查看: 1586|回复: 0
[CFD及热分析] 含相变的热分析问题
发表于 2007-6-5 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的分析以生热率为载荷,对流换热边界条件,考虑相变。出现以下问题:
(1)Material property KXX of material 2 of element 1 is evaluated at a
temperature of 12775.8805, which is above the supplied temperature
range.  Temperature range checking terminates.
(2) Solution not converged at time 2.5 (load step 2 substep 2).
  Run terminated.
     对于第一个问题,实在是百思不得其解。为什么刚开始分析,温度就会这么高呢。初始温度应该是默认的初始温度啊。
      对于第二个问题,不收敛应该是引入相变的原因。因为去掉焓数据后,分析顺利。那么,在考虑相变的情况下,如何保证收敛呢?仅仅是减小步长嘛?
     各位兄台给个建议吧。谢谢。
GMT+8, 2025-1-28 21:25 , Processed in 0.090247 second(s), 17 queries , Gzip On.
