返回列表 发新帖
楼主: liz
[声学测量] ICP声传感器
发表于 2008-2-16 08:13 | 显示全部楼层
ICP传感器的灵敏度单位是mV/g(以加速度计为例),所以,在以设定数采通道为ICP类型时,还是可以“视”ICP传感器为输出电压的,只是内置了电荷放大器,数采通道给放大器恒流供电。可否这么理解?
发表于 2008-2-20 11:39 | 显示全部楼层
:@) ,大家讲的讨论的非常有深度啊
发表于 2008-3-5 10:20 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-5 12:15 | 显示全部楼层
楼上解释得很清楚,谢谢,可以封帖了。
发表于 2008-3-6 19:48 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
那怎样知道声压和输出电压值之间的关系
发表于 2008-6-9 22:33 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
我看到一些ICP前置放大器的供电电流是2~20mA,4mA似乎为标准输入(或称最佳输入)
发表于 2008-6-13 10:01 | 显示全部楼层
没有这么一说,电流大小是各家自己情况决定的。
发表于 2008-6-13 22:41 | 显示全部楼层
ICP前置放大器的供电电流一般标准是4MA,也可以工作在2-20MA。但发现不同的供电电流会影响前置放大器的工作点,对最大输入信号电压有影响。所以如果测量高噪声时,请大家核对供电电流大小。
发表于 2008-12-29 09:49 | 显示全部楼层
有谁有ICP前置放大器的电路图啊!
跪求。。。。。。
发表于 2009-1-2 13:07 | 显示全部楼层
要那玩意儿干啥呀。
发表于 2009-1-3 19:03 | 显示全部楼层
   具体有那些国产的产品?
发表于 2009-1-8 23:28 | 显示全部楼层
INV 9824 icp加速度传感器 + INV3018系列采集仪
不需要恒流源供电,采集仪自带了,也不需要外配滤波器,放大器。
只需要一根导线就OK了。
发表于 2009-1-9 08:38 | 显示全部楼层
2、        ICP振动测量系统
图2   ICP振动测量系统
发表于 2009-5-8 19:10 | 显示全部楼层
如果采集卡内部可提供IEPE恒流源,就可以直接接采集卡,如NI 4772
发表于 2009-11-3 20:58 | 显示全部楼层
可以zhijei 的
GMT+8, 2024-10-1 23:39 , Processed in 0.071439 second(s), 20 queries , Gzip On.
