查看: 1461|回复: 3
[前后处理] 数据输出命令流错误
发表于 2007-5-30 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我的转换程序,我想将结果文件.rst转换为其他格式:
   /POST26
NSOL,2,10,U,Y,UY_2   ! 定义第二个变量为UY_2,值为10号节点Y方向的位移,节点可任选,但要保证其值非0
XVAR,1         ! 定义时间变量为坐标横轴
PLVAR,2
*GET,num_var,VARI,0, NSETS ! 将变量长度值赋给变量num_var
k=num_var
*DIM,SYSNOISE_TITLE,CHAR,5,4
SYSNOISE_TITLE(1,1)='SYSNOISE '
SYSNOISE_TITLE(1,2)=' ACCELER  '
SYSNOISE_TITLE(1,3)='ATIONS  '
SYSNOISE_TITLE(1,4)=' FILE'
SYSNOISE_TITLE(2,1)='Rev 5.5 '
SYSNOISE_TITLE(2,2)=' IBM P2E '
SYSNOISE_TITLE(2,3)='SSL 11'
SYSNOISE_TITLE(2,4)='-AUG-02 '
SYSNOISE_TITLE(3,1)='ACCELERA'
SYSNOISE_TITLE(3,2)='TION_St'
SYSNOISE_TITLE(3,3)='ructure '
SYSNOISE_TITLE(4,1)='11-AUG-2002  '
SYSNOISE_TITLE(4,2)=' 10:07 '
SYSNOISE_TITLE(4,3)=':13 '
SYSNOISE_TITLE(5,1)='TIME'
*CFOPEN,ACCE,fre ! 定义数据结果文件,ACCE.fre
*VWRITE,SYSNOISE_TITLE(1,1) ,SYSNOISE_TITLE(1,2) ,SYSNOISE_TITLE(1,3) ,SYSNOISE_TITLE(1,4)
%C%C%C%C
进行到上面这句以后总提示error:error in format,not enough data format specifiers
  不知道是为什么,请大家指教!
发表于 2007-6-10 16:21 | 显示全部楼层
如果是以文件形式输入的,应该没什么问题
如果直接在窗口中输入命令流的话,就会出错
因为*VWRITE命令是不能直接在窗口中输入的~
发表于 2007-6-10 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 rodge 于 2007-6-10 16:21 发表
如果是以文件形式输入的,应该没什么问题
*VWRITE命令能直接在窗口中输入
他的格式不对,*VWRITE下面应该有个括号,里面就是数据的格式
*CFOPEN,MIN_RESULT,TXT
*VWRITE,SMIN,e_MIN,nx_MIN,ny_MIN,nz_MIN,DEG_MIN
('SX_MIN',4X,F8.4,F8.0,F10.4,F10.4,F10.4,F8.2)
*CFCLOSE
发表于 2007-6-11 00:26 | 显示全部楼层
回复 #3 xsdcaifu 的帖子
他的那段命令流,你可以试一下,在没有括号的情况下,也可以实现,
具体原因我不太清楚
你可以把这段放进一个文件中试一下
%C%C%C%C
*CFCLOSE
GMT+8, 2024-10-3 00:22 , Processed in 0.056648 second(s), 17 queries , Gzip On.
