查看: 2364|回复: 0
[研究方法] sci论文写作经验(转自 愚愚学园)
发表于 2007-6-4 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
sci论文写作经验
关于写SCI文章,我也向谈谈我的感受。我介绍一下我写SCI文章的具体过程。
1.要写一篇好的文章,思路的创新性和试验数据的可靠性是非常重要的两个条件
要想思路创新,有两种方法。
1)如果你个人对某个领域进行了多年的研究,在你的潜意识中觉得某些问题解
决的关键应该在于某个方面的深入研究,如果当时很少有人注意此方面研究,你
首先开始该方面的研究,那么你的文章就有很好的创新。但是用这种方法进行创
新性的前提是你在该领越有多年的研究经历。否则很有可能会导致研究的失败。
因为你认为有创新的东西可能是人家已经做过研究了(只是研究失败,所以没有报道),或者你的思路本身就是一个错误。所以如果你只是一个研究生,为了保证毕业的论文要求,我觉得还是走第二条路。
2)就是二次创新。举个例子。如果在最近三年有不同的作者发了两篇文章,一
篇文章报道因素A对提高玉米的抗逆性有很大影响,第二篇报道因素B对小麦的抗
逆性有很大影响。那么你就可以参考以上两个作者的研究方法,研究因素A和因
素B对水稻抗逆性的影响。这样做出来的文章一般情况下能够发在和以上两篇文
章档次差不多的杂志。
我就是按照第二种方法开展我的博士论文研究的。
要保证试验数据的可靠,首先你要选用在你的领域中普遍采用的试验方法,
最简单的方法,是找几篇和你搞的研究类似的SCI文章,参考他们的研究方法。
试验结束后,就要立即进行总结数据,写文章,我的步骤如下:
1.将所有的试验结果整理成图和表,尽力挖掘图和表中的信息,越多越好。在这
个过程中你尽可能和不同的研究人员探讨你的试验结果,因为不同的人对同一张
表和图有不同的看法。这样会给你写文章的思路。
2.分析完图表好,你应该找到你这个试验结果的Key point,一定要保证这个Key
point具有较大的新意,或者说一个到这个Key point 有一种振奋人心的感觉。
然后从所有图表中找出能够论证你这个Key point 的图和表。
合理安排你的图和表,如果可能的话尽可能用图。
Result以后,就是Discussion(这是一篇文章的精华)
可以将discussion分为若干段落,可以是并列关系或者递进关系。
但是要保证每一段都有一个主题,即每一段讨论一个主要话题。
这每一段中,要说明一下几点:
1)你的研究结果说明什么,有什么意义
2)你的研究结果和别人的类似研究结果有什么异同,如果不同的话,那么可以
讨论一些产生差异的可能原因。
3)如果你在研究结果中出现非常新的东西,用以前别人的理论很难解释,那么
你可以提出你的假设理论来解释试验中非常新的东西,一定要做到能自圆其说。
在Discussion的最后要总结一下,告诉别人你这个研究的几个主要结果。
接下来是文章的materials and methods。
1.你在试验中要到的数据,你都要写出得到这些数据的方法。
2.写试验方法要尽可能详细,能够保证别人看了你的materials and methods 后,能够比较轻松地参考你的方法进行相关的研究 。
3. 看一下你可能要投的刊物,看看这个刊物中的materials and methods是怎么样写的,你可以参考他们的写。
接下来是introduction
1.介绍一下开展你这个研究领越的意义
2.介绍一下该研究领越的一些人所做的工作,存在什么问题
3.你为什么要做这个试验
4.可以在introduction 中提出你的hypothesis
接下来是reference
1.最好引用原始文献,不要二次引用。
2.注意参考文献的编排格式,与你要投的刊物要一致。
3.不要漏和多参考文献。
接下来是 acknowledge
1. 帮助过你做试验,写文章的人
2. 提供资金资助的资金项目
接下来是title
1.title 要说明你的研究内容
2.title要有一定的吸引力,
接下来是abstracts
包括 研究目的,主要研究结果,得出什么重要的结论。
写好以后,最好能够找一个搞相关研究的美国或者英国的科学家看一下,改一下英文
然后就可以投出去了。
以上说的是我的个人观点,希望能够对大家有点帮助。
谢谢!
GMT+8, 2025-8-12 12:01 , Processed in 0.080341 second(s), 22 queries , Gzip On.
