查看: 5218|回复: 7
[编程技巧] 关于M函数文件运行时参数传递的问题【已解决】
发表于 2007-5-30 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
function f=handpp(x) %x是一六维数组运行时输入,如x=[90,90,60,1,1.5,0.3]
clc;
clear all;
close all;
th1=x(1)*pi/180;
th2=x(2)*pi/180;
th3=x(3)*pi/180;
  L1=x(4);L2=x(5);L3=x(6);
   for th1=0:pi/36:2*pi;
       for th2=0:pi/36:2*pi;
            for th3=0:pi/36:2*pi;
                for L1=0:0.1:1.5;
                    for L2=0:0.1:2;
                         for  L3=0:0.1:1;
  A1=[1,0,0,L1;0,1,0,0;0,0,1,0;0,0,0,1];
  A2=[cos(th1),0,sin(th1),0;sin(th1),0,-cos(th1),0;0,1,0,1;0,0,0,1];
   A3=[cos(th2),0,sin(th2),0;sin(th2),0,-cos(th2),0;0,1,0,L2;0,0,0,1];
   A4=[cos(th3),0,sin(th3),0;sin(th3),0,-cos(th3),0;0,1,0,L3;0,0,0,1];
  A= A1*A2*A3*A4;
    end;
f=A;
怎么运行是老出现:??? Reference to a cleared variable x.
Error in ==> handpp at 5
th1=x(1)*pi/180;
matlab的参数是如何传递的,我觉得是这样呀。望哪位大虾解答一下,不胜感激。
[ 本帖最后由 nixon003 于 2007-5-30 21:13 编辑 ]
handpp.m
767 Bytes, 下载次数: 7
发表于 2007-5-30 17:04 | 显示全部楼层
for 循环太多了。
另:去掉 clear all 试试
 楼主| 发表于 2007-5-30 17:41 | 显示全部楼层
一些体会
关于??? Reference to a cleared variable x.这个我试着在命令窗口内打入x=【】(里面内容自定),然后再打入handpp(x),可以运行,另外一楼大侠的意见我听取了,减少了三个for,果然可以出结果。但是这道题确实要六个变量呀。还请哪位大侠运行一下,帮忙看看。不胜感激。感谢xjzuo的指教。
发表于 2007-5-30 19:02 | 显示全部楼层
原帖由 nixon003 于 2007-5-30 16:55 发表
clc;
clear all;
close all;
th1=x(1)*pi/180;
th2=x(2)*pi/180;
th3=x(3)*pi/180;
   for th ...
你在函数体里使用 clear all,不就把输入变量 x 也一同删除了吗?这就难怪 matlab 会认为你后面使用的 x 没有定义了
 楼主| 发表于 2007-5-30 20:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位大侠的建议,我已经把clear all去掉了。但是还是会出现x未定义,但不要紧只要输入x数组没问题的。只是如果是六个for循环的话似乎会陷入死循环,我再检查一下。反正三个for循环是没问题的。这里再次真诚感谢各位大侠。
 楼主| 发表于 2007-5-30 21:12 | 显示全部楼层
问题已解决
多谢各位大侠的关心,看来不是死循环,而是运行时间比较长,我以为是死循环的。结果出来了。
ans =
    1.0000   -0.0000         0    1.0000
         0    0.0000    1.0000   -1.5000
   -0.0000   -1.0000    0.0000    0.8000
         0         0         0    1.0000
通过这次我总结出几个经验:1不要乱用clear all;特别是在函数文件里(命令流文件没这么严,但也要慎重。2关于matlab的变量不用声明,我发现许多程序在运行时都会给出未定义变量的警告,但这是在命令窗口内按你定义的输入变量(或是数组或是单个的变量)输入,一般都可搞定。再一次谢谢这个论坛。
[ 本帖最后由 eight 于 2007-5-30 21:17 编辑 ]
发表于 2007-5-30 21:18 | 显示全部楼层
建议看看 写给学习matlab的新手们 这个精华贴
发表于 2008-4-10 10:36 | 显示全部楼层
这个不错!:handshake
GMT+8, 2024-10-2 10:44 , Processed in 0.075586 second(s), 22 queries , Gzip On.
