查看: 2076|回复: 0
[Hyperworks] 浅谈hypermesh作为mpi分析前处理工具的应用(转贴)
发表于 2007-6-2 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用mpi分析时,最让人头疼的事情之一就是网格修正,而fusion技术在进行flow分析时,要就网格的匹配率要在85%以上,对于非常简单的零件,可以用mpi的分网功能对其进行离散,但是当零件比较复杂时,网格的修改往往会占用较长的工时,而且修改完自由边等缺陷后,可能会导致网格的匹配率降低,最重要的一点:mpi自动分配的网格厚度往往跟实际存在误差,需要手动修改。所以我都是在hypermesh中化分网格,在mpi中进行分析。具体操作步骤如下:
1、在hypermesh 中将不同壁厚的部分放入不同的comp中
2、采用交互方式划分三角形网格,单元长度为最小壁厚的2倍
3、相对应的边尽量采用相同的节点数,比厚较薄处,比如加强筋,安装孔等部位要增加节点数,这样可以提高网格质量,并且保证网格匹配率
4、ok!分网完成。
GMT+8, 2024-11-17 17:16 , Processed in 0.055446 second(s), 17 queries , Gzip On.
