适时地反映最新数据。AutoCAD2008也允许公司中的非CAD用户创建Excel表格,并及时在AutoCAD绘图文件中显示更新后的表格以提高用户的工作效率。此外,AutoCAD2008极大改进了表格样式,允许用户自由地控制表格的外观。
AutoCAD2008拥有更多可以节省时间、提高绘图效率的工具。其中包括可以轻松创建引线联盟的引线增强功能、更灵活和更易控制的创建选项、栏扩展、对MTEXT对象格式更高控制力的MTEXT增强工具、创建多线属性的能力以及切换DWF™ Underlays图层的能力。如欲了解有关AutoCAD2008的更多优点,请参考AutoCAD功能
AutoCAD2008 DWG文件格式与AutoCAD 2007的DWG文件格式相同。同2004/2005/2006 DWG文件格式相比,AutoCAD2007文件格式进行了更新。AutoCAD 2008 DWG格式与Autodesk分行业产品(AutoCAD®Architecture、AutoCAD® Map 3D、AutoCAD® Civil 3D® 、AutoCAD®Electrical和AutoCAD®Mechanical软件应用)最新版本中使用的DWG文件格式相同。但是,设计团队仍可以使用先前的AutoCAD版本轻松共享文件。同过去一样,AutoCAD新版本也可以打开Autodesk创建的较早版本的DWG™ 文件。
支持。AutoCAD 2008支持Windows Vista Home Basic、HomePremium、Ultimate、Business和Enterprise。此外,AutoCAD2008能充分发挥Vista的部分新功能。值得一提的是,Windows Vista能以缩略图形式预览WindowsExplorer中的DWG和DWF文件,显示Windows Explorer中详细选项卡上的AutoCAD属性,并且能使用WindowsVista(使用绘图属性、文本、MTEXT以及DWG文件的文本串)的搜索工具。
AutoCAD 2008已获得“Windows Vista”的认证标识。此标识表明AutoCAD 2008能够流畅、可靠地在Windows Vista操作系统环境中运行。
是的,AutoCAD 2008支持多CPU系统。AutoCAD图形与渲染系统的性能将从多CPU系统获益。
AutoCAD 2008 的部分本地化语言版本提供64位支持。 请联系当地Autodesk经销商了解详细情况。
有,采用DVD光盘封装的 AutoCAD 2008 产品,其光盘内容包含64位和32位AutoCAD2008软件,可以基于已安装的操作系统安装相应产品。如果安装的是 64 位操作系统,请安装64位AutoCAD2008,如果安装的是32位操作系统,就要安装32位AutoCAD 2008。用户不能将64位AutoCAD2008安装在32位操作系统上,也不能将32位AutoCAD 2008安装在64位操作系统上。所有语言版本的32位AutoCAD 2008均采用CD光盘的封装方式。
基于Visual LISP®或AutoLISP®、VBA、ActiveX® 和ObjectARX®编程语言的第三方附加应用程序和面向AutoCAD 2007的开发工具都与32位AutoCAD 2008兼容。AutoCAD2008采用二进制,它兼容2007,并具有相同的DWG文件格式。
基于Visual LISP或AutoLISP的AutoCAD2004/2005/2006第三方应用程序也与AutoCAD 2008兼容。某些情况下,基于VBA的AutoCAD2004/2005/2006第三方应用程序与32位AutoCAD2008兼容,但有时需要对这些应用程序做一定的修改。如欲了解基于VBA的AutoCAD 2005/2006应用的更多兼容性信息,请参考www.autodesk.com/developautocad。基于ActiveX和ObjectARX的AutoCAD 2004/2005/2006的第三方应用程序需升级后才能与AutoCAD 2008兼容。欲了解为AutoCAD 2008构建的应用程序的可用性信息,请联系应用软件开发商/供应商。
您可以参考AutoCAD 2008 ObjectARX SDK中的《应用程序移植指南》,查找关于向AutoCAD 2008移植应用程序的详细信息。如需了解ObjectARX SDK以及关于开发应用程序和定制AutoCAD的更多信息,请登录www.autodesk.com/developautocad
基于Visual LISP或AutoLISP的AutoCAD 2004/2005/2006/2007第三方附加应用程序可以在64位AutoCAD2008上运行。Autodesk已开发出了一项独特的过渡解决方案,供希望在64位AutoCAD上使用VBA的用户使用。在使用64位AutoCAD时,长期用户需要将VBA应用程序移植到VSTA。基于面向AutoCAD 2007的VBA的第三方附加应用程序能运行在64位AutoCAD2008上。某些情况下,基于AutoCAD2004/2006/2005的VBA应用程序能够直接运行,而在另外一些情况下,则需要对这些应用程序做出一定的修改。如欲了解有关与AutoCAD2005/2006 VBA兼容性的更多信息,请登陆:www.autodesk.com/developautocad
基于ActiveX和ObjectARX的AutoCAD 2007第三方应用程序需升级后才能在64位AutoCAD2008上运行。有关向64位AutoCAD 2008移植的更多信息可从64位AutoCAD 2008 SDK中的《ObjectARX64位移植指南》或www.autodesk.com/developautocad找到。除支持64位操作系统以外,还需要将基于ActiveX 和ObjectARX 的AutoCAD 2004/2005/2006应用程序升级至2007。请向应用软件开发商/供应商咨询有关为64位AutoCAD 2008构建的应用程序的可用性信息。
可以,AutoCAD 2008可与其它任何AutoCAD或Autodesk垂直解决方案(包括基于AutoCAD2008的产品)同时安装。这些产品包括:AutoCAD® Architecture、AutoCAD® Map 3D、AutoCAD®Civil 3D®、AutoCAD® Electrical、AutoCAD® Mechanical、Autodesk® Inventor™产品系列、AutoCAD® Revit® Suite产品、Revit® Structure、AutoCAD® MEP、Autodesk®3ds Max®、Autodesk® VIZ和AutoCAD LT软件应用。
AutoCAD 2008问答请参见AutoCAD软件常见问题解答列表
AutoCAD 2008问答 (pdf - 125Kb)
GMT+8, 2024-9-29 23:26 , Processed in 0.054780 second(s), 18 queries , Gzip On.
