查看: 2356|回复: 0
[AutoCAD] AutoCAD下绘制直线对称中心线的方法
发表于 2007-6-3 03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AutoCAD是目前国内应用最广范的CAD系统之一,AutoCAD 功能强大,是一个通用的CAD平台,但是如果不根据本专业的需要进行二次开发,使用起来是很不方便的。画对称中心线是机械设计中经常遇到的一个问题。
  笔者用AutoLISP依据国家标准开发了两个程序,可以很方便地解决直线对称中心线的问题。
  第一个程序适用于两条边是连续直线的情况。使用方法是:用LOAD命令装入GLS.LSP,运行C:GSL,依据屏幕提示,分别选择两边,自动绘制出中心线。
GSL.LSP:
  1. (defun mid(pt1 pt2 ) 计算两点之中点的功能函数
  2. (setq pt (mapcar'+pt1 pt2 ))
  3. (setq pt (mapcar'/pt'(2 2 2)))
  4. )
  5. (defun c:gsl/m cl1 cl cl2 e pt pt1 pt2 pt3 pt4 a)  (SETQ M 1)
  6.  (WHILE M
  7.   (SETQ CL1 (ENTSEL"\n选择第一条直线 "))
  8.   (cond
  9.    ((not cl1 )  (prompt"\n 没有发现实体"))
  10.    ((/="LINE"(cdr (assoc 0 (setqe(entget (car cl1))))))
  11. (prompt"\n 所选不是直线")
  12.   )
  13.   (t (prompt"找到了第一条直线”)
  14.    (setq m nil);退出循环
  15.   )
  16.   )
  17. )
  18. (setq cl (ssget (nth 0 (cdr cl1))));取得第一条直线的实体数据
  19. (SETQ M 1)
  20. (WHILE M
  21.  (SETQ CL2 (ENTSEL"\n选择第二条直线"))
  22.  (if cl2
  23.   (if (ssmemb (car cl2) cl )
  24.     (progn
  25.      (princ"\n选择重复,重新选择")
  26.      (setq cl2 nil)
  27.     )
  28.   )
  29.  )
  30.  (cond
  31.   ((not cl2 ) (prompt"没有发现实体或重复"))
  32.   ((/="LINE"(cdr (assoc 0 (setq e (entget (car cl2))))))
  33.      (prompt"\n 所选不是直线")
  34.   )
  35.   (t (prompt"\n两条直线已经选择完毕")
  36.    (setq m nil);;;退出循环
  37.   )
  38.   )
  39.  )
  40. ;;;取得第一直线两端点的坐标
  41.  (setq pt1 (cdr (assoc 10 e )) pt2 (cdr (assoc 11 e )))
  42.  (setq e (entget (car cl1)));;取得第二条直线的实体数据
  43. ;;;取得第二直线两端点的坐标
  44.  (setq pt3 (cdr (assoc 10 e )) pt4 (cdr (assoc 11 e )))
  45. ;;调整端点
  46.  (if (inters pt1 pt3 pt2 pt4 t)
  47.    (setq pt pt1
  48.      pt1 pt2
  49.      pt2 pt
  50.   )
  51.  )
  52. ;;;计算两端中点坐标
  53.  (setq pt1 (mid pt1 pt3 ))
  54.  (setq pt2 (mid pt2 pt4 ))
  55.  (setq a (angle pt1 pt2));计算中心线的倾角
  56.  (setq pt2 (polar pt2 a 2.5));;计算中心线的第一个端点
  57.  (setq pt1 (polar pt1 (+pi a ) 2.5))
  58.  (command"layer""SET"5"");;设置中心线层
  59.  (command "line" pt1 pt2 "");;画出中心线
  60. )
  61. (princ "\nC:GSL has loaded")
  62. (Princ "\n for symmetry line")
  63. (princ)
  第二个程序适用于阶梯轴,阶梯孔等各种情况。使用方法是:用LOAD命令装入GLS1.LSP,运行C:GSL1,依据屏幕提示,分别选择两边的端点,自动绘制出中心线。
GSL1.LSP
  2.   (setq pt (mapcar '+ pt1 pt2 ))
  3.   (setq pt (mapcar '/ pt '(2 2 2)))
  4. )
  5. (defun c:gsl1(/ p1 p1 p3 p4 a )
  6.  ;;保存环境变量
  7.  (setq os (getvar "osmode"))
  8.  (setq cm (getvar "cmdecho"))
  9.  ;;设置环境变量
  10.  (setvar "osmode" 33)
  11.  (setvar "cmdecho" 0)
  12.  ;;依次读取两条直线的端点
  13.  (initget 1)
  14.  (setq p1 (getpoint"\n选择第一条直线的第一个点"))
  15.  (initget 1)
  16.  (setq p2 (getpoint"\n选择第一条直线的第二个点"))
  17.  (initget 1)
  18.  (setq p3 (getpoint"\n选择第二条直线的第一个点"))
  19.  (initget 1)
  20.  (setq p4 (getpoint"\n选择第二条直线的第二个点"))
  21.  ;;;;恢复环境变量
  22.  (setvar "osmode" os)
  23.  (setq p1 (mid p1 p3 ))
  24.  (setq p2 (mid p2 p4 ))
  25.  (setq a (angle p1 p2))
  26.  (setq p2 (polar p2 a 2.5))
  27.  (setq p1 (polar p1 (+ pi a ) 2.5))
  28.  (command "layer" "set" 5 "")
  29.  (command "line" p1 p2 "")
  30. )
  31. (princ "\nC:GSL1 has loaded")
  32. (Princ "\n for symmetry line")
  33. Princ
GMT+8, 2024-11-17 17:53 , Processed in 0.054497 second(s), 17 queries , Gzip On.
