查看: 1667|回复: 4
[其他] 毕业设计遇到的问题?帮帮我吧
发表于 2007-6-8 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个基于Huffman编码的图象压缩程序,很急啊:@Q
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-6-8 10:45 编辑 ]
发表于 2007-6-8 08:43 | 显示全部楼层
转贴1
标题:huffman编码代码
出处:Wirlfly's Blog
时间:Tue, 05 Dec 2006 16:46:41 +0000
作者:wirlfly
地址:http://wf.xplore.cn/read.php/62.htm
内容:
       huffman树和编码实现,由于偷懒,整个程序分为两部分,先读取待编码的文档,按字符出现的频率大小保存字符和频率值,然后在另一个程序里构造huffman树,再遍历的树的同时进行huffman编码,其中第一次是以1,0字符串形式保存的编码,第二次是以1,0整形保存的。在此非常感谢mlsx的指点,他的指导使我顿时思路霍然。呵呵。只有一个多月就要考研了,给位考研的朋友加油啊,坚持到最后,就胜利了一半!
引用
/* 下面的程序是整个HUFFMAN编码里读取待编码文件的一段 */
/* 其操作格式为:./huffmanreader 文件名 */
/* 采用链式表存储文档出现的字符和字符频率,输出在文件file_data.txt中 */
#include
#include
#define DEBUG 1      /* 宏定义调试参数 */
typedef struct node      /* 定义一个存放文档里出现的元素的结构 */
{   int value;      /* 存放元素的值,如c,A,数字,符号等等 */
  int weight;      /* 文档中该元素出现的次数 */
  struct node *next;   /* 采用链式结构,存放下一个节点的指针 */
  struct node *lchild;   /* 指向左孩子的指针 */
  struct node *rchild;   /* 指向右孩子的指针 */
  struct node *parent;   /* 指向双亲的指针 */
}Node,*NodePtr;      /* Node,和NodePtr两个自定义的数据类型 */
void print(NodePtr);   /* 打印函数,用于调试 */
int main(int argc,char *argv[])      /* 接受参数 */
{   int count=0;      /* 统计元素个数 */
  int count_list=0;   /* 控制循环 */
  int ctrl=0;         /* 控制字符出现的先后 */
  int char_tmp;      /* 暂存字符 */
  FILE *file_inPtr,*file_outPtr;   /* 文档的FILE指针 */
  NodePtr base,Ptr_next,Ptr_tmp;   /* 定义的一系列指向结构的指针 */
  if (argc!=2)      /* 参数控制操作 */
  {   perror("\nUsage:./** yourpathname!");
     exit(1);
  if ((file_inPtr=fopen(argv[1],"rb"))==NULL)   /* 打开文件出错操作 */
  {   perror("\nFile open error!");
     exit(2);
  rewind(file_inPtr);   /* 反绕文档,把指针指向文档的起始地址 */
  while (   getc(file_inPtr)!= EOF )   /* 统计元素个数 */
     count++;
#ifdef DEBUG
  printf("%d",count+1);      /* 打印元素个数,用来调试 */
#endif
  base=(NodePtr)malloc(sizeof(Node));   /* 分配地址给base,链表的头地址 */
  base->next=NULL;   /* 头地址的定义 */
  while(count_listnext;      /* 初始化Ptr_tmp */
     while(Ptr_tmp!=NULL)   /* 寻找已出现的字符 */
     {   if(Ptr_tmp->value==char_tmp)
        {   Ptr_tmp->weight++;
           ctrl=1;      /* 字符已出现过,置位标志 */
           break;
        Ptr_tmp=Ptr_tmp->next;   /* 循环 */
     if (ctrl!=1)   /* 字符为新出现的字符 */
     {   Ptr_next=(NodePtr)malloc(sizeof(Node));   /* 新出现的则要分配地址 */
        Ptr_next->value=char_tmp;   /* 赋值 */
        Ptr_next->next=base->next;   /* 插入链表 */
        Ptr_next->weight=1;
        Ptr_next->lchild=NULL;
        Ptr_next->rchild=NULL;
        Ptr_next->parent=NULL;
        base->next=Ptr_next;
  fclose(file_inPtr);   /* 关闭打开的文件 */
#ifdef DEBUG
  print(base);   /* 打印链表成员 */
#endif
  if ((file_outPtr=fopen("file_data.txt","w"))==NULL)   /* 打开文件出错操作 */
     exit(3);
  Ptr_tmp=base->next;      /* 初始化以控制循环 */
  {   if (fwrite(Ptr_tmp,sizeof(Node),1,file_outPtr)==0)   /* 写出错操作 */
     {   perror("\nfwrite error!");
        exit(4);
     Ptr_tmp=Ptr_tmp->next;   /* 逐个写进文件 */
  fclose(file_outPtr);      /* 关闭打开的文件 */
  return 0;
void print(NodePtr base)   /* 打印链表成员,调试之用,这里不详细说明了 */
{   NodePtr p_tmp;
  int sum=0,total=0;
  p_tmp=base->next;
  while(p_tmp!=NULL)
  {   sum+=p_tmp->weight;
     total++;
     printf("\n");
     printf("value=%d,weight=%d",p_tmp-> value,p_tmp-> weight);
     p_tmp=p_tmp->next;
  printf("\n%d,%d",sum,total);
  return;
引用
/* 下面的程序是整个HUFFMAN编码里进行编码的一段,它在huffmanreader程序运行后运行 */
/* 程序先读取file_data.txt中的内容,然后进行从大到小的排序 */
/* 将排序好的构造出huffman树,然后进行huffman编码,运行格式同上:./huffmancode 文件名 */
#include
#include
#include
#include
#include    /* 以下都是UNIX-LIKE OS里的头文件,不是ANSI C里定义的 */
#include
#include
#include
//#define DEBUG 1      /* 定义DEBUG,把前面的//去掉可以看到调试的整个过程 */
#define SCALE 4      /* 定义字符的多少规模,一般取4或5足够了 */
typedef struct code      /* 存储第一次编码的结果的结构 */
{   int value;      /* 待编码的字符值 */
  char *huffmancodes;   /* 用指针字符串的形式存储的huffman编码,这就是要进行二次编码的原因 */
  struct code *next;   /* 采用动态链表的方式存储 */
}Code,*CodePtr;
typedef struct real      /* 存储二次编码的结果的结构 */
  int realcode[SCALE*8];   /* 这里用的数组存储为int形式的huffman编码 */
  struct real *next;   /* 也是采用的动态链表存储 */
}Real,*RealPtr;
void printcode(CodePtr);   /* 打印函数,用于调试 */
void printreal(RealPtr);   /* 打印函数,用于调试 */
NodePtr sort();         /* 排序程序,由于字符的个数不会很多,所以采用插入排序 */
NodePtr hufftree(NodePtr);   /* 构造huffman树 */
CodePtr huffcode(NodePtr);   /* 第一次huffman编码 */
int PreOrderTrave(NodePtr,CodePtr,char *,void (*setchar)(char *));   /* 前序遍历整个huffman树 */
void delchar(char *);   /* 在遍历回溯的时候删除最尾的一个字符 */
void putout(CodePtr);   /* 开始想存储到文件中去,后来想想没必要,这里存储到文件中去 */
RealPtr compresscode(CodePtr);   /* 压缩,思想方法是将编码以后的码位代替文件中的字符,以达到压缩效果 */
int replacecode(RealPtr,char *);   /* 替代函数 */
int main(int argc,char *argv[])   /* 带参数,参数为待替代的原文件,不要紧张,不会覆盖原文件,呵呵 */
{   NodePtr base,Ptr_next;
  NodePtr treebase;
  CodePtr codebase;
  RealPtr realbase;
     exit(1);
  base=sort();   /* 有关函数声明,前面已经很详细的说明了,这是排序函数 */
#ifdef DEBUG
  print(base);   /* 打印排序后的字符频率表 */
  printf("\n");
#endif
  treebase=hufftree(base);   /* 构造huffman树 */
  Ptr_next=base->next;   /* 释放前面的空间 */
  while(Ptr_next!=NULL)
  {   free(Ptr_next);
     Ptr_next=Ptr_next->next;
  free(base);
  codebase=huffcode(treebase);   /* huffman编码 */
  realbase=compresscode(codebase);   /* 二次编码 */
#ifdef DEBUG
  printreal(realbase);   /* 打印出二次编码后的结果 */
  printf("\n");
#endif
#ifdef DEBUG
  printcode(codebase);   /* 打印一次编码后的结果,和二次编码后的看不出有什么变化,但是编码存储方式不同 */
  printf("\n");
#endif
  replacecode(realbase,argv[1]);   /* 用编码(可惜我不会用位写进文件)替代文件中的字符 */
/*   nodePtr_next=treebase->next;
  while(nodePtr_next!=NULL)
  {   free(nodePtr_next);
     nodePtr_next=nodePtr_next->next;
  free(treebase);
  codePtr_next=codebase->next;
  while(codePtr_next!=NULL)
  {   free(codePtr_next);
     codePtr_next=codePtr_next->next;
  free(codebase);
  realPtr_next=realbase->next;
  while(realPtr_next!=NULL)
  {   free(realPtr_next);
     realPtr_next=realPtr_next->next;
  free(realbase);*/
//   putout(codebase);
  return 0;
NodePtr sort()
{   FILE *file_inPtr;   /* 文档的FILE指针 */
  NodePtr nodePtr_tmp;
  int size;
  if ((file_inPtr=fopen("file_data.txt","r"))==NULL)   /* 打开文件出错操作 */
     exit(2);
  Ptr_tmp=(NodePtr)malloc(sizeof(Node));   /* 注意要分配地址啊 */
  if ((size=fread(Ptr_tmp,sizeof(Node),1,file_inPtr))!=1)   /* 读文件 */
  {   perror("fread error!");
     exit(3);
  Ptr_next=(NodePtr)malloc(sizeof(Node));   /* 对基址后第一个节点的操作 */
  Ptr_next->value=Ptr_tmp->value;
  Ptr_next->weight=Ptr_tmp->weight;
  Ptr_next->next=NULL;
  while(Ptr_tmp->next!=NULL)   /* 循环操作以后的节点,直到结束 */
  {   if ((size=fread(Ptr_tmp,sizeof(Node),1,file_inPtr))!=1)
        exit(3);
     nodePtr_tmp=(NodePtr)malloc(sizeof(Node));
     nodePtr_tmp->value=Ptr_tmp->value;
     nodePtr_tmp->weight=Ptr_tmp->weight;
     nodePtr_tmp->lchild=NULL;
     nodePtr_tmp->rchild=NULL;
     nodePtr_tmp->parent=NULL;
     Ptr_next=base;      /* 进行插入排序 */
     while(Ptr_next->next!=NULL)   /* 很关键,确定插入点 */
     {   if (nodePtr_tmp->weight next->weight)
           break;
        else
     nodePtr_tmp->next=Ptr_next->next;   /* 排序后插入节点 */
     Ptr_next->next=nodePtr_tmp;
  fclose(file_inPtr);      /* 关闭文件 */
  return (base);
void print(NodePtr base)   /* 打印 */
{   NodePtr p_tmp;
  int sum=0,total=0;
  p_tmp=base->next;
  while(p_tmp!=NULL)
  {   total++;
     sum+=p_tmp->weight;
     printf("\n");
     p_tmp=p_tmp->next;
  printf("\nsum=%d,total=%d",sum,total);
  return;
void printcode(CodePtr base)
{   CodePtr p_tmp;
  int total=0;
  p_tmp=base->next;
  while(p_tmp!=NULL)
  {   total++;
     printf("\n");
     printf("value=%d,codes=%s",p_tmp->value,p_tmp->huffmancodes);
     p_tmp=p_tmp->next;
  printf("\ntotal=%d",total);
  return;
void printreal(RealPtr base)
{   RealPtr p_tmp;
  int i,total=0;
  p_tmp=base->next;
  while(p_tmp!=NULL)
  {   total++;
     printf("\n");
     printf("value=%d,codes=",p_tmp->value);
     for (i=0;irealcode>=0)
           printf("%d",p_tmp->realcode);
     p_tmp=p_tmp->next;
  return;
NodePtr hufftree(NodePtr base)      /* 构造huffman tree */
{   NodePtr nodePtr_tmp1,nodePtr_tmp2;
  NodePtr treebase,treefirst,treesecond;
  treebase=NULL;      /* 初始化基址 */
  nodePtr_tmp1=base->next;   /* 待造树的数据存储在base后的链表里 */
  while(nodePtr_tmp1->next!=NULL)   /* 造树 */
  {   treebase=(NodePtr)malloc(sizeof(Node));   /* 不停的构造parent和lchild,rchild */
     treefirst=(NodePtr)malloc(sizeof(Node));
     treesecond=(NodePtr)malloc(sizeof(Node));
     treefirst->value=nodePtr_tmp1->value;   /* 对两者中的小者存放在lchild */
     treefirst->weight=nodePtr_tmp1->weight;
     treefirst->next=NULL;
     treefirst->lchild=nodePtr_tmp1->lchild;
     treefirst->rchild=nodePtr_tmp1->rchild;
     treefirst->parent=treebase;
     treesecond->value=nodePtr_tmp1->next->value;   /* 对两者中的大者存放在rchild */
     treesecond->weight=nodePtr_tmp1->next->weight;
     treesecond->next=NULL;
     treesecond->lchild=nodePtr_tmp1->next->lchild;
     treesecond->rchild=nodePtr_tmp1->next->rchild;
     treesecond->parent=treebase;
     treebase->value=-33;      /* treebase存放parent,并且要排序插入到前面的列表中以待重构树 */
     treebase->weight=treefirst->weight+treesecond->weight;
     treebase->lchild=treefirst;
     treebase->rchild=treesecond;
     treebase->parent=NULL;
     nodePtr_tmp2=base;      /* 排序插入parent */
     while(nodePtr_tmp2->next!=NULL)
     {   if (treebase->weight next->weight)
           break;
        else
           nodePtr_tmp2=nodePtr_tmp2->next;
     treebase->next=nodePtr_tmp2->next;
     nodePtr_tmp2->next=treebase;
     nodePtr_tmp1=nodePtr_tmp1->next->next;
#ifdef DEBUG
  print(base);      /* 打印出与前面不同的base链表,因为在构树过程中插入了parent */
  printf("\n");
#endif
  return (treebase);
CodePtr huffcode(NodePtr treebase)   /* huffman一次编码 */
{   CodePtr codebase;
  char *code_tmp;      /* 存放临时的编码值,这里很关键,也很容易出错 */
  code_tmp=(char *)malloc(SCALE*sizeof(char));
  codebase=(CodePtr)malloc(sizeof(Code));
  codebase->next=NULL;
  PreOrderTrave(treebase,codebase,code_tmp,NULL);   /* 实际上就是先序遍历huffman tree */
  free(code_tmp);
  return (codebase);
void setchar_l(char *code_tmp)   /* 左走函数 */
{   strcat(code_tmp,"0");
#ifdef DEBUG
  printf("\nturn left!");
#endif
  return;
void setchar_r(char *code_tmp)   /* 右走函数 */
{   strcat(code_tmp,"1");
#ifdef DEBUG
  printf("\nturn right!");
#endif
  return;
int PreOrderTrave(NodePtr treebase,CodePtr codebase,char *code_tmp,void (*setchar)(char *))
{   CodePtr codePtr_next;   /* 先序遍历huffman tree */
  int i;
  if (treebase!=NULL)      /* 先判断root */
  {/*   printf("\n@@value=%d,@@weight=%d",treebase->value,treebase->weight);*/
     if (treebase->parent!=NULL)      /* 左右走分别调用相应的函数 */
        setchar(code_tmp);
&nbsp; &nbsp; &nbsp;if (treebase->value < 1000 && treebase->value >= -1) &nbsp; /* 找到叶子节点的操作 */
&nbsp; &nbsp; &nbsp;{ &nbsp; codePtr_next=(CodePtr)malloc(sizeof(Code));
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; codePtr_next->huffmancodes=(char *)malloc(SCALE*sizeof(char));
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; codePtr_next->value=treebase->value;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; for(i=0;ihuffmancodes=*(code_tmp+i);
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; codePtr_next->next=codebase->next;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; codebase->next=codePtr_next;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;/* &nbsp; printf ("&#92;n%c(%d) turns to %s",codePtr_next->value,codePtr_next->value,codePtr_next->huffmancodes);*/
&nbsp; &nbsp; &nbsp;}
&nbsp; &nbsp; &nbsp;if(PreOrderTrave(treebase->lchild,codebase,code_tmp,setchar_l)==1) &nbsp; /* 左走 */
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; if(PreOrderTrave(treebase->rchild,codebase,code_tmp,setchar_r)==1) &nbsp; /* 右走 */
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; {/* &nbsp; printf("&#92;ngo back!");*/
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;delchar(code_tmp); &nbsp; &nbsp; &nbsp;/* 回溯时删除字符串最后的一个字符 */
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;return 1;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; }
&nbsp; &nbsp; &nbsp;perror("&#92;nPreordertaver error!"); &nbsp; /* 出错控制 */
&nbsp; &nbsp; &nbsp;exit(1);
&nbsp; }
&nbsp; else &nbsp; &nbsp; &nbsp;/* 左右都不能走了,也就是从叶子节点回溯 */
&nbsp; {/* &nbsp; printf("&#92;non the end and go back!");*/
&nbsp; }
void delchar(char *code_tmp) &nbsp; /* 删除最后字符,有两种方法,下面都给出 */
{/* &nbsp; while(*(code_tmp)!='&#92;0')
&nbsp; &nbsp; &nbsp;code_tmp++;*/
&nbsp; int i;
&nbsp; i=strlen(code_tmp);
&nbsp; *(code_tmp+i-1)=*(code_tmp+i);
/* &nbsp; printf("&#92;n%s",code_tmp);*/
&nbsp; return;
void putout(CodePtr codebase) &nbsp; /* 写出到文件 */
{ &nbsp; FILE *file_outPtr;
&nbsp; CodePtr Ptr_tmp;
&nbsp;
&nbsp; if ((file_outPtr=fopen("code_data.txt","w"))==NULL) &nbsp; /* 打开文件出错操作 */
&nbsp; { &nbsp; perror("&#92;nFile open error!");
&nbsp; &nbsp; &nbsp;exit(4);
&nbsp; }
&nbsp; Ptr_tmp=codebase->next; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/* 初始化以控制循环 */
&nbsp; while(Ptr_tmp!=NULL)
&nbsp; { &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;if (fwrite(Ptr_tmp,sizeof(Code),1,file_outPtr)==0) &nbsp; /* 写出错操作 */
&nbsp; &nbsp; &nbsp;{ &nbsp; perror("&#92;nfwrite error!");
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; exit(5);
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ptr_tmp=Ptr_tmp->next; &nbsp; /* 逐个写进文件 */
&nbsp; }
// &nbsp; fclose(file_outPtr);
&nbsp; printf("&#92;nWrite ok!");
&nbsp; return;
RealPtr compresscode(CodePtr codebase)
{ &nbsp; RealPtr realbase,real_next;
&nbsp; CodePtr code_tmp;
&nbsp; int i;
&nbsp;
&nbsp; realbase=(RealPtr)malloc(sizeof(Real)); &nbsp; /* 这个构造链表和前面相似 */
&nbsp; realbase->next=NULL;
&nbsp; code_tmp=codebase->next;
&nbsp; while (code_tmp!=NULL)
&nbsp; { &nbsp; real_next=(RealPtr)malloc(sizeof(Real));
&nbsp; &nbsp; &nbsp;real_next->value=code_tmp->value;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;for(i=0;irealcode=-1;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;for(i=0;ihuffmancodes);i++) &nbsp; /* 存储%d的1,0,而不是字符 */
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; real_next->realcode=*(code_tmp->huffmancodes+i)-48; &nbsp; /* 就是减48 */
&nbsp; &nbsp; &nbsp;real_next->next=realbase->next;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;realbase->next=real_next;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;code_tmp=code_tmp->next; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; }
&nbsp; return (realbase);
int replacecode(RealPtr realbase,char *pathname) &nbsp; /* 采用unbufferI/O写,我以为是写的位流,结果怎么还是字符流啊? */
{ &nbsp; RealPtr real_next; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/* 这里有谁指明道路,请联系wirlfly@xplore.cn */
&nbsp; FILE *file_inPtr;
&nbsp; char code_tmp;
&nbsp; int filedes;
&nbsp; int i=0;
&nbsp; char buf[0];
&nbsp;
&nbsp; if ((file_inPtr=fopen(pathname,"r"))==NULL) &nbsp; /* 这里是非ANSI C部分的内容,在WIN机器下请注释掉这个函数 */
&nbsp; &nbsp; &nbsp;exit(6);
&nbsp; }
&nbsp; if ((filedes=open("test_replace.txt",O_WRONLY&#124;O_CREAT&#124;O_TRUNC&#124;O_APPEND,S_IRUSR&#124;S_IWUSR&#124;S_IRGRP&#124;S_IWGRP&#124;S_IROTH))next;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;while (real_next!=NULL)
&nbsp; &nbsp; &nbsp;{ &nbsp; if (code_tmp==real_next->value)
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; { &nbsp; for (i=0;irealcode >= 0)
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;{ &nbsp; buf[0]=real_next->realcode;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; if (write(filedes,buf,1)!=1)
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; { &nbsp; perror("&#92;nFile unbuffered write error!");
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;exit(8);
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; }
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; break;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;}
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;break;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; else
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;real_next=real_next->next;
&nbsp; }
&nbsp; return 1; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/* 总算完了,呵呵,谢谢看完啦,GOOD LUCK! */
&nbsp; &nbsp;初步瞄了一眼,存在很多的内存泄漏.呵呵,以前写的代码只知道把自己想的写下来,没有顾虑其他非常重要的东西.呵呵,幼稚.如果需要看代码实现的结果,可以查看原帖.
Generated by Bo-blog 2.0.3 sp1
发表于 2007-6-8 08:44 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-8 10:45 | 显示全部楼层
回复 #1 dingfengfeng 的帖子
求助帖情法在求助区,以及以后发帖一定把标题写清楚!这样含糊的话,别人很难看清楚,而且您的帖子也不属于公告。
 楼主| 发表于 2007-6-8 14:37 | 显示全部楼层
非常感谢你,虽然有些没看懂,还是非常感谢你的帮助!!
GMT+8, 2024-10-1 19:34 , Processed in 0.068438 second(s), 18 queries , Gzip On.
