查看: 2276|回复: 13
[Virtual.Lab] 求助边界条件
发表于 2007-6-8 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学sysnoise,看了本版的不少贴,但是对absorbing panels的admittance或者impendence到底它的实部和虚部应该怎么设置(就是怎么计算,是不是虚部可以不设),哪位高手能给我详细介绍下吗?谢谢了
 楼主| 发表于 2007-6-8 09:26 | 显示全部楼层
还有
另外这个absorbing panels设置,和model下面fluid properties,material definition,absorbent的设置有什么关系,是不是两个只需设置一个,另外一个就不用设置了,这些都没看明白,希望哪位高手来指点下,谢谢了
发表于 2007-6-8 09:39 | 显示全部楼层
原帖由 cyhuang 于 2007-6-8 09:06 发表
这项功能可以消除间接边界元的奇异问题,impedence实部设为特征阻抗即可。
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:02 | 显示全部楼层
谢谢啦,不过还有点问题
哦,那虚部是不是就不用设置了吗?impendence和admittance他们是不是可以随便设置一个,还是要根据实际情况设置其中的某一个啊?
发表于 2007-6-8 10:11 | 显示全部楼层
当然要根据实际情况了,有时候得到阻抗比较容易,而有时候得到导纳比较容易。
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:16 | 显示全部楼层
哦,明白了,那虚部的问题呢?也能给解决一下吗,前面有个帖子只是介绍了一下虚部的含义,但是怎么算,实际计算时要不要设置一个数值怎么定啊,我基本没看到相关介绍的
发表于 2007-6-8 10:25 | 显示全部楼层
阻抗 一般都是测出来的,不是算出来的。  如果你只是练习的,可以不考虑虚部。
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:32 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢啊
原帖由 cyhuang 于 2007-6-8 09:26 发表
这个能不能也告诉我一下啊
发表于 2007-6-8 11:11 | 显示全部楼层
absorbing panels是边界条件,要根据你的模型而来的。
fluid properties 是必须要定义的,如果是空气 ,可以用默认的就可以了。
material definition,absorbent 这个定义的是 吸能材料,相当于是边界, 于第一个类似。
 楼主| 发表于 2007-6-8 12:05 | 显示全部楼层
谢谢了啊
基本上明白了,谢谢啊
发表于 2008-12-2 10:27 | 显示全部楼层
阻抗和导纳是倒数关系,这个是一样的,输入那个都可以的,只是在选项内要确定是导纳还是阻抗。
发表于 2009-6-8 12:57 | 显示全部楼层
受益!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-10 14:40 | 显示全部楼层
添加的这个阻抗边界条件,是当作吸声材料还是当作声学负载?
是特性阻抗还是负载阻抗?
这个问题一直没有弄明白!!
发表于 2009-6-14 20:15 | 显示全部楼层
回复 13楼 hhhjjjhwc 的帖子
负载阻抗与特性阻抗是由区别的,边界条件指的是负载阻抗。
GMT+8, 2024-10-1 23:32 , Processed in 0.069116 second(s), 18 queries , Gzip On.
