查看: 6835|回复: 9
[AutoCAD] AutoCAD 英文、中文名词对照表
发表于 2007-6-1 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英文词匯
  大陆词匯
  台湾词匯
  2D Solid
  二维实体
  2D 实面
  2D Wireframe
  二维线框
  3D Array
  叁维阵列
  3D 阵列
  3D Dynamic View
  叁维动态观察
  3D 动态检视
  3d objects
  叁维物体
  3D 物件
  3D Orbit
  叁维轨道
  3D 动态
  3D Orbit
  叁维动态观察
  3D 动态
  3D Studio
  3D Studio
  3D Studio
  3D Viewpoint
  叁维视点
  3D 检视点
  3dpoly
  叁维多段线
  3D 聚合线
  3dsin
  3DS 输入
  3D 实体匯入
  3DSolid
  叁维实体
  3D 实体
  3dsout
  3DS 输出
  3D 实体匯出
  abort
  放弃
  中断
  abort
  中断
  中断
  absolute coordinates
  绝对坐标
  绝对座标
  abut
  邻接
  相邻
  accelerator key
  加速键
  快速键
  access
  获取
  存取
  acisin
  ACIS 输入
  ACIS 匯入
  acisout
  ACIS 输出
  ACIS 匯出
  action
  操作
  动作
  active
  活动(的)
  作用中
  adaptive sampling
  自适应采样
  最适取样
  add
  添加
  加入
  Add a Printer
  添加打印机
  新增印表机
  Add mode
  添加模式
  Add Plot Style Table
  添加打印样式表
  添加打印样式表
  Add Plotter
  添加打印机
  Add Plotter
  添加打印机
  Add to Favorites
  添加到收藏夹
  加入我的最爱
  ADI
  ADI(Autodesk 设备接口)
  ADI (Autodesk 设备介面)
  adjacent
  相邻
  相邻
  Adjust
  调整
  调整
  Adjust Area fill
  调整区域填充
  调整区域填满
  AdLM (Autodesk License Manager)
  AdLMAutodesk 许可管理器)
  Administration dialog box
  管理对话框
  管理对话方块
  Advanced Setup Wizard
  高级设置向导
  进阶安装精灵
  Aerial View
  鸟瞰视图
  鸟瞰视景
  affine calibration
  仿射校准
  关系校正
  alert
  警告
  警示
  alias
  别名
  别名
  aliasing
  走样
  锯齿化
  align
  对齐
  对齐
  aligned dimension
  对齐标注
  对齐式标注
  alignment
  对齐(方式)
  对齐
  allocate
  分配
  配置
  Altitude
  标高
  高度
  ambient color
  环境色
  环境颜色
  ambient light
  环境光
  环境光源
  angular dimension
  角度标注
  角度标注
  angular unit
  角度单位
  角度单位
  annotation
  注释
  注解
  anonymous block
  无名块
  匿名图块
  anti-aliasing
  反走样
  消除锯齿
  aperture
  靶框
  锁点框
  apparent intersections
  外观交点
  外观交点
  append
  附加
  附加
  Application key
  授权申请号
  应用程式码
  appload
  加载应用程序
  载入应用程式
  Apply
  应用/申请
  套用
  approximation points
  近似点
  近似点
  arc
  圆弧
  Architectual Ticks
  建筑标记
  建筑斜线
  area
  "区域,面积"
  "区域 ,面积"
  Argument
  参数
  引数
  Arrange icons
  排列图标
  排列图示
  array
  阵列
  阵列
  arrowhead
  箭头
  箭头
  ASCII
  ASCII (美国标准信息交换码)
  ASCII
  aseadmin
  ASE 管理
  ASE 管理
  aseexport
  ASE 输出
  ASE 匯出
  aselinks
  ASE 链接
  ASE 连结
  aserows
  ASE
  ASE
  aseselect
  ASE 选择
  ASE 选取
  asesqled
  SQL 编辑
  ASE SQL 编辑器
  Aspect
  纵横向间距
  纵横向间距
  aspect ratio
  宽高比
  纵横比
  assign
  指定
  指定
  Assist
  助理
  辅助
  associative dimension
  关联标注
  关联式标注
  associative hatches
  关联填充
  关联式剖面线
  attach
  v.附着
  贴附
  attdef
  属性定义
  属性定义
  attdisp
  属性显示
  属性显示
  attedit
  属性编辑
  属性编辑
  attenuation
  衰减
  衰减
  attenuation of light
  灯光衰减
  光源衰减
  attext
  属性提取
  属性萃取
  attredef
  属性重定义
  属性重新定义
  attribute definition
  属性定义
  属性定义
  Attribute Display
  属性显示
  属性显示
  attribute extraction file
  属性提取文件
  属性萃取档
  attribute extraction template file
  属性提取样板文件
  属性萃取样板档
  attribute prompt
  属性提示
  属性提示
  attribute tag
  属性标签
  属性标签
  attribute value
  属性值
  属性值
  audit
  核查
  检核
  authorization code
  授权码
  授权码
  AutoCAD library search path
  AutoCAD 库搜索路径
  AutoCAD 资源库搜寻路径
  autocommit
  自动提交
  自动确定
  AutoTrack
  自动追踪
  自动追踪
  axis tripod
  叁轴架
  叁向轴
  azimuth
  方位角
  方位
  Back Clipping On
  后向剪裁打开
  back view
  后视图
  后视景
  background color
  背景色
  背景颜色
  backup
  备份
  备份
  Backward
  反向
  左右反向
  bad
  不正确的
  不正确
  base
  基点
  "基准,底端,底部"
  base dimension
  基准标注
  基线式标注
  base grips
  基夹点
  基准掣点
  base point
  基点
  基准点
  baseline
  基线
  基准线 基线式
  baseline dimension
  基线标注
  基线式标注
  Basic color
  基本色
  基本颜色
  batch plotting
  批处理打印
  批次出图
  beam angles of spotlights
  聚光灯光束角度
  点光源光线角度
  Beep on Error
  出错报警
  错误时发出哔声
  bevel
  倒角
  斜切
  bevel
  倒角
  斜切
  beveling objects
  斜角对象
  斜切物件
  Bezier curve
  Bezier 曲线
  Bezier 曲线
  Big Font
  大字体
  大字体
  bind
  绑定
  并入
  bitmap
  位图
  点阵图
  blend
  合成
  混成
  blipmode
  点标记模式
  点记模式
  block
  图块
  block definition
  块定义
  图块定义
  block reference
  块参照
  图块参考
  block table
  块表
  图块表格
  bmpout
  BMP 输出
  BMP 匯出
  body
  主体
  Boolean operation
  布尔运算
  布林运算
  borders
  边框
  图框
  bottom view
  仰视图
  下视景
  boundary
  边界
  边界
  boundary sets
  边界集
  边界集
  bounding
  边(框)
  边界框
[ 本帖最后由 MVH 于 2007-6-1 11:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-1 11:10 | 显示全部楼层
  break (v.)
  打断
  切断
  Bring Above Object
  置于对象之上
  置于物件上方
  Bring to Top
  顶置
  置于最上方
  brower
  浏览器
  浏览器
  built-in
  内置的
  内建
  bulge
  凸度
  凸度
  bump map
  凹凸贴图
  凸纹贴图
  button menu
  按钮菜单
  按钮功能表
  BYBLOCK
  随块
  BYBLOCK
  BYLAYER
  随层
  BYLAYER
  byte
  字节
  位元组
  cabling
  电缆布线
  配线
  cal
  计算器
  校正
  calibrate
  校准
  校正
  call
  调用
  唿叫
  callback
  回调(for LISP)
  回覆
  callback
  回叫
  回覆
  camera
  相机
  照相机
  camera angle
  相机角度
  相机角度
  Cancel
  取消
  取消
  cap
  封口
  封口
  cascade
  层叠(的)
  重叠排列
  case
  (大小)写
  大小写
  cast
  投射
  投射
  catalog
  目录
  目录
  cell
  单元
  储存格
  Center
  圆心
  中心
  center mark
  圆心标记
  中心点标记
  centerline
  中心线
  中心线
  centroid
  "形心,质心"
  矩心
  chamfer
  倒角
  倒角
  change
  修改
  变更
  character
  字符
  字元
  Check
  检查
  检查
  Check Box
  复选框
  勾选框
  Check Spelling
  拼写检查
  拼字检查
  child dimension style
  下级标注样式
  子标注型式
  chord
  翼弦
  chprop
  修改特性
  变更性质
  circle
  circular external reference
  循环外部参照
  循环外部参考
  Circumference
  圆周
  圆周
  class
  "等级, 类别"
  clause
  子句
  子句
  Clean
  清除
  清理
  Clean
  清除
  清理
  clear
  清除
  清除
  client
  客户机
  用户端
  clip
  剪裁
  截取
  Clipboard
  剪贴板
  剪贴簿
  clipping boundaries
  剪裁边界
  截取边界
  clipping planes
  剪裁平面
  截取平面
  Close
  闭合
  "关闭(用于档案),闭合(用于边界,线,面域)"
  cluster
  丛集
  code pages
  代码页
  字码页
  color
  颜色
  着色
  color depth
  颜色深度
  颜色深度
  color map
  色表
  颜色对映
  Color Wheel
  颜色轮盘
  色轮
  color-dependent
  颜色相关
  Color-Dependent Plot Style Table
  颜色相关打印样式表
  column
   (for  database)
  combine
  结合
  结合
  comma
  逗号
  逗号
  command history
  命令歷史
  指令歷程
  command line
  命令行
  指令行
  command window
  命令窗口
  指令视窗
  comment
  注释
  注解
  commit
  提交
  确定
  Compatibility
  兼容性
  相容性
  compile
  编译
  编译
  complex solids
  复杂实体
  复杂实体
  component
  分量
  元件
  Component
  部件
  元件
  composite regions
  组合面域
  复合面域
  composite tolerances
  混合公差
  复合公差
  compound documents
  合成文档
  复合文件
  cone
  圆锥面
  圆锥体
  config
  配置
  规划
  configuration
  配置
  规划
  conic
  圆锥曲线
  圆锥形的
  Constant
  常量
  常数
  Construction Line
  构造线
  建构线
  containers
  容器
  容器
  Content Explorer
  内容管理器
  内容浏览器
  Content Explorer
  内容管理器
  内容浏览器
  contents
  内容
  "内容,目录"
  context
  环境
  上下文
  continuation
  顺序
  连续性
  Continue
  继续
  "继续,延续"
  Continue
  继续
  "继续,延续"
  continue dimension
  连续标注
  连续式标注
  contour lines
  轮廓线
  等高线
  contrast
  对比度
  对比
  contrast
  对比度
  对比
  control
  (n.)控件
  控制
  coordinate filters
  坐标过滤器
  座标过滤器
  coordinate system
  坐标系
  座标系统
  coplanar
  同一平面的
  共平面
  copy
  副本
  "复制,复本 "
  Copy Hyperlink
  复制超级链接
  复制超级连结
  copyclip
  复制剪贴
  复制截取
  copyhist
  复制歷史
  复制歷程
  copylink
  复制链接
  复制连结
  Corner
  角点
  角点
  corner joint
  角点
  转角接点
  correct
  v. 更正
  正确
  corrupt
  毁损
  损坏
  create
  创建
  建立
  Create Layout
  创建布局
  criteria
  条件
  准则
  criteria
  条件
  准则
  Crop
  修剪
  切齐
  crosshair
  十字光标
  十字游标
  crossing
  窗交
  框选
  crossing polygon
  交叉多边形
  多边形框选
  crossing window
  交叉窗口
  窗选
  cube
  立方体
  立方体
  Cubic
  叁次
  "叁次,立方 "
  Current UCS
  当前 UCS
  目前的 UCS
  Current UCS
  当前 UCS
  目前的 UCS
  cursor
  游标
  游标
  cursor menu
  光标菜单
  游标功能表
  curve
  曲线
  曲线
  custom
  自定义
  自订
  Custom installation
  自定义安装
  自订安装
  Customize Menus
  自定义菜单
  自订功能表
  Customize Menus
  自定义菜单
  自订功能表
  Cut
  剪切
  剪下
  cutclip
  剪切
  剪下截取
  cylinder
  圆柱体
  圆柱体
  cylindrical coordinate
  柱坐标
  圆柱体座标
  dangle
  不固定的
  悬挂
  Dark Color
  暗色
  暗色
  dash
  虚线
  虚线
  data integrity
  数据完整性
  资料完整性
  database
  数据库
  资料库
  datum
  基准
  基准面
  datum axis
  基准轴
  基准轴
  datum dimension
  基准标注
  基准标注
  datum identifier
  基准标识
  基准识别字
  datum reference frames
  基准参考框架
  基准参考框
  datum reference letters
  基准参考字母
  基准参考文字
  dbConnect
  数据库连接
  资料库连结
  dbConnect Manager
  数据库连接管理器
 楼主| 发表于 2007-6-1 11:11 | 显示全部楼层
  dblist
  数据库列表
  资料库列示
  DBMS drivers
  DBMS 驱动
  资料库管理系统  (DBMS)
  ddattdef
  属性定义对话框
  动态属性定义
  ddatte
  属性编辑对话框
  动态属性编辑
  ddattext
  属性提取对话框
  动态属性萃取
  ddcolor
  颜色对话框
  动态颜色设定
  ddedit
  文字编辑对话框
  编辑文字与属性定义
  ddgrips
  夹点对话框
  动态掣点设定
  ddim
  标注设置对话框
  标注设定
  ddinsert
  插入对话框
  图块插入
  ddmodify
  图元编辑对话框
  动态修改
  ddptype
  点类型对话框
  点型式
  ddrename
  重命名对话框
  动态更名
  ddrmodes
  绘图模式对话框
  绘图设定
  ddselect
  对象选择对话框
  动态选取设定
  dducs
  UCS 对话框
  动态 UCS 设定
  dducsp
  UCS 方向对话框
  动态 UCS 预设
  ddunits
  单位对话框
  动态单位设定
  ddview
  视图对话框
  动态视景
  ddvpoint
  视点对话框
  动态检视点
  deactivate
  释放
  停用
  dealer
  经销商
  经销商
  decal effect
  修剪效果
  除去杂质效果
  decimal dimensions
  十进制标注
  十进位标注
  decurve
  非曲线化
  直线化
  default
  缺省
  "预设值,预设 "
  default drawing
  缺省图形
  预设图面
  default drawing
  缺省图形
  预设图面
  definition point
  定义点
  定义点
  Degenerate
  煺化
  煺化
  delay
  延迟
  延迟
  delete
  删除
  删除
  DELta
  增量
  差值
  demand loading
  按需加载
  应要求载入
  dependent symbols
  依赖符号
  deployment
  展开
  布署
  Depth Map
  深度贴图
  深度贴图
  derive
  导出
  导出
  description
  说明
  描述
  Design Center
  设计中心
  设计中心
  detach
  拆离
  分离
  Detection
  检测
  侦测
  deviation
  极限偏差
  偏差
  deviation tolerances
  极限公差
  偏差公差
  device
  设备
  设备
  device
  设备
  设备
  Device and Default Selection
  设备和默认选择
  设备和预设值选取
  Dia
  直径
  直径
  diameter
  直径(标注)
  直径
  dictionary
  词典
  字典
  diffuse color
  漫射色
  漫射颜色
  digitizer
  数字化仪
  数位板
  digitizing puck
  数字化仪游标
  数位化指向器
  digitizing puck
  数字化仪游标
  数位化指向器
  dim
  标注
  标注
  dimaligned
  对齐标注
  对齐式标注
  dimangular
  角度标注
  角度标注
  dimbaseline
  标注基线
  基线式标注
  dimcenter
  圆心标注
  中心点标注
  dimcontinue
  连续标注
  连续式标注
  dimdiameter
  直径标注
  直径标注
  dimedit
  标注编辑
  标注编辑
  dimension
  标注
  标注
  dimension definition points
  标注定义点
  标注定义点
  dimension format
  标注格式
  标注格式
  dimension geometry
  构成要素
  标注几何
  dimension line arc
  尺寸线圆弧
  标注线弧
  dimension properties
  标注特性
  标注性质
  dimension scale
  标注比例
  标注比例
  dimension style
  标注样式
  标注型式
  dimension style families
  标注样式族
  标注型式家族
  dimension style name
  标注样式名
  标注型式名称
  dimension style overrides
  标注样式替代
  标注型式取代
  dimension text
  标注文字
  标注文字
  dimension units
  标注单位
  标注单位
  dimension variables
  标注变量
  标注变数
  dimlinear
  线性标注
  线性标注
  dimordinate
  坐标标注
  座标式标注
  dimoverride
  标注替代
  标注取代
  dimradius
  半径标注
  半径标注
  dimstyle
  标注样式
  标注型式
  dimtedit
  标注文字编辑
  标注文字编辑
  Direct Hatch
  直接填充
  直接剖面
  Direction Control
  方向控制
  方向控制
  Directory
  目录
  目录
  Disable
  禁用
  "取消,停用"
  discard
  放弃
  舍弃
  Discontinued
  停止使用的
  "取消,停用 "
  dish
  下半球面
  圆碟
  disk space
  磁盘空间
  磁碟空间
  displacement point
  位移点
  位移点
  display
  显示
  "显示器, 显示, 显示画面"
  Display Order
  显示次序
  显示顺序
  dist
  距离
  距离
  distant light
  平行光
  远光源
  distributing
  分布
  分散式
  dithering
  抖动
  递色
  diverge
  分散的
  分散的
  Divide
  等分
  等分
  divide
  等分
  等分
  Division
  等分
  "分割,除法"
  dock(undock)
  固定(浮动)
  固定
  document
  文档
  文件
  dome
  上半球面
  圆顶
  donut
  园环
  Draft
  草图
  草图
  drafting standards
  绘图标准
  制图标准
  drafting techniques
  绘图技术
  制图技巧
  drag and drop
  拖放
  拖放
  draw
  绘制/绘图 (如果后面未接宾语)
  绘图
  drawing
  图形
  "图面,图档"
  Drawing Aids
  绘图辅助工具
  绘图辅助
  drawing area
  绘图区域
  绘图区
  drawing boundaries
  图形边界
  图面边界
  drawing browser
  图形浏览器
  图面浏览器
  drawing database
  图形数据库
  图形资料库
  drawing environment
  图形环境
  绘图环境
  drawing extents
  图形范围
  图面实际范围
  drawing file
  图形文件
  图档
  drawing limits
  图形界限
  图面范围
  drawing order
  图形次序
  绘图顺序
  drawing project
  图形项目
  绘图专案
  drawing scale
  图形比例
  图面比例
  drawing standard
  图形标准
  图面标准
  drawing status
  图形状态
  图面状态
  drawing time
  绘图时间
  绘图时间
  drawing units
  图形单位
  图面单位
  driver
  驱动程序
  驱动程式
  Dropdown List
  下拉列表
  下拉式列示
  dsviewer
  鸟瞰视图
  鸟瞰视景
  dtext
  动态文本
  动态文字
  dump
  转储
  倾出
  duplicate
  重复
  重复的
  duplicating
  复制
  复制
  dview
  动态观察
  动态检视
  dxbin
  DXB输入
  DXB 匯入
  dxfin
  DXF输入
  DXF 匯入
  dxfout
  DXF输出
  DXF 匯出
  Dynamic
  动态
  动态
  Dynamic Dragging
  动态拖动
  动态拖曳
  Dynamic Update
  动态更新
  动态更新
  dynamic viewing
  动态观察
  动态检视
  dynamic zooming
  动态缩放
  动态缩放
  edge
  边缘
  Edge Surface
  边界曲面
  边缘曲面
  edgesurf
  边界曲面
  边缘曲面
  editor
  编辑器
  编辑器
  EDUCATION VERSION
  教学版
  教育版
  effect
  效果
  效果
  Element
  元素
  元素
  elev
  标高
  高程
  elevation
  标高
  高程
  ellipse
  椭圆
  椭圆
  embed
  内嵌,嵌入
  嵌入
  Encapsulated
  "封装 See also ""EPS"""
  压缩
  端点
  "结束,终点 "
  end angle
  端点角度
  结束角度
  end tangent
  端点切向
  结束切点
  end width
  端点宽度
  结束宽度
  Ending
  终止
  端点
  English units
  英制单位
  英制
  ENTER
  ENTER(输入)
  输入
  entity
  图元
  元件 . 图元
  entry
  条目
  资料项
  environment
  环境
  环境
  environment variable
  环境变量
  环境变数
  equation
  方程式
  方程式
  erase
  删除
  删除
  existing
  现有的
  既有的
  Exit
  煺出
  结束
  export
  输出
  匯出
  expression
  表达式
  表示式
  extend
  扩展
  延伸
  extend
  延伸,超出量(用于标注)
  延伸
  extension line
  尺寸界线
  延伸线
  Extent(s)
  范围
  实际范围
  external data
  外部数据
  外部资料
  external database
  外部数据库
  外部资料库
  External Reference
  外部参照
  外部参考
  Extract
  选集
  萃取
  extrude
  拉伸
  挤出
  face
  facet
  镶嵌面
  产生刻面
  factor
  因子(see Scale  Factor)
  系数
  fade
  褪色度
  渐层
  falloff angle
  收缩角
  衰煺角度
  Fast Zoom mode
  快速缩放模式
  快速缩放模式
  fatal
  致命错误
  致命错误
  Favorites
  收藏夹
  我的最爱
  Favorites
  收藏夹
  我的最爱
  feature
  功能/(几何)特征
  特徵
  fence
  栏选 (See also  Selection fence)
  篱选
  field
  字段
  栏位
  file
  文件
  档案
  fill
  填充
  填实
  Filled Text
  填充文字
  文字填实(用于填实线条、实体或实面)
  Filmroll
  Filmroll
  胶卷
  filter
  过滤器
  过滤器
  find
  查找
  寻找工具
  finish
  完成
  修饰
  finish
  修饰(for  render only)
  修饰
  fit
  自适应设置
  布满 (用于预览时,布满视窗或图纸)
  fit points
  拟合点
  拟合点
  flag
  标志
  旗标
  "Flat Shaded, Edges on"
  带边框平淡着色
  flat-shaded
  (平淡)着色
  floating viewports
  浮动视口
  浮动视埠
  flood
  布满
  大量
  Flyout Properties
  弹出特性对话框
  图示列性质
  fog
  fold
  折叠
  摺痕
  Follow
  跟随
  自动平面视景
  font
  字体
  字体
  font map file
  字体映射文件
  字体对映档
  form tolerance
  形状公差
  成型公差
  formatting text
  设置文字格式
  格式化文字
  frame
  框架
  画格
  frame
  画格
  frame
  边框
  画格
  free-form
  自由形式(的)
  自由形式
  freehand line
  徒手画线
  手绘线
  Freeplotting
  自由绘图
  自由出图
  freeze
  冻结
  冻结
  freezing layers
  冻结图层
  冻结图层
  From
  Front Clipping On
  前向剪裁打开
  front view
  主视图
  前视景
  Full Preview
  全视口预览
  完整预览
  General
  基本
  一般
  generate
  生成
  产生
  geometric characteristic symbols
  几何特性
  几何特性符号
  Geometric Tolerance
  形位公差
  几何公差
  geometry
  几何图形
  几何图形
  global
  全局(的)
  整体
  Gouraud renderings Gouraud
Gouraud 着色
  Gouraud 彩现
  Gradient
  百分度
  渐层
  Grads
  百分度
  分度
  graphic area
  图形区
  图形区
  graphics cursor
  图形光标
  图形游标
  graphics screen
  图形屏
  图形萤幕
  graphics window
  图形窗口
  图形视窗
  graphscr
  图形屏
  图形萤幕
  gray
  灰度
  灰阶
  grid
  网格
  格点
  grid
  "网格,栅格"
  格点
  grid mode
  栅格模式
  格点模式
  grip
  夹点
  掣点
  group
  编组
  群组
  group code
  组码
  群组码
  Haltftoning
  半色调
  半色调
  handle
  句柄
  处理码 (用于性质对话方块)
  handshaking
  握手信号
  交握
  Hardcopy
  硬拷贝
  "硬体复制,硬本"
  hardware linetype
  硬件线型
  硬体线型
  hardware lock
  保密锁
  硬体锁
  hardware requirement
  硬件需求
  硬体需求
  hatch
  图案填充
  剖面线
  hatch areas
  填充区域
  剖面区域
  hatch boundaries
  填充边界
  剖面边界
  hatch pattern
  填充图案
  剖面线样式
  hatch styles
  填充样式
  剖面样式
  hatchedit
  填充编辑
  剖面线编辑
  Heads-up Design
  轻松设计
  抬头设计
  Height
  高度
  高度
  help
  帮助
  说明
  Hidden Line
  隐藏线
  隐藏线
  hidden-line image
  消隐图像
  隐藏线影像
  hide
  隐藏(adj.)
  隐藏
  hide
  消隐(v.)
  隐藏
  hideplot
  消隐出图
  隐藏出图
  highlight
  突出显示
  亮显
  highlight
  亮光 (for the  color of 3D object)
  亮显
  HIGHLIGHT
  亮显
  亮显
  home page
  主页
  home position
  起始位置
  归位点
  hook line
  钩线
  钩线
  hotspot
  聚光角
  聚光点
  Hyperlink
  超级链接
  超连结
  Icon
  图标
  图示
  Identifier
  标识符
  识别字
  IGES (International Graphics Exchange  Specification)
初始图形交换标准
  基本图形交换规格
  Ignore
  忽略
  忽略
  图像
  影像
  implement
  实现
  实施
  import
  输入
  匯入
  Imprint
  压印
  盖印
  Imprint
  压印
  盖印
  included angle
  包含角
  夹角
 楼主| 发表于 2007-6-1 11:12 | 显示全部楼层
  infinite lines
  无限长线
  无限长直线
  information
  信息
  资讯
  Inherit Properties
  继承特性
  继承性质
  initial environment
  初始环境
  初始环境
  Initialize
  初始化
  起始设定
  in-place
  在位
  现地
  inquiry
  查询
  查询
  inscribed polygons
  内接正多边形
  内接多边形
  insert
  插入
  插入
  Insertion
  插入点
  插入点
  insertobj
  插入对象
  插入物件
  instance
  引用
  实例
  Instruction
  指示
  指示
  integer
  整数
  整数
  IntelliMouse
  智能鼠标
  智慧型滑鼠
  IntelliMouse
  智能鼠标
  智慧型滑鼠
  Intensity
  强度
  强度
  interactive
  交互的
  互动式
  Interchange
  互换
  交替
  interface
  介面
  介面
  interfere
  干涉
  干涉
  Interference
  干涉
  干涉
  Interference
  干涉
  干涉
  interlace
  隔行
  交错
  internal
  内部的
  内部
  Internet Utilities
  Internet应用程序
  网际网路公用程式
  interpolation points
  插值点
  内插点
  intersect
  交集
  交集
  interval
  间距/间隔
  间隔时间
  Invalid
  无效(的)
  无效
  inverse linear attenuation of light
  线性衰减
  光线的线性反比衰减
  inverse square attenuation of light
  平方衰减
  光线的平方反比衰减
  Invisible
  不可见
  不可见
  invoke
  调用
  唿叫
  island
  孤岛
  孤立物件
  Island detection
  孤岛检测
  侦测孤立物件
  ISO (International Standards  Organization)
  ISO(国际标准化组织)
  ISO
  Isolation levels
  隔离级别
  隔离层次
  isoline
  素线
  等角线
  isometric
  等轴测
  等角
  isometric snap style
  等轴测捕捉样式
  等角锁点型式
  isometric view
  等轴测视图
  等角视景
  isoplane
  等轴测平面
  等角平面
  ISOPLANE
  等轴测平面
  等角平面
  Italic
  斜体
  斜体
  iterator
  枚举器
  重述子
  join
  合并
  结合
  joint
  连接
  接合线
  Justification
  对正
  对正方式
  justify
  对正
  对正
  key
  主键
  主键
  key
  n.名称
  主键
  knot vector
  节点矢量
  要点向量
  label
  标签
  标签
  landscape
  横向
  横式
  Landscape
  "配景,风景,if used for ""landscape object"" etc."
  横式
  Landscape Edit
  编辑配景
  Landscape Library
  配景库
  景物图库
  lateral tolerance symbol
  尺寸公差符号
  侧向公差符号
  layer index
  图层索引
  图层索引
  Layout
  布局
  配置
  Layout from Template
  来自样板的布局
  来自样板的布局
  Layout Wizard
  布局向导
  leader
  引线
  引线
  Leading
  前导
  前导
  Learning Assistance
  学习助手
  学习助理
  Left View
  左视图
  左视景
  legacy
  传统
  旧式
  length
  长度
  长度
  lengthen
  拉长
  调整长度
  Lens Length
  镜头长度
  镜头长度
  License Agreement
  许可协议
  授权合约
  license key
  许可証号
  授权码
  License Manager
  许可管理器
  授权管理员
  License Server
  许可服务器
  授权伺服器
  licenses
  授权
  授权
  light
  光源
  光源
  light color
  浅色 (for  RAMT-wood )
  亮色
  Light Color
  暖色
  亮色
  lighting
  照明效果
  照明
  Lightness
  亮度
  亮度
  limits
  图形界限
  "范围,图面范围"
  line
  线
  line
  直线
  线
  line font
  线型
  线字体
  line object
  线性对象
  线物件
  line segment
  线段
  线段
  line width
  线宽
  线宽
  Linear Dimension
  线性标注
  线性标注
  linetype
  线型
  线型
  Lineweight
  线宽
  线宽
  link
  链接
  连结
  list
  串列
  list
  列表
  串列
  list box
  列表框
  列示框
  List Files
  文件列表
  load
  加载
  载入
  locale
  局部
  本地
  location
  网址(for  Internet)
  位置
  location
  位置(for file  and directory)
  位置
  locked
  锁定
  锁护
  locked layer
  锁定图层
  锁护图层
  logfileoff
  关闭日志文件
  关闭记录档
  logfileon
  打开日志文件
  开启记录档
  logical
  逻辑
  逻辑的
  long file name
  长文件名
  长档名
  loop
  回路
  ltscale
  线型比例
  线型比例
  LTSCALE
  线型比例
  线型比例
  Ltype
  线型
  线型
  lump
  小块
  magnet
  磁吸
  磁铁
  magnification
  (缩放)比例
  倍率
  magnifying glass
  放大镜
  放大境
  main window
  主窗口
  主视窗
  major axis
  长轴
  长轴
  Make
  新建
  制作
  Make
  建立
  制作
  malformed
  有缺陷
  畸形的
  Manipulate
  操作
  管理
  Manipulate
  操作
  管理
  Manufacture
  制造商
  制造商
  mapper
  贴图
  贴图
  mapping
  贴图
  "贴图,对映"
  marble
  大理石
  大理石
  mark
  标记
  标记
  massprop
  质量特性
  质量性质
  match
  匹配
  相符
  material condition
  包容条件
  材质条件
  material condition symbols
  包容条件符号
  材质条件符号
  Materials
  材质对话框
  材质
  Materials Library
  材质库
  材质库
  matlib
  材质库
  材质库
  measure
  测量
  测量
  measure
  等距等分(菜单内容)
  测量
  Measurement
  测量单位
  测量结果
  MEASUREMENT
  在图形中设置测量值
  测量结果
  member
  成员
  成员
  memory
  内存
  记忆体
  menu
  菜单
  功能表
  menu bar
  菜单栏
  功能表列
  menuload
  加载菜单
  自订功能表
  Merge
  合并
  合并
  message
  信息
  讯息
  metafile
  图元文件
  中继档
  Method
  方法
  方法 (用于物件导向程式观念)
  Middle
  中央点
  中央
  Middle Center
  正中点
  正中
  Midpoint
  中点
  中点
  minsert
  多重插入
  插入图块阵列
  mirror
  镜像
  镜射
  mirror line
  镜像射线
  镜射线
  mirror3d
  叁维镜像
  3 D 镜射
  Miscellaneous File Names
  其他文件名
  其它档名
  Miter
  斜接
  斜接
  mledit
  多线编辑
  复线编辑
  mline
  多线
  复线
  mlstyle
  多线样式
  复线型式
  mode
  模式
  模式
  model
  型号
  模型
  model
  型号
  模型
  model
  (v)建模,(n)模型
  模型
  model space
  模型空间
  模型空间
  Modification
  修改
  修改
  monitor resolution
  显示器分辨率
  萤幕解析度
  monochrome
  单色(的)
  单色
  mouse
  鼠标
  滑鼠
  move
  移动
  移动
  mslide
  制作幻灯
  制作幻灯片
  mspace
  模型空间
  模型空间
  mtext
  多行文字
  多行文字
  Multiline
  多线比例
  复线
  multiline scale
  多线比例
  复线比例
  Multiline Style
  多线样式
  复线型式
  mview
  生成视口
  多重视埠
  mvsetup
  设置图纸规格
  多重视埠设定
  named object
  命名对象
  具名物件
  named plot style table
  命名的打印样式表
  具名的出图型式表
  Named UCS
  命名 UCS
  具名 UCS
  named view
  命名视图
  具名的视景
  NE Isometric
  东北等轴测
  东北等角
  NE Isometric
  东北等轴测
  东北等角
  Nearest
  最近点
  最近点
  nested
  嵌套
  巢状式
  nested blocks
  嵌套块
  巢状式图块
  new
  新建
  开新档案
  new
  新的
  开新档案
  New Layout
  新建布局
  New Layout
  新建布局
  NURB surfaces
  NURBS(非一致有理 B 样条曲线)
  NURBS 曲面
  NW Isometric
  西北等轴测
  西北等角
  NW Isometric
  西北等轴测
  西北等角
  object
  对象
  物件
  Object Properties
  对象特性
  物件性质
  Object Properties Manager
  对象特性管理器
  物件性质管理员
  Object Snap
  对象捕捉
  物件锁点
  object snap override
  对象捕捉覆盖
  物件锁点取代
  Object Snap Setting
  对象捕捉设置
  objects
  对象
  物件
  Oblique
  斜尺寸界线
  倾斜
  obsolete
  废弃
  旧式
  ODBC database
  ODBC数据库
  ODBC 资料库
  offset
  偏移
  偏移
  OLE
  OLE(对象链接和嵌入)
  物件连接与嵌入  (OLE)
  olelinks
  OLE链接
  OLE 连结
  online help
  联机帮助
  线上说明
  online manuals
  联机手册
  线上手册
  oops
  恢复
  取消删除
  opacity map
  不透明贴图
  不透明贴图
  open
  打开
  开启 (大部分用于档案)
  open
  打开()
  开启 (大部分用于档案)
  OPM(Object Property Manager)
  对象特性管理器
  Optimization
  优化
  最佳化
  option
  选项
  选项
  Orbit
  轨道
  "动态,
动态检视"
  Ordinate
  坐标标注
  座标式
  orientation
  方向
  方位
  origin
  塬点(对于坐标系)
  塬点
  origin
  塬始位置(used  for external Datebase)
  塬点
  origin
  起点(对于尺寸界线和标注)
  塬点
  ortho
  正交
  正交
  Ortho mode
  正交模式
  正交模式
  orthogonal
  正交
  正交的
  orthographic
  正交
  正投影
  osnap
  对象捕捉
  物件锁点
  outside
  外部的
  外侧 (用于文字位置)
  overall dimension scale
  全局比例
  整体标注比例
  overflow
  溢出
  "高溢 (相对于  underflow),溢位"
  overlay
  覆盖
  覆叠
  overline
  上划线
  顶线
  override
  忽略 - For  common sentences
  取代
  override
  替代 - For  dimension
  取代
  overwrite
  覆盖
  取代
  Palette
  控制板
  选盘
  Palette
  调色板
  选盘
  pan
  平移
  平移
  pane
  窗格
  窗格
  paper space
  图纸空间
  图纸空间
  parameter
  参数
  参数
  parent dimension style
  上级标注样式
  父系标注型式
  parse
  分析
  分析
  Partial
  部分
  局部
  Partial Load
  部分加载
  局部载入
  Partial Load
  部分加载
  局部载入
  password
  口令
  密码
  Paste Special
  选择性粘贴
  选择性贴上
  pasteclip
  粘贴
  贴上截取
  pastespec
  选择性粘贴
  选择性贴上
  path
  路径
  路径
  pattern
  "方式 for ""file search pattern"""
  样式
  pattern
  "图案 for hatch pattern, line pattern, etc."
  样式
  pedit
  多段线编辑
  聚合线编辑
  pen plotters
  笔式绘图仪
  笔式绘图机
  pen speed
  笔速
  笔速
  pen width
  笔宽
  笔宽
  Perfomance
  性能
  效能
  perimeter
  周长
  周长
  personalization
  个人化
  个人化
  pface
  复合面
  聚合面
  Phong shading
  Phong 着色
  描影
  Photo Raytrace renderer
  照片级光线跟踪渲染
  光线追踪相片彩现
  Photo Real renderer
  照片级真实感渲染
  真实相片彩现
  photo realistic rendering
  照片级真实感渲染
  相片质感彩现
  pick button
  拾取键
  点选钮
  pickbox
  拾取框
  点选框
  PICKFIRST
  选择优先
  先点选
  pixel
  像素
  像素
  placeholder
  占位符
  定位器
  plan
  平面图
  平面
  plan view
  平面视图
  平面视景
  planar projection
  平面投影
  平面投影
  pline
  多段线
  聚合线
  plot
  打印
  出图
  Plot Configuration
  打印配置
  出图规划
  plot files
  打印文件
  出图档
  plot rotation
  打印旋转
  出图旋转
  plot spooling
  打印假脱机
  出图伫列
  Plot Style Manager
  打印样式管理器
  plot style table
  打印样式表
  出图型式表
  plotter
  绘图仪
  绘图机
  plotter linetype
  绘图仪线型
  绘图机线型
  Plotter Manager
  打印机管理器
 楼主| 发表于 2007-6-1 11:13 | 显示全部楼层
  Point Filters
  點過濾
  點過濾器
  point marker
  點標記
  點標記
  Point Sample
  點采樣
  取樣點
  Point Style
  點樣式
  點型式
  pointer
  指針
  指標
  pointing device
  定點設備
  指向設備
  polar array
  環形陣列
  環形陣列
  polar coordinate
  极坐標
  极座標
  polar tracking
  极軸追蹤
  极座標追蹤
  polar tracking
  极軸追蹤
  极座標追蹤
  polyface meshes
  多面网格
  聚合面网面
  polygon
  正多邊形
  多邊形
  polygon
  多邊形
  多邊形
  polygon meshes
  多邊形网格
  多邊形网面
  polygon window
  多邊形窗口
  多邊形視窗
  polygonal clipping boundaries
  多邊形剪切邊界
  多邊形截取邊界
  polyline
  多段線
  聚合線
  polyline clipping boundaries
  多段線裁剪邊界
  聚合線截取邊界
  polyline segments
  多段線線段
  聚合線線段
  polymesh
  多邊形网格
  聚合网面
  popup
  彈出
  彈出
  Popup List
  彈出列表
  彈出列示
  port
  端口
  Portrait
  肖像
  直式
  Portrait
  縱向,if used  for paper layout
  直式
  positional tolerances
  位置公差
  位置公差
  precision
  精度
  精确度
  predefine
  預定義
  事先定義的
  preferences
  系統配置
  環境設定
  Preferences dialog box
  系統配置對話框
  「環境設定」對話方塊
  preview
  打印預覽
  預覽
  primitive
  原型
  基本原件
  Priority
  优先級
  优先權
  priviledge
  特權
  專用權
  Procedural material
  過程化材質
  程序材質
  process
  處理
  程序
  Profile
  配置/剖面()
  輪廓
  program
  (v.) 編程
  程式
  Projected tolerance zone
  投影公差帶
  投影公差區
  Projected tolerances
  投影公差
  投影公差
  prompt
  提示
  提示
  Properties
  特性
  內容
  Property painter
  特性刷
  性質复制器
  Protocal
  協議
  通訊協定
  prototype
  原型
  原型
  proxy
  代理
  代理
  proxy fonts
  代理字体
  代理字型
  pull down menu
  下拉菜單
  下拉功能表
  purge
  清理
  清除
  pyramid
  棱錐面
  三角錐体
  QDIM
  快速標注
  快速標注
  qsave
  快存
  快速存檔
  qtext
  快速文字
  快速文字
  Quadratic
  二次
  二次
  quality
  質量
  品質
  Quick Tour
  快速指南
  快速導覽
  radian
  弧度
  弳度
  Radio Button
  單選鈕
  圓鈕
  radius
  半徑
  半徑
  raster file format
  光柵文件格式
  网格檔案格式
  Raster Image
  光柵圖像
  网格式影像
  raster image boundaries
  光柵圖像邊界
  网格式影像邊界
  ray
  射線
  "射線, 光線"
  Ray Casting
  射線法
  raytraced renderer
  光線跟蹤渲染
  光線追蹤彩現
  raytraced shadows
  光線跟蹤陰影
  光線追蹤陰影
  read
  讀取
  讀取
  Realtime
  實時
  即時模式
  recover
  恢复
  修复
  recover
  修复
  修复
  rectang
  矩形
  矩形
  recursion
  遞歸
  遞回
  Redefine
  重定義
  重新定義
  redo
  重做
  重做
  redraw
  重畫
  重繪
  redrawall
  全重畫
  全部重繪
  reference
  引用
  參考
  reference
  參照
  參考
  reference angles
  參考角
  參考角度
  reference point
  參考點
  參考點
  refine
  精度控制
  精細化
  reflection color
  反射色
  反射色
  reflection mapping
  反射貼圖
  反射貼圖
  refractive index
  折射指數
  折射系數
  refresh
  刷新
  更新
  regen
  重生成
  重生
  regenall
  全重生成
  全部重生
  regenauto
  自動重生成
  自動重生
  regenerate
  重生成
  重生
  regeneration
  重生成
  重生
  region
  面域
  面域
  registry
  注冊表
  登錄
  reinit
  重初始化
  重新起始設定
  reinstall
  重新安裝
  重新安裝
  relative angles
  相對角
  相對角度
  relative coordinates
  相對坐標
  相對座標
  release
  版本
  版本
  Reload
  重載
  重新載入
  remove
  刪除
  移除
  rename
  重命名
  更名
  rename
  重命名
  更名
  render
  渲染
  彩現
  renderer
  渲染程序
  彩現程式
  Replace
  替換
  取代
  replay
  重放
  重播
  Requirement
  需求
  需求
  reset
  重置
  重設
  resizing
  改變大小
  重新調整尺寸
  resolution
  融入
  解析度
  resolution
  分辨率
  解析度
  restore
  恢复
  取回
  resume
  恢复執行
  繼續執行
  Retain
  保留
  保留
  return button
  回車鍵
  Enter
  revert
  复原
  恢复原狀
  revolve
  旋轉
  回轉
  revsurf
  旋轉曲面
  回轉曲面
  ridge
  脊線
  Right-Angle
  直角
  直角
  rmat
  材質
  彩現材質
  rollback
  回卷
  溯回
  root point
  原點
  根點
  rotate
  旋轉
  旋轉
  rotate3d
  三維旋轉
  旋轉 3
  Rotation
  旋轉
  旋轉
  routine
  例行程序
  常式
  Rows dialog box
  “對話框
  列對話方塊
  rpref
  渲染選項
  彩現環境設定
  rscript
  重复執行
  重新執行腳本
  rubber-band line
  拖引線
  伸縮線
  rulesurf
  直紋曲面
  規則曲面
  Run Script
  運行腳本
  執行腳本
  running object snap
  執行對象捕捉
  常駐式「物件鎖點」
  running override
  整体替代
  整体取代
  runout
  跳動
  偏轉度
  sample
  樣例
  取樣
  Saturation
  飽和度
  飽和度
  save
  保存
  儲存
  Save back
  存回
  回存
  saveas
  另存為
  另存新檔
  saveimg
  保存圖像
  儲存影像
  scale
  比例縮放,(縮放)比例  if used as noun
  "調整比例, 比例"
  scale factor
  比例因子
  比例系數
  Scaled to Fit
  按圖紙空間縮放
  調整比例到布滿
  scan
  掃描
  掃描
  Scatter
  散布圖
  散量
  scene
  场景
  场景
  schema
  模式
  纲要
  schema
  模式
  纲要
  screen
  屏幕
  萤幕
  script
  脚本
  脚本
  script files
  脚本文件
  脚本档
  scroll bar
  滚动条
  卷动轴
  SDI(MDI)
  单文档界面(多文档界面)
  SE Isometric
  东南等轴测
  东南等角
  SE Isometric
  东南等轴测
  东南等角
  Search for Help on
  搜索帮助
  寻找辅助说明主题
  section
  区域,部分,节(相对于章节)
  剖面
  section
  切割
  剖面
  section
  截面
  剖面
  see
  参见
  参阅
  segment
  段,线段
  "区段, 线段"
  select
  选择
  选取
  select all
  全部选择
  全选
  Select object
  对象选择
  选取物件
  selectable
  可选择的
  可选取
  selection
  选择集,选择
  "选取,选项 (作名词用)"
  selection sets
  选择集
  选集
  Separate
  分割
  "分隔,个别的"
  Separate
  分割
  "分隔,个别的"
  Serial number
  序列号
  序号
  session
  任务
  阶段作业
  set
  设置(v),集合(n)
  设定
  setting
  设置
  设定
  shade
  着色,灰度(用于单色 Gray )
  描影
  shader
  着色程序
  描影程式
  shadow map
  阴影贴图
  阴影贴图
  shape
  造型
  Sharpness
  尖锐度
  鲜明度
  sheet
  表,板(for ACIS  only)
  图纸
  Shell
  抽壳
  薄壳
  shell
  SHELL
  薄壳
  Shell
  抽壳
  薄壳
  shortcut
  快捷键
  快显
  show
  显示
  展示
  Silhouette
  轮廓
  剪影
  Single Face
  单一表面
  单面
  single-pen plotter
  单笔式绘图仪
  单笔绘图机
  size
  数目
  尺寸
  sizing
  调整大小
  调整尺寸
  sketch
  徒手画
  徒手描绘
  slice
  剖切面(as n.)
  切割面
  slice
  剖切
  切割面
  slide
  幻灯片
  幻灯片
  slide libraries
  幻灯库
  幻灯片库
  smooth shading
  平滑着色
  平滑描影
  smoothing angle
  平滑角度
  平滑角度
  snap
  捕捉
  锁点
  snap angle
  捕捉角度
  锁点角度
  snap grid
  捕捉栅格
  锁点格点
  Snap mode
  捕捉模式
  锁点模式
  snap resolution
  捕捉分辨率
  锁点解析度
  SnapTips
  捕捉提示
  锁点提示
  solid
  填充
  "实体, 2D 实面"
  solid
  (二维)填充/(叁维)实体
  "实体, 2D 实面"
  Solid Fill
  实体填充
  实面填实
  solid modeler
  实体建模
  实体模型器
  solids
  实体
  "实体, 3D 实体 "
  sorting
  排序
  排序
  source applications
  源文件
  source point
  源点
  来源点
  space
  空间
  空间
  spacing
  间距
  间距
  Special Edit
  特定编辑
  特殊编辑
  specific
  指定(的)
  特定的
  specific
  特有的
  特定的
  specify
  指定
  指定
  specular reflection
  镜面反射(高光)
  镜面反射
  Spelling
  拼写检查
  拼字
  sphere
  球面
  圆球体
  spherical projection
  球面投影
  球面投影
  spline
  样条曲线
  云形线
  spline frame
  样条曲线框架
  云形线架构
  splinedit
  样条编辑
  云形线编辑
  Split
  拆分
  分割
  spooler
  缓冲(文件)
  排存器
  spotlight angles
  聚光灯角度
  stack
  堆栈
  堆叠
  Stack
  堆叠
  堆叠
  stacked text
  叠式文本
  堆叠文字
  stamp
  戳记
  戳记
  Standard
  标准
  标准
  Start
  起点
  启动
  start angle
  起点角度
  起始角度
  start tangent
  起点切向
  起始切点
  Start Up dialog box
  “启动对话框
  「启动」对话方块
  starting
  起始
  起点
  statements
  状态说明
  "叙述,. 声明, 陈述式"
  statistics
  统计信息
  统计值
  stats
  统计
  统计值
  status
  状态
  状态
  stlout
  STL 输出
  匯出
  Stochastic
  随机
  推测
  Stone Color
  石质颜色
  石头颜色
  straighten
  拉直
  拉直
  stretch
  拉伸
  拉伸
  Strikeout
  Maybe 删去
  删除线
  style
  样式
  字型
  substitute
  替换
  替换
  subtract
  差集
  减去
  Suffix
  后缀
  字尾
  support directory
  支持目录
  支援目录
  support files
  支持文件
  支援档
  suppress
  禁止
  抑制
  suppress
  不输出
  抑制
  Suppress
  收缩
  抑制
  surface
  曲面
  "表面, 曲面"
  SW Isometric
  西南等轴测
  西南等角
  SW Isometric
  西南等轴测
  西南等角
  swap file
  交换文件
  置换档
  swatch
  样本
  样本
  sweep
  延伸
  扫掠
  sweep
  抹去
  扫掠
  sweep
  扫掠
  扫掠
  switch
  切换
  开关
  switch
  开关
  开关
  swivel
  旋转
  旋转
  swivel
  旋转
  旋转
  sym
  符号
  符号
  symbol set
  符号集
  符号集
  symbol table
  符号表
  符号表
  Symmetrical
  对称
  对称
  Synchronize
  同步
  同步
  system requirements
  系统需求
  系统需求
  system variables
  系统变量
  系统变数
  syswindows
  系统窗口
  系统视窗
  tab
  附签
  标签
  table
  表格
  tablet
  数字化仪
  数位板
  tabsurf
  平移曲面
  板展曲面
  tabulated surface
  平移曲面
  板展曲面
  Tag
  标记
  标签
  tangent
  a. 相切(的)n. 切线
  切点
  tangential
  相切
  相切
  Taper Faces
  倾斜面
  锥形面
  Taper Faces
  倾斜面
  锥形面
  tapered polyline segments
  锥状多段线线段
  锥状聚合线段
  tapering
  锥状
  锥形
  target
  目标(点、对象)
  目标
  target box
  靶框
  目标框
  template drawing
  样板图
  样板图面
  temporary files
  临时文件
  暂存档
 楼主| 发表于 2007-6-1 11:14 | 显示全部楼层
  terminate
  终止
  终止
  tessellation lines
  素线
  镶嵌线
  tesslated text
  嵌花文字
  Test
  测试
  测试
  tetrahedron
  四面体
  四面体
  text
  文字,sometimes  文本
  文字
  text color
  文字色
  文字颜色
  text control codes
  文字控制代码
  文字控制码
  text editor
  文本编辑器
  文字编辑器
  text fonts
  字体
  字体
  text height
  字高
  文字高度
  text justification
  文字对齐
  文字对正
  text properties
  文字特性
  文字性质
  text style
  文字样式
  字型
  textscr
  文本屏
  文字萤幕
  Textual
  文本(的)
  文字
  texture map
  纹理贴图
  材质贴图
  thaw
  解冻
  解冻
  thickness
  厚度
  厚度
  threshold
  阈(值)
  临界值
  thumbnail
  略图
  thumbnail preview image
  略图预览图像
  缩图预览影像
  Tick
  标记
  短斜线
  tilde
  波浪号
  波浪符号 (~)
  tile horizontal
  水平平铺
  非重叠水平式
  tile vertical
  垂直平铺
  tiled viewports
  平铺视口
  非重叠视埠
  tilemode
  平铺模式
  非重叠模式
  tilemode
  平铺模式
  非重叠模式
  time
  时间
  时间
  Timeout
  超时
  逾时
  title block
  标题栏
  标题栏
  toggle
  开关,切换
  切换
  token
  标记
  记号
  tolerance
  公差
  公差
  toolbar
  工具栏
  工具列
  top view
  俯顶视图
  上视景
  topology
  拓扑结构
  拓朴
  toroidal
  环形
  圆环形
  torus
  圆环(体/面)
  圆环体
  trace
  宽线
  "追踪,等宽线"
  Trace
  跟踪
  "追踪,等宽线"
  Trailing
  后续
  结尾
  transform
  变换
  转换
  Translation
  平移
  转译
  Transparency
  透明
  透明度
  transparent
  图像透明度
  透通式
  transparent command
  透明命令
  透通指令
  Tree View
  树状图
  treestat
  树状结构
  树构状态
  triangle
  叁角形
  叁角形
  trim
  修剪
  修剪
  tripod
  叁轴架
  叁向轴
  trunctuate
  截短
  截断
  tube
  管,圆管
  圆管
  Turbulence
  扰动
  乱流
  tutorials
  教程
  导览
  Twist
  扭曲
  扭转
  Type
  类型
  键入
  ucsicon
  UCS 图标
  USC 图示
  UCSICON
  UCS 图标
  USC 图示
  undefine
  命令取消
  取消定义
  underflow
  下溢
  低溢
  underline
  下划线
  底线
  undo
  放弃
  复塬
  Unhide
  显示
  取消隐藏
  Unhide
  显示
  取消隐藏
  uninstall
  删除安装
  解除安装
  union
  并集
  联集
  Unload
  卸载
  释放
  unnamed blocks
  无名块
  未具名块
  updating
  更新
  更新
  Upside Down
  倒置
  上下颠倒
  user coordinate system
  用户坐标系
  使用者座标系统  (UCS)
  Validation
  校验
  检验
  variable
  变量
  变数
  vector
  矢量
  向量
  Vein Color
  纹理颜色
  纹路颜色
  vertex
  顶点
  顶点
  vertical dimension
  垂直标注
  垂直标注
  vertices
  顶点
  顶点
  video display
  视频播放
  视频显示器
  view
  视图
  视景
  View Aligned
  对齐浏览
  对齐视景
  viewpoint
  视点
  检视点
  viewport
  视口
  视埠
  viewport configuration
  视口配置
  视埠规划
  viewres
  显示精度
  视景解析度
  virtual screen display
  虚屏显示
  虚拟萤幕显示
  visibility
  可见性
  可见性
  volumetric shadows
  体积阴影
  体积阴影
  vplayer
  视口图层
  视埠图层控制
  vpoint
  设置视点
  检视点
  vports
  多视口
  视埠
  vslide
  观看幻灯
  检视幻灯片
  warning
  警告
  警告
  wblock
  写块
  制作图块
  wedge
  楔体表面
  楔形体
  Weight
  权值
  权值
  weld
  接合
  接合
  What's new
  新特性
  新增功能
  Width
  宽度
  宽度
  Window
  窗口
  窗选
  window polygon
  窗口多边形
  多边形窗选
  wire
  连线
  线素
  wireframe model
  线框模型
  线架构模型
  word wrap
  词语换行
  文字折行
  working drawing
  工作图形
  工作图面
  World Coordinate System (WCS)
  世界坐标系
  世界座标系统
  xbind
  外部参照绑定
  外部并入
  Xdata
  外部数据
  延伸资料
  xline
  参照线
  建构线
  xplode
  分解
  炸开
  xref
  外部参照
  外部参考
  Xref Log
  外部参照记录文件
  外部参考记录
  xref-dependent layer
  依赖外部参照的图层
  依赖外部参照的图层
  xrefs (external references)
  外部参照
  外部参考
  zoom
  缩放
  缩放
  Zoom limits
  图限缩放
  缩放范围
  Zoom Previous
  缩放到上次
  缩放前次
  Zoom window
  按窗口,按作图区缩放
  缩放窗选
发表于 2007-6-1 15:42 | 显示全部楼层
这个要顶
熟悉命令
GMT+8, 2024-9-29 23:39 , Processed in 0.072861 second(s), 17 queries , Gzip On.
