查看: 2480|回复: 1
[AutoCAD] 自动绘制出中心线
发表于 2007-5-30 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     AutoCAD是目前国内应用最广范的CAD系统之一,AutoCAD      功能强大,是一个通用的CAD平台,但是如果不根据本专业的需要进行二次开发,使用起来是很不方便的。画对称中心线是机械设计中经常遇到的一个问题。
     笔者用AutoLISP依据国家标准开发了两个程序,可以很方便地解决直线对称中心线的问题。
      第一个程序适用于两条边是连续直线的情况。使用方法是:用LOAD命令装入GLS.LSP,运行C:GSL,依据屏幕提示,分别选择两边,      自动绘制出中心线。
     GSL.LSP:
     (defun mid(pt1 pt2 ) 计算两点之中点的功能函数
     (setq pt (mapcar'+pt1 pt2 ))
     (setq pt (mapcar'/pt'(2 2 2)))
     (defun c:gsl/m cl1 cl cl2 e pt pt1 pt2 pt3 pt4 a)  (SETQ M 1)
      (WHILE M
       (SETQ CL1 (ENTSEL"\n选择第一条直线 "))
       (cond
       ((not cl1 )  (prompt"\n 没有发现实体"))
        ((/="LINE"(cdr (assoc 0 (setqe(entget (car cl1))))))
     (prompt"\n 所选不是直线")
      (t (prompt"找到了第一条直线”)
        (setq m nil);退出循环
     (setq cl (ssget (nth 0 (cdr cl1))));取得第一条直线的实体数据
     (SETQ M 1)
     (WHILE M
      (SETQ CL2 (ENTSEL"\n选择第二条直线"))
      (if cl2
       (if (ssmemb (car cl2) cl )
         (progn
         (princ"\n选择重复,重新选择")
         (setq cl2 nil)
     (cond
      ((not cl2 ) (prompt"没有发现实体或重复"))
       ((/="LINE"(cdr (assoc 0 (setq e (entget (car cl2))))))
          (prompt"\n 所选不是直线")
      (t (prompt"\n两条直线已经选择完毕")
        (setq m nil);;;退出循环
    ;;;取得第一直线两端点的坐标
     (setq pt1 (cdr (assoc 10 e )) pt2 (cdr (assoc 11 e )))
      (setq e (entget (car cl1)));;取得第二条直线的实体数据
     ;;;取得第二直线两端点的坐标
      (setq pt3 (cdr (assoc 10 e )) pt4 (cdr (assoc 11 e )))
     ;;调整端点
      (if (inters pt1 pt3 pt2 pt4 t)
        (setq pt pt1
          pt1 pt2
          pt2 pt
     ;;;计算两端中点坐标
      (setq pt1 (mid pt1 pt3 ))
      (setq pt2 (mid pt2 pt4 ))
      (setq a (angle pt1 pt2));计算中心线的倾角
      (setq pt2 (polar pt2 a 2.5));;计算中心线的第一个端点
      (setq pt1 (polar pt1 (+pi a ) 2.5))
      (command"layer""SET"5"");;设置中心线层
      (command "line" pt1 pt2 "");;画出中心线
     (princ "\nC:GSL has loaded")
     (Princ "\n for symmetry line")
     (princ)
       第二个程序适用于阶梯轴,阶梯孔等各种情况。使用方法是:用LOAD命令装入GLS1.LSP,运行C:GSL1,依据屏幕提示,分别选择两边的端点,      自动绘制出中心线。
     GSL1.LSP
       (setq pt (mapcar '+ pt1 pt2 ))
       (setq pt (mapcar '/ pt '(2 2 2)))
     (defun c:gsl1(/ p1 p1 p3 p4 a )
      ;;保存环境变量
      (setq os (getvar "osmode"))
      (setq cm (getvar "cmdecho"))
      ;;设置环境变量
      (setvar "osmode" 33)
      (setvar "cmdecho" 0)
      ;;依次读取两条直线的端点
      (initget 1)
      (setq p1 (getpoint"\n选择第一条直线的第一个点"))
      (initget 1)
      (setq p2 (getpoint"\n选择第一条直线的第二个点"))
      (initget 1)
      (setq p3 (getpoint"\n选择第二条直线的第一个点"))
      (initget 1)
      (setq p4 (getpoint"\n选择第二条直线的第二个点"))
      ;;;;恢复环境变量
      (setvar "osmode" os)
      (setq p1 (mid p1 p3 ))
      (setq p2 (mid p2 p4 ))
      (setq a (angle p1 p2))
      (setq p2 (polar p2 a 2.5))
      (setq p1 (polar p1 (+ pi a ) 2.5))
      (command "layer" "set" 5 "")
      (command "line" p1 p2 "")
     (princ "\nC:GSL1 has loaded")
     (princ)
       [size=+1]王劲      [size=+1]西安远东公司工具制造厂
发表于 2009-6-17 17:19 | 显示全部楼层
直接弄个燕秀不是更简单
GMT+8, 2025-7-11 20:15 , Processed in 0.095347 second(s), 18 queries , Gzip On.
