楼主: rc-hw-0002
[HHT] 用HHT如何提取这个故障频率?
发表于 2007-7-11 16:58 | 显示全部楼层
回复 #30 zhlong 的帖子
我怎么觉得HHT低阶的虚假分量太多了吧,最少有3阶没意义,而且高阶调频很严重
各IMF的频谱基本上没什么信息。
发表于 2007-7-11 16:59 | 显示全部楼层
回复 #31 zhangnan3509 的帖子
调制是轴承故障信号的一个特征,不同于转子信号。
发表于 2007-7-11 17:00 | 显示全部楼层
回复 #32 zhlong 的帖子
我想高频部分出现的状况算是传说中的模态混叠吗?
发表于 2007-7-11 17:01 | 显示全部楼层
回复 #34 zhangnan3509 的帖子
有这种可能性。
另外我的做法是参照《小波变换及经验模式分解方法在电机轴承早期故障诊断中的应用》一文中的方法,不过没能得到他那种效果。
发表于 2007-7-11 17:03 | 显示全部楼层
回复 #35 zhlong 的帖子
我偷偷说一句,说错了,大家别骂我就是了,是不是这文章的作者也是从很多数据里面筛选出来效果好的,也不是说拿来一个就有很好的效果啊
发表于 2007-7-12 08:23 | 显示全部楼层
回复 #36 zhangnan3509 的帖子
飞思科技的小波分析与应用中没看到轴承信号分析。???
发表于 2007-7-12 08:26 | 显示全部楼层
回复 #37 zhlong 的帖子
不会吧!我的作法是从那里来的
发表于 2007-7-12 08:33 | 显示全部楼层
回复 #37 zhlong 的帖子
小波分析理论与MATLAB 7实现  飞思科技产品研发中心编著   飞思科技产品研发中心
发表于 2007-7-12 08:37 | 显示全部楼层
回复 #39 zhangnan3509 的帖子
:@L ,我借来的太老了,6.5的还是
发表于 2007-7-17 11:00 | 显示全部楼层
各位,从该网站下载的数据,如何用matlab6.5.1读出呀?谢谢
发表于 2007-7-17 11:04 | 显示全部楼层
回复 #41 峰之巅 的帖子
fid=fopen(' path\*.mat');
sig=fread(fid);
发表于 2007-7-18 09:50 | 显示全部楼层
请问一下,这么长的数据中,如何选取需要分析的数据段呀?我是这么认为的,如果对该类 数据进行频谱等分析,则不用考虑数据段;但是对于象HHT等的时频分析方法,对于数据截断的分析就很重要了,尤其是象带有冲击信号的非平稳信号而言,更加重要,不同的数据截断,对应着不同的时频谱,这样对信号分析的比较,具有很大的影响,我不知道各位是如何对它进行截取的,或者是如何看待这样的问题,恳请大家赐教!谢谢!
发表于 2007-7-18 09:56 | 显示全部楼层
回复 #43 峰之巅 的帖子
这个是一个好问题,我之前没想到过,因为楼主说的数据并不太多,所以就一次都分析了,但是效果并不太好,或许要在处理的前期做点工作,一般情况下是加窗。针对这个例子该截取哪一段,我也想听听大家的意见
发表于 2007-7-18 10:01 | 显示全部楼层
我想截取哪一段都没关系,毕竟整个数据中载荷和转速是不变的。
只是数据段不能太短,至少要包含故障信号一个周期以上。
GMT+8, 2025-7-28 01:21 , Processed in 0.130338 second(s), 21 queries , Gzip On.
