查看: 1998|回复: 1
[AutoCAD] AutoCAD内常用术语的自动标注方法
发表于 2007-6-3 03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 摘要 [HT5SS]本文提出了一种用对话框实现AutoCAD内常用术语自动标注的方法。用这种方法,可方便地将各种常用术语标注在图中,为CAD应用提供了方便。
一、引言
  汉字的标注在CAD设计制图中是一个重要的部分,也是一个较为繁琐、困难的部分。目前,在AutoCAD内汉字的输入大多采用拼音方式,对拼音不熟悉的人来说汉字的输入就很困难。如果能将设计中常用的文字术语直观地显示出来供设计人员调用,将会极大地提高工作效率。本文就此进行研究,提出了一种用对话框(下图)将常用术语显示并供调用的方法,同时给出了源程序,供大家参考。该程序已应用于我院的实际生产中。
二、原理及方法
  AutoCAD对话框结构包含有多种构件,如edit_box(编辑框)、list_box(列表框)、radio_button(多选一按钮)等,利用这些工具,可以开发出界面友好的实用程序。
  左图就是用这种方法实现的。将常用词组分类,分别存于不同的文件中。根据多选一按钮中所驱动的分组号分别打开不同的文件,将文件内容读入并显示于列表框内,供设计人员使用。同时,设有一个编辑框,可将所点取的词组显示于编辑框中,便于用户对词组进行适当的修改,如删除或增加字符等。这种方法有一个优点,用户可十分方便地根据自己需要修改或添加词组内容。对话框文件及驱动程序分别见#CAL.DCL及#CAL.LSP。
三、程序使用方法
先用WPS、EDIT等编辑程序分类建立词组库(注意,需要存成纯文本格式),每个词组占一行。程序要求将"常用术语"、"图纸名称"、"房间名称"等各分类所对应的词组库文件名分别为$TXT1.DAT、$TXT2.DAT、$TXT3.DAT厖。除第一个文件不能少外,其它文件可空缺,但当点取该分类项时,系统会提示有关文件不存在的信息。
然后将所建立的词组库文件及所提供的程序#TXT.LSP和对话框文件#TXT.DCL拷贝到AutoCAD所能找到的目录(环境变量ACAD所设置的任一目录如ACAD\SUPPORT或当前目录)中,在Command:命令下键入(LOAD "#TXT")进行程序的加载,即可象其它AutoCAD内部命令一样使用#TXT了。也可在所使用的菜单文件(如ACAD.MNU)中的下拉式菜单或屏幕菜单部分加上下面一行:[常用词组]^C^C^P(if (null c:#txt) (load"#txt")) #txt以后可直接从菜单中驱动该程序。
在COMMAND:状态下,键入#TXT后,系统弹出一个对话框,根据需要点取所需的词组类别,再从列表框内选择所需词组。所点取的词组会在编辑框[所选词组]中显示。用户可以在此对词组进行必要的修改,点取[OK]后,根据提示输入字高及起点即可把词组写到图中。
需要说明的是,本程序中是将文字以"HZ"字型写到图中,要求字体为TXT.SHX及HZTXT.SHX。若您的软件中无这两种字体,可将其它字体改名为该两种字体(要求一个为英文字体,一个为中文字体),或将程序修改为您所具有的字体。但需要注意,也许您的字体在用于设置字型时会多一个选项,询问是否垂直书写文字,此时,可将字型设置一句改为:(command "STYLE" "HZ" "txt,hztxt" 0 0.7 0 "n" "n" "n")即可。
本程序在AutoCAD R12.0 FOR DOS及FOR WINDOWS版上均调试通过。
 楼主| 发表于 2007-6-3 03:29 | 显示全部楼层
  1. (defun c:#txt ( / oldcmd olderr ok txt_tb txt dcl_id sty fp nn ht pt txterr diag init wr_txt old_nn)
  2. ; 定义错误处理子程序
  3. (defun txterr(s)
  4. (if (and (/= s "console break")
  5. (/= s "Function cancelled")
  6. (/= s "quit / exit abort")
  7. )
  8. (princ (strcat "\nError:" s))
  9. )
  10. (if olderr (setq *error* olderr)); 恢复原系统设置
  11. (if oldcmd (setvar "cmdecho" oldcmd))
  12. (princ)
  13. )
  14. ; 对话框显示及驱动程序
  15. (defun diag ( / i)
  16. (if (> (setq dcl_id (load_dialog "#txt")) 0);加载对话框文件
  17. (progn
  18. (if (new_dialog "filetext" dcl [JX*6]id); 显示对话框
  19. (progn start_list "what");将词组显示到列表框内
  20. (mapcar 'add_list txt_tb
  21. )
  22. (end_list)
  23. (setq i 1)
  24. (repeat nn;点取词组分类项后的操作
  25. (action_tile (strcat "c" (itoa i)) "(wr_txt)")
  26. (setq i (1+ i))
  27. )
  28. (action_tile "what" "(setq i (atoi $value));选中词组
  29. (setq txt (nth i txt_tb))(set_tile "sel_ok" txt)"
  30. )
  31. (action_tile "sel_ok" "(setq txt $value)")
  32. (action_tile "accept" "(setq ok T)(done_dialog 1)(unload_dialog dcl_id)")
  33. (action_tile "cancel" "(unload_dialog dcl_id)")
  34. (start_dialog)
  35. )
  36. (prompt "\n无法显示对话框FILETEXT! 请检查对话框内容!")
  37. )
  38. )
  39. (prompt "\n无法加载对话框文件#TXT.DCL! 请检查文件是否存在及路径是否正确!")
  40. )
  41. )
  42. ; 初始化程序, 把第1个分组项中的词组读入表txt_tb中
  43. (defun init( / fname fp txt1)
  44. (setq fname (findfile "$txt1.dat"))
  45. (if (not fname)
  46. (progn (princ "\n文件 $TXT1.DAT 不存在 !") (exit)) ; 文件不存在, 则退出
  47. )
  48. (setq fp (open fname "r"))
  49. (setq txt_tb '())
  50. (while (setq txt1 (read_line fp))
  51. (setq txt_tb (cons txt1 txt_tb))
  52. )
  53. (close fp)
  54. (setq txt_tb (reverse txt_tb))
  55. (setq old_nn 1);记录索引号
  56. )
  57. ; 更换列表框内词组显示内容
  58. (defun wr_txt ( / fname fname1 fp txt1 i)
  59. (setq i 1)
  60. (while (<= i nn); 判别哪个词组项被点中
  61. (if (= (get_tile (strcat "c" (itoa i))) "1")
  62. (setq fname1 (strcat "$txt" (itoa i) ".dat")
  63. i nn
  64. )
  65. )
  66. (setq i (1+ i))
  67. )
  68. (if (setq fname (findfile fname1)); 查找文件是否存在
  69. (progn
  70. (setq old_nn (atoi (substr fname1 5)));记录索引号
  71. (setq fp (open fname "r"))
  72. (setq txt_tb '())
  73. (while (setq txt1 (read_line fp));依次读出各词组
  74. (setq txt_tb (cons txt1 txt_tb))
  75. )
  76. (close fp)
  77. (setq txt_tb (reverse txt_tb))
  78. (start_list "what");在列表框内显示词组内容
  79. (mapcar 'add_list txt_tb)
  80. (end_list)
  81. ) ; progn
  82. (progn
  83. (alert (strcat "文件" fname1 "不存在!"))
  84. (set_tile (strcat "c" (itoa old_nn)) "1");恢复原记录号
  85. )
  86. ) ; if
  87. )
  88. ; 主程序开始
  89. (setq olderr *error*
  90. *error* txterr
  91. oldcmd (getvar "cmdecho")
  92. )
  93. (setvar "cmdecho" 0) ; 命令不回显
  94. (setq nn 9) ; 词组分类数
  95. (init) ; 初始化
  96. (diag) ; 驱动对话框
  97. (if (and ok txt)
  98. (progn
  99. (if (or (= (setq sty (tblsearch "STYLE" "HZ")) nil); "HZ"字型是否存在
  100. (/= (cdr (assoc 40 sty)) 0) ; 字高是否为定值
  101. (/=(getvar "TEXTSTYLE") "HZ"); 当前字型是否为"HZ"
  102. )
  103. (command "STYLE" "HZ" "txt,hztxt" 0 0.7 0 "n" "n") ; 设置"HZ"字型
  104. )
  105. (initget (+ 2 4));下面的输入值要求大于0
  106. (setq ht (getreal "\n请输入字高<500>:"))
  107. (if (not ht) (setq ht 500))
  108. (setq pt (getpoint "\n请点取文字起点:"))
  109. (command "text" pt ht 0 txt)
  110. )
  111. )
  112. (setq *error* olderr);恢复原设置
  113. (setvar "cmdecho" oldcmd)
  114. (princ)
  115. )
  116. // #txt.dcl
  117. // 供#txt.lsp调用
  118. filetext : dialog { // 对话框名称
  119. label = "常用词组"; // 对话框标识
  120. : row {
  121. : boxed_column {
  122. label = " 索 引 ";
  123. : radio_button {
  124. label = "常用术语"; // 多选一按钮
  125. key = "c1";
  126. value = "1"; // 初始值为"1", 表示选中
  127. }
  128. : radio_button {
  129. label = "图纸名称";
  130. key = "c2";
  131. }
  132. : radio_button {
  133. label = "房间名称";
  134. key = "c3";
  135. }
  136. : radio_button {
  137. label = "卫生器具";
  138. key = "c4";
  139. }
  140. : radio_button {
  141. label = "管材配件";
  142. key = "c5";
  143. }
  144. : radio_button {
  145. label = "器材仪表";
  146. key = "c6";
  147. }
  148. : radio_button {
  149. label = "常用设备";
  150. key = "c7";
  151. }
  152. : radio_button {
  153. label = "构筑物";
  154. key = "c8";
  155. }
  156. : radio_button {
  157. label = "其它";
  158. key = "c9";
  159. }
  160. }
  161. : list_box {
  162. label = "词组内容";
  163. key = "what";
  164. height = 15;
  165. width = 26;
  166. allow_accept = true; // 可双击鼠标选取
  167. }
  168. }
  169. spacer_1;
  170. : edit_box {// 编辑框
  171. label = "所选词组:";
  172. key = "sel_ok";
  173. }
  174. spacer_1;// 增加间距
  175. ok_cancel;
  176. }
GMT+8, 2024-11-17 17:34 , Processed in 0.082167 second(s), 22 queries , Gzip On.
