查看: 2160|回复: 4
[编程技巧] 求对数时产生的一个问题
发表于 2007-6-3 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用log10(x)函数求某数10的对数,运行后显示的错误为:Function 'log2' is not defined for values of class 'sym'.
                      Error in ==> C:\MATLAB6p5\work\inside\ouhe.mOn line 199  ==>     SPL(i)=10*log2(-E4(i)*rou*c*c/V/Pref/Pref);
原程序为:for i=1:1:24
              SPL(i)=10*log10(-E4(i)*rou*c*c/V/Pref/Pref);
前面程序中已定义了 rou.c.V.Pref,并已求得矩阵E4.
后来又尝试求括号里的自然对数,结果运行成功了,不知为什么求对10的对数就出问题了.
遥盼有好心人给点建议!谢谢了,呵呵.
发表于 2007-6-3 16:16 | 显示全部楼层
说明其只能进行数值运算,不能求符号表达式,所以你必须全部赋值
发表于 2007-6-3 17:15 | 显示全部楼层
好像有个logm
 楼主| 发表于 2007-6-3 17:22 | 显示全部楼层
那几个数前面都已经赋值了
发表于 2007-6-3 18:48 | 显示全部楼层
能给全 程序不?  这样看不到上下文,不好判断。
GMT+8, 2024-10-3 04:38 , Processed in 0.062896 second(s), 18 queries , Gzip On.
