查看: 1806|回复: 0
[AutoCAD] AUTOLISP程序设计技巧(转贴)
发表于 2007-5-30 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  俗话说"熟能生巧",在长期从事AUTOLISP程序设计的实践中,我总结出(当然也参考了其他朋友的经验)了部分编程技巧,仅供大家参考!
      1)加载程序之前应先判断文件是否已经被加载
      在调用用户自己定义的函数之前,应先将包含该函数的文件调入内存(LOAD        "文件").但如果每次调用前都加载该程序,则会浪费很多时间.因此判别文件是否已经调入内存,则是非常重要的,这种用法在菜单文件十分普遍
       [RECTAN]( if (not rectan) (load "les2"));(rectan);
       在文件内同样可以实现同样的检测
       2)抑制函数运行后返回nil
       在一个Autolisp函数运行结束后,它常会在命令行上返回一个nil,令人遗憾。其实只要我们问在该函数的最后一行加上(PRINC)语句后,即可抑制nil的产生。
       当然如果对需要一个结果的函数,则不可采用此法。
       3)几个自动执行函数
       a)加载自动执行函数
       定义
       (defun s::startup()
       一旦该函数在acad.lsp函数中定义,在autocad启动时,就会自动加载该函数.
       b)存盘自动执行函数
       定义
       (defun S::save()
       该函数与(s::startup)相似,在存储文件时将会被自动执行.例如:在保存文件时,对被保存文件生成备份文件等,就可能需要此功能文件
       c)退出时自动执行文件
       定义
       (defun s::exit()
       4)怎样判断两个实数相等
       对于计算出来的实数,即使真的相等,但对计算机来说,其往往不是绝对相等(如2.00        与2.000就不等).因此判断其相等就需要采用差值方法
       (equal expr1 expr2 [FUZZ])
       其中任选项FUZZ指定表达式EXPR1 EXPR2 的最大允许差值.即如果实际差值小于FUZZ,则判断结果为真,反之为假.
       (if (equal a b 0.001)
       (prompt "These numbers are equal")
       (prompt "These numbers are not equal")
       5)取系统的环境变量
       对编制自己的系统来说,最好将自己的所有编制程序集中在自己独立的目录下,如\acad\lisp等.然后在将该目录添加到ACAD环境中.
       在自己编制的程序中,为了确保所要调用函数或文件在AUTOCAD的搜索路径下,就需要判断自己编制的程序目录是否在ACAD环境内.此时就要用(getnev)函数
       如(setq nev (getenv "acad"))
       其将返回ACAD系统环境,如"C:\\ACAD\\SUPPORT;C:\\ACAD\\FONTS;C:\\ACAD\\LISP"
GMT+8, 2024-9-29 23:33 , Processed in 0.052901 second(s), 18 queries , Gzip On.
