查看: 2175|回复: 8
[编程技巧] 四阶5级龙格-库塔法出错:y从第四列值全部为nan
发表于 2007-6-7 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行后 从第四列值全部为 nan,请高手指点
function y=lorenzeq(t,x)
sigma=10; b=8/3; r=28;
y=[-sigma*(x(1)-x(2));
     -x(1)*x(3)+r*x(1)-x(2);
     x(1)*x(2)-b*x(3)];
t_0=0 ; t_final=100; x0=[0.01;0.01;0];
t=[t_0:0.1:t_final];
n=length(t);
y=zeros(length(x0),length(t));
y(:,1)=x0;
h=0.1
for i=1:(n-1);
k1 = lorenzeq(t(i),y(:,i));
k2 = lorenzeq(t(i)+h,y(:,i)+1/4*k1);
k3 = lorenzeq(t(i)+h,y(:,i)+3/32*k1+9/32*k2);
k4 = lorenzeq(t(i)+h,y(:,i)+1932/2197*k1-7200/2197*k2+7296/2197*k3);
k5 = lorenzeq(t(i)+h,y(:,i)+439/216*k1-8*k2+3680/513*k3-845/4104*k4);
k6 = lorenzeq(t(i)+h,y(:,i)-8/27*k1+2*k2-3544/2565*k3+1859/4104*k4-11/40*k5);
y(:,i+1)=y(:,i)+h*(16/135*k1+0*k2+6656/12825*k3+28561/56430*k4-9/50*k5+2/55*k6);
plot(t,y)
figure;
plot3(y(:,1),y(:,2),y(:,3));
grid
[ 本帖最后由 eight 于 2007-6-8 23:10 编辑 ]
发表于 2007-6-7 16:41 | 显示全部楼层
建议用ode45求解,你自己编的程序很乱,而且执行效率很低。
 楼主| 发表于 2007-6-8 13:27 | 显示全部楼层
这个是编程作业,不能用ode45求解
发表于 2007-6-8 20:07 | 显示全部楼层
我学的龙格法怎么和你的不一样
发表于 2007-6-9 08:08 | 显示全部楼层
LZ的程序本身就不对, 这应该不能叫RK法.
还有,"四阶5级龙格-库塔法"的说法还是第一次听说...
发表于 2007-6-9 12:17 | 显示全部楼层
楼主关于四阶五级的说法是成立的,所编写程序是RK法的一个改进。
基本算法是分别用h和h/2两个步长两次求解,缺点是步长较小计算量大;另外,结果不好时要重新计算。
RKF45即:Runge-Kutta-Fehlbrg法,一般称为4阶五级或者四阶半RK法,目的是改善原来RK4的这一缺点,给一流程来判断是否使用了正确的步长h,每一步中用不同方法求近似解比较结果。,所以有六个数值。其实这个问题我感觉难点不在rk本身,而在于最佳步长的推导上——它是变步长的求解方式。这其实就是ode45的算法。
发表于 2007-6-9 13:17 | 显示全部楼层
原帖由 bainhome 于 2007-6-9 12:17 发表
RKF45即:Runge-Kutta-Fehlbrg法,一般称为 ...
那看来是我孤陋寡闻了. 有时间我再看看这方面的程序和介绍.
------不过上面程序的计算结果的确是相当糟糕的,不知bainhome兄有无更好的建议?
(虽然用ode45可以轻易解决该问题)
[ 本帖最后由 xjzuo 于 2007-6-9 13:19 编辑 ]
发表于 2007-6-9 14:32 | 显示全部楼层
定步长RK4(自编):
  1. function Y=RungeKutta4(f,xn,y0)
  2. % xn=0:.1:1;
  3. % y0=1;
  4. % y_n=[];
  5. % f=@(X1,Y1) Y1-2*X1/Y1;
  6. y_n=[];
  7. h=diff(xn(1:2));
  8. for i=1:length(xn)-1
  9.     K1=f(xn(i),y0);
  10.     K2=f(xn(i)+h/2,y0+h*K1/2);
  11.     K3=f(xn(i)+h/2,y0+h*K2/2);
  12.     K4=f(xn(i)+h,y0+h*K3);
  13.     y_n=[y_n;y0+h/6*(K1+2*K2+2*K3+K4)];
  14.     y0=y_n(end);
  15. end
  16. Y=y_n;
自适应步长RKF45(From J.K.Mathews,我做了小幅度修改,去掉了我认为不必要的测试语句,加了些注释):
  1. function R=RungeKutta45(f,a,b,ya,m,tol)
  2. % Input    - f  function
  3. %             - a  left  endpoint of [a,b]
  4. %             -b right endpoint of [a,b]
  5. %             - ya initial value
  6. %             -m initial guess for number of steps
  7. % Output - T  solution: vector of abscissas
  8. %             - Y  solution: vector of ordinates
  9. %  NUMERICAL METHODS: Matlab Programs
  10. % (c) 2004 by John H. Mathews and Kurtis D. Fink
  11. %  Complementary Software to accompany the textbook:
  12. %  NUMERICAL METHODS: Using Matlab, Fourth Edition
  13. a2 = 1/4; b2 = 1/4; a3 = 3/8; b3 = 3/32; c3 = 9/32; a4 = 12/13;
  14. b4 = 1932/2197; c4 = -7200/2197; d4 = 7296/2197; a5 = 1;
  15. b5 = 439/216; c5 = -8; d5 = 3680/513; e5 = -845/4104; a6 = 1/2;
  16. b6 = -8/27; c6 = 2; d6 = -3544/2565; e6 = 1859/4104; f6 = -11/40;
  17. r1 = 1/360; r3 = -128/4275; r4 = -2197/75240; r5 = 1/50;
  18. r6 = 2/55; n1 = 25/216; n3 = 1408/2565; n4 = 2197/4104; n5 = -1/5;
  19. big = 1e15;
  20. h = (b-a)/m;
  21. hmin = h/64;% 步长自适应范围下限
  22. hmax = 64*h;% 步长自适应范围上限
  23. max1 = 200;% 迭代次数上限
  24. Y(1) = ya;
  25. T(1) = a;
  26. j = 1;
  27. tj = T(1);
  28. br = b - 0.00001*abs(b);
  29. while (T(j)<b),
  30.   if ((T(j)+h)>br), h = b - T(j); end
  31.   tj = T(j);
  32.   yj = Y(j);
  33.   y1 = yj;
  34.   k1 = h*f(tj,y1);
  35.   y2 = yj+b2*k1;                         if big<abs(y2) return, end
  36.   k2 = h*f(tj+a2*h,y2);
  37.   y3 = yj+b3*k1+c3*k2;                   if big<abs(y3) return, end
  38.   k3 = h*f(tj+a3*h,y3);
  39.   y4 = yj+b4*k1+c4*k2+d4*k3;             if big<abs(y4) return, end
  40.   k4 = h*f(tj+a4*h,y4);
  41.   y5 = yj+b5*k1+c5*k2+d5*k3+e5*k4;       if big<abs(y5) return, end
  42.   k5 = h*f(tj+a5*h,y5);
  43.   y6 = yj+b6*k1+c6*k2+d6*k3+e6*k4+f6*k5; if big<abs(y6) return, end
  44.   k6 = h*f(tj+a6*h,y6);
  45.   err = abs(r1*k1+r3*k3+r4*k4+r5*k5+r6*k6);
  46.   ynew = yj+n1*k1+n3*k3+n4*k4+n5*k5;
  47.   if ((err<tol)||(h<2*hmin)),
  48.     Y(j+1) = ynew;
  49.     if ((tj+h)>br),
  50.       T(j+1) = b;
  51.     else
  52.       T(j+1) = tj + h;
  53.     end
  54.     j = j+1;
  55.     tj = T(j);
  56.   end
  57.   if (err==0),
  58.     s = 0;
  59.   else
  60.     s = 0.84*(tol*h/err)^(0.25);% 最佳步长值
  61.   end
  62.   if ((s<0.75)&&(h>2*hmin)), h = h/2; end
  63.   if ((s>1.50)&&(2*h<hmax)), h = 2*h; end
  64.   if ((big<abs(Y(j)))||(max1==j)), return, end
  65. end
  66. R=[T' Y'];
经我测试,结果均准确。后一个程序的精度较高。同步长大致相差一个数量级。
发表于 2007-6-9 23:44 | 显示全部楼层
原帖由 bainhome 于 2007-6-9 14:32 发表
定步长RK4(自编):
% xn=0:.1:1;
不愧是bainhome , 第二段代码的确处理得很好---虽然我以前也用过类似的自适应步长RK法.
[ 本帖最后由 eight 于 2007-6-9 23:47 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-20 10:35 , Processed in 0.077215 second(s), 18 queries , Gzip On.
