查看: 4492|回复: 12
[其他CAE] COSMOS--世界上最快的CAE软件
发表于 2005-11-14 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  COSMOS-功能简述
  COSMOS-当今最快的有限元分析软件
  COSMOS是当今世上最快的有限元分析软件,这是否言过其实?美国SRAC公司在1993年推出COSMOS/FFE之后,所受的怀疑不亚于赞美。经过三年严格的考验,在1996年,SRAC公司在设计分析的市场上,终于如所预期的坐上销售冠军的宝座。
  快速推出可信赖的高质量产品,已是产业界面临的挑战,为了适应新潮流,必须降低设计和制造的成本。因此缩短设计流程,减少错误设计是唯一可行的道路。但是如何达到此目标呢?在现代化的工业中,计算机辅助设计(CAD),计算机辅助制造(CAM),已经减少了不少设计者的负担。而原本被视为设计和制造过程中的配角--计算机辅助工程(CAE),已经摆脱了以前可有可无的角色,变成设计过程中不可缺少的一环。为何CAE在角色上会有如此的转变呢? 分析软件不仅仅可以减少建构实体模型的次数,在制造高质量产品的过程中,良好地运用分析软件必定可以缩短产品的开发时间和减少人员成本。时至今日,计算机辅助工程(CAE)在产业中肩负着五大使命:
  (1) 缩短设计所需的时间和降低设计成本。
  (2) 在精确的分析结果下制造出高质量的产品。
  (3) 能够快速的对设计变更作出反应。
  (3) 能够快速的对设计变更作出反应。
  (4) 能充分的和CAD结合并对不同类型的问题进行分析。
  (5) 能够精确的预测出产品的性能。
  SRAC公司的产品就是为了符合此五大使命而开发出来的。
  Structurra1 Research and Analysis Corporation(简称SRAC)创建于1982年,是一个全力发展有限元分析软件的公司,公司成立的宗旨是为工程界提供一套高品质并且具有最新技术的有限元软件,而且这套软件必须价格低廉,能为大众所接受,在成立的同一年SRAC公司就发表了适用于主流计算机系统上的有限元分析软件。早在1985年,SRAC公司就将焦点由主流计算机系统转移到微机上,同年在微机上运行的COSMOS/M就已上市,SRAC公司成为第一个专注于微机市场上的有限元分析软件公司。在1996年SRAC公司在FEA市场上作了三项预测,且将这三项预测作为未来的发展目标:
  (1)随着微机技术的飞速发展,在微机上进行有限元分析将是必然趋势,SRAC公司将在微机上继续全面发展适合工程设计人员的有限元分析软件。
  (2)在竞争日渐激烈的市场上,能够快速的满足市场需求成为企业生存的必要条件,"虚拟样机"成为企业在商海中制胜的法宝,而有限元分析也成为虚拟样机设计流程上不可缺少的一环。SRAC公司认为有限元分析市场将会持续蓬勃发展,而SRAC公司承诺提供给企业界高性价比的有限元分析软件,将快速有限元分析方法推广到企业中去。
  (3)由于在微机上基于视窗平台的软件已成为潮流,流畅的使用者界面已是用户的基本要求, SRAC公司将把精力投注到Windows集成环境中,为用户提供无缝集成、高品质的有限元分析软件。
  现今,以上内容已经成为有限元分析业界遵循的标准。1998年SRAC公司再次提出新的标准,已着手对有限元分析软件进行以Parasolid为几何核心,全新写起。以Windows视窗界面为平台,给使用者提供操作简便的友好界面,包含实体建构能力的前、后处理器的有界面为平台,给使用者提供操作简便的友好界面,包含实体建构能力的前、后处理器的有限元分析软件-GEOSTAR。GEOSTAR根据用户的需要可以单独存在,也可以与所有基于Windows平台的CAD软体达到无缝集成。
  SRAC公司在1993年发表了快速有限元算法(FFE)之后,广受瞩目,也备受争议。这主
  要是由于SRAC公司在有限元分析算法突破传统,大幅创新的缘故。在传统有限元分析的数
  值计算方法之中,有直接计算法(Direct Solver)与迭代法(Iterative)两种。由于在
  过去的经验中,迭代法一直无法直接而有效的保证数值计算的收敛性,因此,直接计算法
  在多数有限元素分析软件中,仍然是一种主流的计算方法。SRAC公司从1982年开始,公司
  的三位前苏联的物理与数学博士,致力于开发一种可以保证求解过程中能够收敛的迭代法
  ,此收敛的迭代法确保提高解题速度,减少解题时间。这三位工程师锲而不舍地找寻迭代法在有限元素分析应用中造成发散的所有原因,并且在迭代法计算过程之中加入了严密的检查过程,终于在11年之后的1993年首度将保证收敛的迭代法--又称做快速有限元法导入COSMOS的产品之中。由于开发快速有限元法的过程中需要完全重写求解器部分的程序,因此,SRAC公司将传统的有限元分析求解器重新以C++语言开发。新的有限元分析软件对磁盘空间上的要求大幅降低,占用计算机系统的内存也大大减少,因此分析速度大幅加快,超越传统甚多。
  快速有限元算法(FFE)是工程设计分析人员的分析利器。不管您有没有实际的分析经验,快速有限元算法中图形化的操作界面可使您直观地划分网格单元、定义边界载荷条件及快速地求解计算结果,您会发现其分析结果与理论结果十分相近,并且速度快似子弹,最近有一位应用快速有限元算法的工程师这么评说:"快速有限元算法如此实用,你甚至连喝咖啡的时间都没有了…"。应用快速有限元算法的工程师们明显地体会到了缩短产品开发时概念设计与分析时间的快乐。快速有限元算法成为产品提早上市并降低成本风险的坚强后盾。SRAC公司的快速有限元算法(FFE)模块除了速度快之外,还会针对不同分析问题,后盾。SRAC公司的快速有限元算法(FFE)模块除了速度快之外,还会针对不同分析问题,自动选择正确的求解器来求解。另外它提供预警功能,在正式解题之前,快速有限元算法首先会检查待分析的模型是否完全定义,否则快速有限元算法将停止计算,使计算机不必浪费时间来做无谓的运算;并且在解题之前,快速有限元算法会自动评估您的磁盘空间,判断您的磁盘空间是否足够用来分析您的工程模型。在分析过程中,快速有限元算法亦会显示计算进度及计算时间,以方便您了解求解的进度。总之,从最近的测试表明,快速有限元算法(FFE)提升了传统算法50~100倍的解题速度,并降低磁盘储存空间,只需原来的5%就够了;更重要的是,它在微机上就可以解决复杂的分析问题,节省使用者在硬件上的投资。
  SRAC公司的快速有限元算法(FFE)比较突出的原因如下:
  1. 快速有限元算法参考以往的有限元求解算法的经验,以C++语言重新编写程序,程序代码中尽量减少循环语句,并且引入当今世界范围内软件程序设计新技术的精华。因此极大提高了求解器的速度。
  2. 快速有限元算法使用新的技术开发、管理其资料库,使程序在读、写、打开、保存资料及文件时,能够大幅提升速度。
  3. 快速有限元算法按独家数值分析经验,搜索所有可能的预设条件组合(经大型复杂运算测试无误者)来解题,所以在求解时快速而能收敛。
  所以,在微机上应用的工程分析软件,有了快速有限元算法,就好比一个引擎加上涡轮增压器,这使您的软件运行一直处于加速状态。过去在工作站上运行的工程分析问题,现在可以拿到每位工程师的微机上来解决,这一次是快速有限元算法帮助你大显身手,并且让你实现同步工程的梦想。
  COSMOS产品的功能相当齐全,现在已经成为有限元分析市场上最成熟的分析产品之一,其完整的分析能力可解决绝大部分工程界的问题。
  COSMOS的功能模块
  (1). 前、后处理器(GEOSTAR)
  GEOSTAR是一个在交互图形用户环境中完全结合特征几何造型和前后处理的处理器。作为最直观的前后处理器之一,GEOSTAR解决复杂模型问题很容易。把COSMOS/M的结构、热力、流力、电磁和优化模块加在一起,GEOSTAR将帮助你与当今快速发展的全球设计环境并驾齐驱。
  (2). 静力分析模块(STAR)
  静力分析模块提供了一个完全集成的带有强大静态分析性能的前后处理器,它将在操作环境中即时显示设计过程。专家级的有限元分析用户和新手都能够使用参数输入,大单元库和多载荷等特征可让你分析起来更快更容易。它的低价位使我们使用有限元分析软件立竿见影。
  (3). 频率及挫屈分析模块(DSTAR)
  使用DSTAR你能确定在真实的操作环境下,你的设计时怎样进行的。它可以评估出自然频率和系统相应的模式形状。DSTAR也能计算挫屈载荷和相关的挫屈问题特征模式形状。
[此贴子已经被作者于2005-11-14 7:41:05编辑过]
 楼主| 发表于 2005-11-14 07:39 | 显示全部楼层
回复:(darcy)COSMOS--世界上最快的CAE软件
  (4). 热效分析模块(HSTAR)
  热效分析模块用来分析稳态和瞬态加热条件如对流、传导和辐射问题(二维和三维),计算温度,温度梯度和热流,解算模拟场应用,比如通过多孔介质的流体。HSTAR帮助你绘制真正的时间与随温度变化的载荷和边界条件的关系图。
  (6). 非线性分析模块(NSTAR)
  非线性分析模块提供二维和三维非线性静态和动态分析功能,包括大位移,大塑性,超塑性,粘性,蠕变,非线性热力和柱体挫屈分析。你也能够研究三维模型交叉曲面的非线性接触问题。
  线性接触问题。
  (7). 疲劳分析模块(FSTAR)
  疲劳分析模块分析在循环机械和热力载荷的影响下,机构受到的疲劳程度。无论你在设计一个零件或是整座桥梁,FSTAR将提示你产品的疲劳周期影响并显示疲劳破坏的断面。疲劳分析模块计算局部和整体疲劳使用系数,列出选择点的综合应力结果,显示出疲劳云图、矢量云图,在疲劳断裂发生的部位应用高亮的颜色表示。
  (8).优化和灵敏性分析模块(OPTSTAR)
  优化和灵敏性分析模块提供结构和热应用问题的二维和三维尺寸和形状优化和灵敏度分析方案,进行优化设计。你可以从基本模型入手,然后设定参数(称为目标函数),按你最大最小情况设定。接着你可以选择模型响应限制(行为约束),最后你就可以进行你的改进设计了。OPTSTAR帮助你进行尺寸和形状优化,给定可选择的变量范围。你的目标函数可能是体积,重量,应力,应变,位移,自然频率,挫屈载荷因子,温度,热流或温度梯度。行为约束可能是应力,应变,位移,频率,挫屈载荷,温度,热流,温度梯度或这些因素的组合。
  优化和灵敏性分析模块的新性能是同COSMOS/M的动力分析模块(ASTAR)和疲劳模块(FSTAR)一起使用。这给定你一个真实的多规律优化系统。
  (9). 流力分析模块(FLOWSTAR)
  流力分析模块分析三维非对称或曲线管道的内部流质问题,也分析环绕任意形状物体的外部流质问题。流力分析模块分析稳态和瞬态流体,同时考虑热传问题和二维、三维的非压缩流体问题。流力分析模块还分析压缩性流体,包括流体内部的超音速压缩性流体。FLOWSTAR允许你指定随温度变化的速度和内部热源。流力分析模块中流体材料的范围包括牛顿流体和非牛顿流体(比如玻璃,金属和塑料等)。
  (10). 紊流分析加强模块(FLOWPLUS)
  紊流分析加强模块通过在不同的雷诺系数范围构建跨音速、超音速和次音速的压缩性和非压缩性气体和流体模型,保证获得真实的分析结果。分析力系数,自然,混合和辐射热传效应。
  紊流分析加强模块特点功能:
  · 瞬态流体和/或热传导允许分析流体和热的时间函数,提供随时间变化的求解运算。
  · 两相流体(潮湿气体和水混合物)允许分析两种不同状态的两相流体,具有更大的灵活性。
  · 柱坐标方便地解决了旋转坐标物体(比如推进器或螺旋桨)的流体问题,因此扩充了CFD分析的范围。
  · 受空间周期性边界条件影响旋转设备。此类设备比如风扇,螺旋桨或推进器都具备对称的多叶片结构,在进行有限元分析时,只分析其中一个叶片。
  · 影响沿墙面移动的流体状态的滑动墙提供非正交对称边界条件,因此使用户分析此类流体更方便。
  · 对于未知边界条件指定可压缩流体的外围条件,从而加速了分析进程。
  · 棱锥或四面体单元允许FLOWPLUS使用由COSMOS/M生成的此类单元,这对于用户在不同模块之间使用更容易。
  紊流分析加强模块给出了三种紊流模型-简单但强常数涡流粘度模型,传统的强K-E模型和完美的RNG模型。你可以利用极其精确的模型技术,这些模型与强大的涡流墙模型一起和自动涡流启动算法,使高度非线性、几何复杂涡流问题解决更为顺利。一旦你完成了分析,FLOWPLUS提供外部图形来显示流体模型的速度、压力和温度分布来帮助你理解你的设计过程.
  (11). 低频电磁分析模块(ESTAR)
  低频电磁分析模块进行二维和三维的静态电磁场、瞬态和交流电涡流、静电和电流的分析,求解力、力矩、涡流、电阻、电感和电容矩阵等参数。设计分析的结果用云图和矢量图绘制表示。ESTAR也提供检查电器设计中热和/或机械性能的影响,分析结果也很容易地与COSMOS/M的结构和热力模块链接。
  (12). 高频电磁分析模块(HIFIS)
  HIFIS特征为二维准静态,二维全波和时间域上交调失真分析能力。它集成在COSMOS/M的GEOSTAR的前后处理器中。高频电磁分析模块可以为判断一个电路高频特征提供一种准确、灵活、快速的方法。例如,在提交一个原理之前,你可以充分了解你设计的情况。你可以很容易地建模,包括开放和属性封闭的结构,获得所有相关的电路参数,HIFIS使得研究多种电路参数的分布特性和完成建模分析变得容易。
  在COSMOS/M环境下,使用内在时域仿真器自动连接到场域仿真器,你可以对互联进行串音分析。这意味着,没有电路参数计算的话,互联装载和激发的参数分析是很不容易的。
  此外,SRAC公司亦提供和其它有限元分析软件沟通的文件转换程序,COSMOS产品和世界上著名的CAD软件可以无缝集成或应用标准格式读入,包括Pro/ENGINEER、Solid Edge、Eureka Gold、MicroStation、Mechanic Desktop等。各种不同三维CAD强大的实体模型绘图能力加上COSMOS的强大而完整的分析能力,使工程师在设计造型与机构模拟之后,得以快速而直接的取得该设计的有限元分析信息。COSMOS可实现您在微机硬件上做专业有限元分析的梦想。因此,过去使用工作站的烦人系统问题、昂贵的系统硬件及维护费用、以及宛如天价般的软件价格,已随着微机CAD/CAE软件的问世而烟消云散。
  COSMOS/DesignStar----强大的面向工程设计人员的设计分析工具
  无论您是一位电子机械工程师,还是一位工作在航空,运输,能源,汽车,医药,建
[此贴子已经被作者于2005-11-14 7:41:47编辑过]
  无论您是一位电子机械工程师,还是一位工作在航空,运输,能源,汽车,医药,建筑工业等领域的工程设计师。
  COSMOS/DesignStar能够帮助您:
  · 缩短开发时间
  · 削减测试花销
  · 提高产品质量
  · 增加企业利润
  · 减少市场投入期
  ...真实的设计仿真
  COSMOS/DesignStar给工程设计人员引进分析和设计检查的新概念。容易使用和直观的效果进行复杂零件和装配件分析, 超过您想象的计算速度和令您满意的准确结果是COSMOS/DesignStar不同于其它有限元分析软件的特点。软件的开放结构给您提供开发空间。
  新概念
  o 拖动式分析
  o 设计检查向导
  o 高级动态仿真
  o 网络报告生成
  o 可选性装配分析
  o 网格加密细化
  o 实体和壳单元
  . . .多设计工程分析模拟 . . .结果检查向导
  用户界面
  · 内嵌视窗环境
  · 内嵌视窗环境
  · 多文档性能
  · 完全用户化的API功能和软件集成
  · 分析仿真特征管理器
  零件和装配件分析
  · 单零件的自动实体网格划分
  · 多零件的自动实体网格划分
  · 应用仿真器的装配件设定
  · 装配件的接触分析
  载荷和边界条件
  结构
  结构载荷和边界条件可以应用在全局坐标系和局部坐标系中。COSMOS/ DesignStar支持笛卡儿坐标系、柱坐标系和球坐标系。
  方向位移
  集中力
  力矩
  压力
  体力(重力、离心力)
  热载荷
  热力
  温度
  热流
  对流
  对流
  辐射
  热能
  体热
  材料库
  · 用户材料库
  · 用户特殊材料
  · 材料库:可加入30,000种材料
  分析类型
  · 线性应力和位移分析
  · 频率和模式变形
  · 线性挫曲
  · 热力(稳态和瞬态)分析
  · 接触分析
  解算方法
  · COSMOS/FFE
  · COSMOS/M稀疏算法
  结果仿真
  COSMOS/DesignStar支持基于OpenGL的三维图形高级结果仿真。动态多视角提供快速、简单和准确的分析结果,包括:
  · 应力、应变、变形、位移、能量、误差和应变能密度的绘制和列表
  · 频率列表、模式形变的绘制和列表
  · 温度、温度梯度、热流绘制和列表
  · 温度、温度梯度、热流绘制和列表
  · 动画
  · 动态的截面和等截面视角
  · 查询结果
  · 设计检查向导
  工程应用
  · HTML报告生成
  · AVI,VRML,Bitmaps
  Visual Basic和C++ API支持
  · OLE Automation
  · Dispatch和COM界面
  系统要求
  · Microsoft Windows NT4.0或Windows 98
  · 奔腾计算机
  · 最小64兆内存
  · 鼠标
  COSMOS/DesignStar模块
  基本模块:
  FFE和稀疏算法
  线性结构分析
  线性挫曲
  频率分析
  热力分析
  热力分析
  稳态热力分析
  瞬态热力分析
  耦合静力/热力
  装配分析、接触分析(附加费用)
  中阶模块:
  基本模块
  非线性分析
  动态响应
  装配分析、接触分析
  高阶模块:
  中阶模块
  疲劳分析
  低频电磁分析
  其它服务
  · 流体和高频电磁分析
  · 材料库
  · ANSYS和NASTRAN的输出接口
  · 维护、热线支持和程序更新
  · 培训
  COSMOS-振动分析
  "摇摆舞"很有趣,但当你进行工程上零件和结构设计时这意味着失败。这就是你为什么要使用COSMOS/M的动态分析模块,你能把它加到基本系统中去。动态分析模块帮助你在复杂动态环境进行设计和分析。
  建构动态问题
  用动态分析模块,你可解决复杂的动态响应问题。使用时间载荷频谱响应曲线表,你可以很容易地在时间和频率之间切换。现在,动态分析模块和COSMOS/M的疲劳分析模块的界面集成在一起,所以,从动态分析模块中分析的时间历载应力结果可直接应用于疲劳分析中。
  动态分析模块支持连续的质量体,对于动态响应问题它将得出更精确的质量效果。模式选择选项和部件相关随机震动分析都将仅让你选择这些重要系数,这将分析更灵活,更加节省时间。
  动态分析
  当你已经生成模型并准备拿来分析时,动态分析模块帮助你用多种方法分析稳态和瞬态动态问题,这包括时间历经曲线,响应频谱,随机震动和频率响应分析。你现在可以直接从时间历经曲线,或响应频谱时间历经曲线生成响应频谱。
  动态分析模块的时间历经性能帮助你进行复杂结构响应分析研究,甚至达到宽范围激发--系统包括间隙,摩擦和阻尼器。它也能够计算随机或"不可断定"的激发问题,比如海洋表面风暴,地震或其它地壳运动等。
  作为COSMOS/M的完全集成模块,动态分析模块让你完全利用GEOSTAR--COSMOS/M图形化的前后处理器--来生成模型和显示结果。使用GEOSTAR的在线帮助,下拉菜单,图标,和快速自动的网格生成技术,你将发现它比以前解决复杂模型问题更容易。
  在你建立和测试一系列昂贵样机之前,使用动态分析模块分析方法和技术来模拟一下实际的摇摆情况,你将发现在最终制造之前作出你的数据结果这是一个多么实用的工具。
  描述
  动态分析模块可以进行二维和三维稳态和瞬态线性动态分析,包括模拟时间历程,频率响应(共振),随机振动和响应频谱。
  模型特征
[此贴子已经被作者于2005-11-14 7:42:22编辑过]
 楼主| 发表于 2005-11-14 07:40 | 显示全部楼层
  阻尼,包括模态(临界百分比),雷利值,集中阻尼器(时间曲线分析),和合成材料阻尼器
  质量:块状的,连续的和集中的单元库
  所有的STAR单元
  模态时间历程间隙单元材料库
  所有的基本系统材料属性载荷
  基本激励--位移,速度,加速度,时间或频率
  响应/震动频谱与频率
  节点力时间历程数据,压力载荷,均一或非均一地壳运动
  谐波激励频率振幅,节点力,压力载荷,均一或非均一地壳运动,平移或小角度旋转运动,和变化相位角
  能量激励频谱密度与节点力,压力载荷,均一或非均一地壳运动的频率相对分析特征
  间隙,摩擦和阻尼器的模态时间历程
  响应频谱分析
  随机震动分析
  频率响应(谐振)分析
  响应频谱生成
  直接曲线转换(从时间历程记录到频谱,反之依然)结果
  从STAR和NSTAR整个响应绘制得来的附加响应和应力结果
  在一个时间步或一组时间频率的节点峰值响应两个节点间的相对响应输出值
  模态时间历程:响应和应力(位移,速度,加速度)值和即时应力组件
  响应频谱:模态(由于每一基本频谱)和组合最大位移,速度,加速度和应力值
  随机震动:PSD或RMS值,位移,速度,加速度和应力
  频率响应振幅和响应相位角和应力振幅显示
  模态时间历程:响应图形(位移,速度,加速度)和应力时间曲线;不同时间段响应与应
  力绘制轮廓;在一定时间内的变形绘制和动画
  频率响应(谐振):响应振幅和相位图形,应力与频率,变形绘制,应力轮廓,不同频率
  响应绘制,在频率段的动画
  随机振动:能量频谱响应密度和应力与频率,RMS轮廓响应和应力绘制
  响应频谱分析:最大响应和应力的轮廓绘制
  生成响应频谱:在选择节点的响应与频率数字化技术
  模态时间历程:固有集成于时间范围Wilson-theta和Newmark频率范围的数字和外在集成
  响应频谱:响应频谱分析模式组合方法,ABS,SRSS,CQC,和NRL
  随机振动:全部,部分和非相关标准或大概的方法组合多组件响应频谱
  用户界面
  动态分析模块模型和结果的直接使用
  模型生成和结果显示的GEOSTAR集成
  自动节点排号
  自动节点排号
  硬件平台
  用于微机DOS系统和Windows NT系统
  Dec的ALPHA工作站的Windows NT和UNIX系统
  苹果公司的Macintosh
  Sun 4,SPARC工作站;HP9000/700;DecALPHA/OSF;SGI INDIGO;IBM RS/6000 UNIX系统
  选项
  维护包含热线支持,程序更新和问题解答报告
  培训:初阶和高阶
  有限元转换器:NASTRAN,ANSYS,PATRAN,ABAQUS,和SINDA
  培训:初阶和高阶
  CAD界面
  COSMOS/M 数据接口使用
  AISC代码检查
  Windows NT和EWS网络选项
[此贴子已经被作者于2005-11-14 7:44:38编辑过]
  COSMOS-快速前后处理器
  当你使用COSMOS/M快速强大的前后处理器--GEOSTAR,你将发现分析比你想象的要更快、更容易。无论你选择什么样的平台--DOS,Macintosh,Windows NT,或UNIX--GEOSTAR的集成用户界面使你生成模型和显示分析结果变得如此的简单,不必重复进行CAD模型设计就可以把你所设计的零件转换到COSMOS/M中去。
  最新的版本使GEOSTAR成为软件市场上有限元前后处理速度最快的处理器之一。用自动生成网格和自适应的技术你将会节省大量的时间,而将不再会花时间让你去备份你的设计结果。GEOSTAR帮助你快速生成模型,留给你更多的时间来评估和优化设计。它是世界著名Sandia国家实验室最受欢迎的网格器之一,最新版本的GEOSTAR处理器提供了提高2到10倍网格划分速度的功能--精确性不受影响。这意味着你不必牺牲任何事情。
  新手和高手同一界面
  因为所有的COSMOS/M模块使用同一界面,你仅须学会一种应用软件。在线帮助、下拉菜单、图标、和新的描述性命令名帮助你很快学会使用COSMOS/M的功能。GEOSTAR前后处理器基于主题的界面会使你使用起来更容易,甚至更重要的是:GEOSTAR前后处理器直观的特征菜单和命令均本地化。经过三天正式培训后,大多数用户就能使用COSMOS/M的强大分析
  征菜单和命令均本地化。经过三天正式培训后,大多数用户就能使用COSMOS/M的强大分析系统进行产品设计分析了。
  造型易如反掌
  GEOSTAR前后处理器的类似CAD的命令可帮助你生成所有类型的几何实体。并且这种高级模块性能比如扫出、拖动或者滑移可使你生成更复杂的三维几何,使之由部件到最终模型。或者,如果你已经用任何主要的CAD应用软件生成几何模型,你就可以很容易地把你设计的模型传给GEOSTAR处理器。只要存为IGES格式,剩余的工作由GEOSTAR来完成。因为GEOSTAR支持NURBS(非均匀有理性B样条)和修剪曲面几何,它能有效地读入复杂曲线和曲面数据。在以前,从未如此容易。
  一般,50%的分析时间用于校验优化网格--现在,GEOSTAR增强的网格算法自动生成二维和三维网格,同时,它自动调整网格来得到更准确的结果。这意味着你可以高枕无忧了。
  起飞-更高的目标
  你准备了你的模型并分析之后,你就可以真实地看到它。扩充的颜色云图和颜色线轮廓绘制,矢量绘制,路径旋转图形,和X-Y绘制帮助你显示更详细的结果。由于包含了主要的图形协议比如TIFF文件格式,GEOSTAR生成你的分析报表和设计总结报表会更容易。
  描述
  集成模块包括:GEOSTAR,STAR,ASTAR,NSTAR,FSTAR(疲劳分析),HSTAR,FLOWSTAR,FLOWPLUS,ESTAR和OPTSTAR模块。
  用户界面
  新的描述性命令名
  在线帮助和下拉菜单
  多窗口
  命令图标
  命令图标
  图形界面(EWS和NT)
  在线单元和材料库
  材料属性数据检查,几何属性,单元关联和限制
  日志输入和输出文件
  IGES和DXF转换器
  几何造型
  生成几何
  多种的实体生成:点、线、圆、曲面、修剪曲面、区域、多面体和部件
  实体生成技术,比如拖动,扫出和滑移等
  宏/参数特征
  连接结合能力
  网格生成
  自动二维和三维网格
  参数二维和三维网格
  网格密度控制特征
  网格提取
  H-,P-和H/P适应性方法
  用户特殊提取(2D和3D)
  用户特殊提取(2D和3D)
  分析模型
  参数输入包括:材料属性和载荷
  单元库
  等参元二维单元(平面应力和应变)
  轴对称二维单元
  桁架
  梁
  等参实体
  弯曲的等参板或壳
  壳(薄和厚)
  弹性管道
  一般刚性
  弹性和边界
  刚性梁
  质量和阻尼
  间隙/摩擦
  裂缝
  接触面单元
  复合(壳和实体)
  辐射连接
  对流连接
  流体单元(二维和三维)
  磁单元(二维和三维)
  材料属性
  机械:等方性,正交性,各向异性,非线形,分层(实体和壳体)复合,和失败理论
  热力:比热,热导,发射率
  流体:粘性,密度,比热,热导,体膨胀系数,非牛顿流体模型参数
  电磁:磁导性,电导性,介电常数,矫磁性,铁磁质B-H曲线,永磁性,退磁曲线,参数材
  料属性输入
  载荷和边界条件
  应用于节点,单元和几何实体
  显示
  隐藏线和阴影图象视角(深度序列,z-缓冲)
  类型:应力,应变,变形,位移,轴向力,剪切力,扭矩,弯矩和所有分析模块结果
  图形:颜色填充和颜色线轮廓,矢量,等平面,横截面,力和力矩图表和X-Y绘制
  所有结果量的等曲面和截面绘制
  动画:应力绘制,变形和模式形状
  变形或非变形的模型显示
  收敛性绘制:冯密斯应变能迭代准则,最大冯密斯应力,最大综合位移,自由度误差百分
  比
  表数据报告
  打印机和绘图仪支持
  HPGL和PostScript文件支持
  HP PaintJet,DeskJet 500和500C,LaserJet
  硬件平台
  PC机:在DOS和Windows NT/95下
  DecALPHA:在Windows NT或UNIX下
  苹果Macintosh
  Sun 4,SPARC工作站;HP9000/700;DecALPHA/OSF;SGIINDIGO;IBM RS/6000 UNIX系统
  选项
  维护包含热线帮助,程序更新和问题回答报告
  NT和EWS网络选项
[此贴子已经被作者于2005-11-14 7:47:25编辑过]
 楼主| 发表于 2005-11-14 07:48 | 显示全部楼层
  COSMOS-高频电磁分析
  假如你需要做高频电磁分析,多向传导传输线仿真,数字互联,任意导向结构,现在可以使用COSMOS/M的新综合软件包--HIFIS(高频集成模拟)。HIFIS可以对一个电路的准静态活动,高频分布特征,或在数字环境下的过渡过程响应。
  HIFIS可以为判断一个电路高频特征提供一种准确、灵活、快速的方法。例如,在提交一个原理之前,你可以充分了解你设计的情况。你可以很容易地建模,包括开放和属性封闭的结构,获得所有相关的电路参数,HIFIS使得研究多种电路参数的分布特性和完成建模分析变得容易。
  但是,在同等最低价格中,也许HIFIS最重要的优势在于它包括三个完全的综合解决模式。HIFIS是这样平台的唯一软件,这个平台是你负担得起的,使你得波导和互联设计最优化拥有自己的工具。这样可以去掉昂贵的原型设计和实验的反复循环过程。可以在不离开COSMOS/M的环境下(就进行最少的仿真而言),可以得到设计样本。
  灵活的系统提供多种选项
  灵活的系统提供多种选项
  另外,在网络列表方式中,HIFIS自动产生一个SPICE输入检查,它帮助你很容易地进入SPICE仿真器界面,所有你要做的只是指定互联的长度。作为一个灵活的系统,HIFIS使你的工作变得很轻松。
  不管你在设计数字互联、打印电路板、传输线、波导还是光纤,HIFIS给你一个强有力的工具,释放这种能力,让它为你工作吧。
  概述
  HIFIS特征为二维准静态,二维全波,和时间域上交调失真分析能力。它集成在COSMOS/M的GEOSTAR的前后处理器中。
  特征
  任意的传导传输线分析
  准确的异步边界条件
  准静态和交调失真耦合分析
  SPICE的轻松界面
  高频RLCG界定
  频率分布计算
  电压电流阻抗计算
  高层模式计算
  指定综合路线电压计算
  用户界面
  新描述性命令名
  在线帮助和下拉菜单
  多功能窗口
  命令图标
  图形界面(UNIX和NT)
  在线单元和材料库
  用户定义材料库
  用户定义材料库
  材料属性,几何属性,单元连接和限制的数据检查
  日志输入和输出文件
  IGES和DXF格式转换器
  几何模型
  几何生成
  所有几何元素:点,线,圆,曲面,修整曲面,区域,多面体和部件
  几何元素生成技术:拖动,扫出,滑动等
  宏/参数特征
  连接性能
  网格生成
  二维和三维网格自动划分
  二维和三维网格参数划分
  网格密度控制特征 网格提取
  用户指定(二维和三维)
  单元库
  二维等参平面单元
  二维指定节点边单元
  材料属性
  复杂电容率
  复杂电容率
  复杂磁导率
  金属磁导率
  绝缘体和金属的传导性
  边界条件
  完整电导体
  完美磁导体
  浮导体
  接地导体
  开放外边界
  互连RC终端
  分析结果
  静电势能
  静电场
  准静态分析得出阻抗,电阻,电感,电容和传导矩阵(ZRLCG)
  准静态分析得出模态传播常数,导体和衰减常数,相位角速度,阻抗,电阻,电感和电容
  近端和远端波(串音和失真)
  多线互连SPICE状态当量模型
  依赖频率的传播常数,导体和绝缘体衰减常数,有效衰减常数
  依赖频率模态阻抗,电阻,电感,电容和电导
  依赖频率线性模态和特征阻抗矩阵
  依赖RLCG矩阵生成频率
  模态电磁场
  数字技术
  标量有限元
  矢量有限元
  矢量有限元
  时域格林函数
  时域卷积
  显示
  颜色填充轮廓,颜色填充线轮廓,矢量绘制用于静电势能,静电场,电磁场
  分布曲线用于:模态传播常数,导体和绝缘体衰减常数,相位角速度,阻抗,电阻,电感
  ,电容和电导
  近端和远端电压与时间曲线
  准静态传播常数,导体和绝缘体衰减常数,相位角速度,阻抗,电阻,电感,电容与模态
  号
  数据报表
  打印机和绘图仪支持
  HPGL和PostScript文件支持
  限制
  PC机上32,000个节点,32,000个单元,和100,000个自由度
  PC机和NT工作站上64,000个节点,64,000个单元,和200,000个自由度
  工作站上128,000个节点,128,000个单元,和400,000个自由度
  硬件平台
  硬件平台
  Sun 4,SPARC工作站;HP9000/700;DecALPHA/OSF;SGI INDIGO;IBM RS/6000 UNIX系统选项
  Windows NT和EWS网络选项
  COSMOS-高频电磁分析
  灵活的系统提供多种选项
  灵活的系统提供多种选项
  概述
  特征
  任意的传导传输线分析
  准确的异步边界条件
  准静态和交调失真耦合分析
  SPICE的轻松界面
  高频RLCG界定
  频率分布计算
  电压电流阻抗计算
  高层模式计算
  指定综合路线电压计算
  用户界面
  新描述性命令名
  在线帮助和下拉菜单
  多功能窗口
  命令图标
  图形界面(UNIX和NT)
  在线单元和材料库
  用户定义材料库
  用户定义材料库
  日志输入和输出文件
  IGES和DXF格式转换器
  几何模型
  几何生成
  几何元素生成技术:拖动,扫出,滑动等
  宏/参数特征
  连接性能
  网格生成
  二维和三维网格自动划分
  二维和三维网格参数划分
  网格密度控制特征 网格提取
  用户指定(二维和三维)
  单元库
  二维等参平面单元
  二维指定节点边单元
  材料属性
  复杂电容率
  复杂电容率
  复杂磁导率
  金属磁导率
  绝缘体和金属的传导性
  边界条件
  完整电导体
  完美磁导体
  浮导体
  接地导体
  开放外边界
  互连RC终端
  分析结果
  静电势能
  静电场
  近端和远端波(串音和失真)
  多线互连SPICE状态当量模型
  依赖频率线性模态和特征阻抗矩阵
  依赖RLCG矩阵生成频率
  模态电磁场
  数字技术
  标量有限元
  矢量有限元
  矢量有限元
  时域格林函数
  时域卷积
  显示
  分布曲线用于:模态传播常数,导体和绝缘体衰减常数,相位角速度,阻抗,电阻,电感,电容和电导
  近端和远端电压与时间曲线
  准静态传播常数,导体和绝缘体衰减常数,相位角速度,阻抗,电阻,电感,电容与模态号
  数据报表
  打印机和绘图仪支持
  HPGL和PostScript文件支持
  限制
  硬件平台
  工作站上128,000个节点,128,000个单元,和400,000个自由度硬件平台
  Windows NT和EWS网络选项
  COSMOS-热力分析
  机械零件在正常的操作环境下遇到温度的变化时其产品性能和产品周期将会受到影响。使用HSTAR--COSMOS/M的热交换模块,你能够在设计阶段的早期校验"热点",尽量避免建立和测试价格昂贵的样机。
  模型热力问题
  你可以用HSTAR来快速准确地分析设计变量,并在设计周期的早期阶段可取消不现实的选项。HSTAR帮助你绘制真正的时间与随温度变化的载荷和边界条件的关系图。
  它通过分析热电耦合来断定温度分配的焦耳热影响,和单元电流载荷。使用HSTAR和FLOWSTAR(COSMOS/M的流体模块)你可以构建热传条件下的管道中的流体。你可以使用薄膜系数来决定流体设计中的耦合效果。
  热传分析
  你生成模型之后,HSTAR将帮助你根据稳态和瞬态对流和辐射设计条件,来构建热和冷的影响。
  HSTAR的解算器已被改进了收敛性。模块允许某一表面接受辐射,同时另一表面反射辐射。这些新的改进将使解算热传的问题更为精确。
  根据你的需要,你可以使用HSTAR基本系统,或是GEOSTAR独立系统,COSMOS/M快速图形驱动前后处理系统。使用在线帮助,下拉菜单,图标和自动网格生成技术,GEOSTAR解决复杂问题更容易。基于图形界面的工作站,Windows NT和Windows 95/98平台让你易于使用。
  你不必花费时间,在测试实验室也不必再花费高价格构建多原型来评估你的设计。使用HSTAR你可以用你的计算机来评估和估算热力设计运行情况。
  描述
  HSTAR分析稳态和瞬态加热条件,对流,和辐射问题(二维和三维),计算温度,温度梯度和热流,和解算模拟场应用,比如通过多孔介质的流体。
  用户界面
  集成在GEOSTAR的模型生成和结果显示中(前后处理)
  动态内存分配
  自动节点排列
  获取COSMOS/M单元和材料库
  用户自定义材料库
  模型特征
  单元库
  二维四边和三角等参元(平面应力,平面应变和旋转体)
  二维和三维桁架
  二维和三维梁
  二维和三维梁
  三维壳体(薄,厚和组件)
  三维等参实体
  四面体
  一般体
  辐射链
  对流链
  水力链
  高精度单元
  材料属性
  各向同性
  正交性
  热导温度,电传导温度,比热和密度
  边界条件
  节点温度时间
  热流温度和时间,热源/接受器,对流和辐射
  应用节点和单元的边界条件到几何实体,点,曲线,轮廓,曲面,区域和体载荷
  热流
  对流(膜层系数和周围温度)
  辐射(发射温度和周围温度)
  内部热生成的温度和时间
  应用到节点,单元,或几何实体的载荷分析特征
  暗黑实体辐射
  辐射视角因子计算
  电热分析
  电热分析
  管道流体热传导结果
  STAR和NSTAR线性和非线性热应力分析可以直接使用HSTAR温度结果
  输出值
  节点温度
  温度梯度
  热流
  显示
  温度,温度梯度,合成温度梯度,热流,热流梯度,和用轮廓颜色填充,颜色线填充或矢量绘制的综合热流绘制
  温度或热流与时间的X-Y绘制
  表格数据报告
  数字技术
  Picard准则
  牛顿Raphson
  线性搜索选项
  绝对稳态固有瞬态问题Backward-Euler方法
  节点温度收敛性
  硬件平台
  苹果公司的Macintosh
  培训:初阶和高阶
  CAD界面
  培训:初阶和高阶
  CAD界面
  COSMOS/M 数据接口使用
  Windows NT和EWS网络选项
发表于 2005-11-15 14:48 | 显示全部楼层
只可惜没有系统教的,学起来难
发表于 2005-11-25 22:36 | 显示全部楼层
COSMOS软件是不是集成在solidworks中了?有单独的软件吗?
发表于 2005-12-6 23:29 | 显示全部楼层
  光是这么说,没有教程怎么推广啊
发表于 2006-11-28 11:56 | 显示全部楼层
写得很好,信息量不少,好铁!
发表于 2007-1-3 11:54 | 显示全部楼层
真没发现,在线性部分结算最快的应该是nastran呀
GMT+8, 2024-11-17 19:50 , Processed in 0.063230 second(s), 17 queries , Gzip On.
