查看: 2542|回复: 0
[AutoCAD] Autodesk Inventor中利用Alt键拖动添加装配约束
发表于 2007-6-4 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
按住 Alt 键,然后将零部件拖动到所需位置。拖动到受影响的零部件时,将在图形窗口中显示类推的约束的预览。
当使用 ALT-拖动快捷方式约束零部件时,可以在开始拖动第一个零件后更改约束类型。
释放ALT键并输入快捷键:
M 或 1 改为配合约束。按空格键转换到表面齐平约束。
A 或 2 改为对准角度约束。按空格键可使所选零部件的角度方向反向。
T 或 3 改为相切约束。按空格键以使相切约束在内表面或外表面之间转换。
I 或 4 改为插入约束。按空格键使插入方向反向。
R 或 5 改为转动运动约束。按空格键使旋转方向反向。
S 或 6 改为平动(滑动)约束。按空格键以使滑动方向反向。
X 或 8 改为过渡约束。
注意: 创建约束后,您可能会忘记哪些零部件已彼此约束。在浏览器中,单击约束可以亮显约束的零部件。
GMT+8, 2024-9-29 23:24 , Processed in 0.058179 second(s), 18 queries , Gzip On.
