查看: 12188|回复: 41
[Fluent应用] FLUENT软件专业英语词汇表
发表于 2005-11-12 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
abort 异常中断, 中途失败, 夭折, 流产, 发育不全,中止计划[任务] <BR>accidentally 偶然地, 意外地 <BR>accretion 增长 <BR>activation energy 活化能 <BR>active center 活性中心 <BR>addition 增加 <BR>adjacent 相邻的 <BR>aerosol浮质(气体中的悬浮微粒,如烟,雾等), [化]气溶胶, 气雾剂, 烟雾剂 <BR>ambient 周围的, 周围环境 <BR>amines 胺 <BR>amplitude 广阔, 丰富, 振幅, 物理学名词 <BR>annular 环流的 <BR>algebraic stress model(ASM) 代数应力模型 <BR>algorithm 算法 <BR>align 排列,使结盟, 使成一行 <BR>alternately 轮流地 <BR>analogy 模拟,效仿 <BR>analytical solution 解析解 <BR>anisotropic 各向异性的 <BR>anthracite 无烟煤 <BR>apparent 显然的, 外观上的,近似的 <BR>approximation 近似 <BR>arsenic 砷酸盐 <BR>assembly 装配 <BR>associate 联合,联系 <BR>assume 假设 <BR>assumption 假设 <BR>atomization 雾化 <BR>axial 轴向的 <BR><BR>battlement 城垛式 <BR>biography 经历 <BR>bituminous coal 烟煤 <BR>blow-off water 排污水 <BR>blowing devices 鼓风(吹风)装置 <BR>body force 体积力 <BR>boiler plant 锅炉装置(车间) <BR>Boltzmann 玻耳兹曼 <BR>Brownian rotation 布朗转动 <BR>bulk 庞大的 <BR>bulk density 堆积密度 <BR>burner assembly 燃烧器组件 <BR>burnout 燃尽 <BR><BR>capability 性能,(实际)能力,容量,接受力 <BR>carbon monoxide CO <BR>carbonate 碳酸盐 <BR>carry-over loss 飞灰损失 <BR>Cartesian 迪卡尔坐标的 <BR>casing 箱,壳,套 <BR>catalisis 催化 <BR>channeled 有沟的,有缝的 <BR>char 焦炭、炭 <BR>circulation circuit 循环回路 <BR>circumferential velocity 圆周速度 <BR>clinkering 熔渣 <BR>clipped 截尾的 <BR>clipped Gaussian distribution 截尾高斯分布 <BR>closure (模型的)封闭 <BR>cloud of particles 颗粒云 <BR>cluster 颗粒团 <BR>coal off-gas 煤的挥发气体 <BR>coarse 粗糙的 <BR>coarse grid 疏网格,粗网格 <BR>coaxial 同轴的 <BR>coefficient of restitution 回弹系数; 恢复系数 <BR>coke 碳 <BR>collision 碰撞 <BR>competence 能力 <BR>competing process 同时发生影响的 <BR>competing-reactions submodel 平行反应子模型 <BR>component 部分分量 <BR>composition 成分 <BR>cone shape 圆锥体形状 <BR>configuration 布置,构造 <BR>confined flames 有界燃烧 <BR>confirmation 证实, 确认, 批准 <BR>conservation 守恒不灭 <BR>conservation equation 守恒方程 <BR>conserved scalars 守恒标量 <BR>considerably 相当地 <BR>consume 消耗 <BR>contact angle 接触角 <BR>contamination 污染 <BR>contingency 偶然, 可能性, 意外事故, 可能发生的附带事件 <BR>continuum 连续体 <BR>converged 收敛的 <BR>conveyer 输运机 <BR>convolve 卷 <BR>cooling wall 水冷壁 <BR>correlation 关联(式) <BR>correlation function 相关函数 <BR>corrosion 腐蚀,锈 <BR>coupling 联结, 接合, 耦合 <BR>crack 裂缝,裂纹 <BR>creep up (水)渗上来,蠕升 <BR>critical 临界 <BR>critically 精密地 <BR>cross-correlation 互关联 <BR>cumulative 累积的 <BR>curtain wall 护墙,幕墙 <BR>curve 曲线 <BR>custom 习惯, 风俗, &lt;动词单用&gt;海关, (封建制度下)定期服劳役, 缴纳租税, 自定义, &lt;偶用作&gt;关税 <BR>v.定制, 承接定做活的 <BR>cyano 氰(基),深蓝,青色 <BR>cyclone 旋风子,旋风,旋风筒 <BR>cyclone separator 旋风分离器[除尘器] <BR>cylindrical 柱坐标的 <BR>cylindrical coordinate 柱坐标 <BR><BR>dead zones 死区 <BR>decompose 分解 <BR>decouple 解藕的 <BR>defy 使成为不可能 <BR>demography 统计 <BR>deposition 沉积 <BR>derivative with respect to 对…的导数 <BR>derivation 引出, 来历, 出处, (语言)语源, 词源 <BR>design cycle 设计流程 <BR>desposit 积灰,结垢 <BR>deterministic approach 确定轨道模型 <BR>deterministic 宿命的 <BR>deviation 偏差 <BR>devoid 缺乏 <BR>devolatilization 析出挥发分,液化作用 <BR>diffusion 扩散 <BR>diffusivity 扩散系数 <BR>digonal 二角(的), 对角的,二维的 <BR>dilute 稀的 <BR>diminish 减少 <BR>direct numerical simulation 直接数值模拟 <BR>discharge 释放 <BR>discrete 离散的 <BR>discrete phase 分散相, 不连续相 <BR>discretization [数]离散化 <BR>deselect 取消选定 <BR>dispersion 弥散 <BR>dissector 扩流锥 <BR>dissociate thermally 热分解 <BR>dissociation 分裂 <BR>dissipation 消散, 分散, 挥霍, 浪费, 消遣, 放荡, 狂饮 <BR>distribution of air 布风 <BR>divide 除以 <BR>dot line 虚线 <BR>drag coefficient 牵引系数, 阻力系数 <BR>drag and drop 拖放 <BR>drag force 曳力 <BR>drift velocity 漂移速度 <BR>driving force 驱[传, 主]动力 <BR>droplet 液滴 <BR>drum 锅筒 <BR>dry-bottom-furnace 固态排渣炉 <BR>dry-bottom 冷灰斗,固态排渣 <BR>duct 管 <BR>dump 渣坑 <BR>dust-air mixture 一次风 <BR><BR>
 楼主| 发表于 2005-11-12 09:20 | 显示全部楼层
EBU---Eddy break up 漩涡破碎模型 <BR>eddy 涡旋 <BR>effluent 废气,流出物 <BR>elastic 弹性的 <BR>electro-staic precipitators 静电除尘器 <BR>emanate 散发, 发出, 发源,[罕]发散, 放射 <BR>embrasure 喷口,枪眼 <BR>emissivity [物]发射率 <BR>empirical 经验的 <BR>endothermic reaction 吸热反应 <BR>enhance 增,涨 <BR>enlarge 扩大 <BR>ensemble 组,群,全体 <BR>enthalpy 焓 <BR>entity 实体 <BR>entrain 携带,夹带 <BR>entrained-bed 携带床 <BR>equilibrate 保持平衡 <BR>equilibrium 化学平衡 <BR>ESCIMO-----Engulfment(卷吞) Stretching(拉伸) Coherence(粘附) Interdiffusion-interaction(相互扩散和化学反应) Moving-observer(运动观察者) <BR>exhaust 用尽, 耗尽, 抽完, 使精疲力尽 排气 排气装置 <BR>用不完的, 不会枯竭的 <BR>exit 出口,排气管 <BR>exothermic reaction 放热反应 <BR>expenditure 支出,经费 <BR>expertise 经验 <BR>explicitly 明白地, 明确地 <BR>extinction 熄灭的 <BR>extract 抽出,提取 <BR>evaluation 评价,估计,赋值 <BR>evaporation 蒸发(作用) <BR>Eulerian approach 欧拉法 <BR><BR>facilitate 推动,促进 <BR>factor 把…分解 <BR>fast chemistry 快速化学反应 <BR>fate 天数, 命运, 运气,注定, 送命,最终结果 <BR>feasible 可行的,可能的 <BR>feed pump 给水泵 <BR>feedstock 填料 <BR>fine grid 密网格,细网格 <BR>finite difference approximation 有限差分法 <BR>flamelet 小火焰单元 <BR>flame stability 火焰稳定性 <BR>flow pattern 流型 <BR>fluctuating velocity 脉动速度 <BR>fluctuation 脉动,波动 <BR>flue 烟道(气) <BR>flue duck 烟道 <BR>fluoride 氟化物 <BR>fold 夹层块 <BR>forced-and-induced draft fan 鼓引风机 <BR>forestall 防止 <BR>fouling 沾污 <BR>fraction 碎片部分,百分比 <BR>fragmentation 破碎 <BR>fuel-lean flame <BR>fuel-rich regions 富燃料区,浓燃料区 <BR>fuse 熔化,熔融 <BR><BR>gas duct 烟道 <BR>gas-tight 烟气密封 <BR>gasification 气化(作用) <BR>gasifier 气化器 <BR>generalized model 通用模型 <BR>Gibbs function Method 吉布斯函数法 <BR>Gordon 戈登 <BR>governing equation 控制方程 <BR>gradient 梯度 <BR>graphics 图 <BR>gross efficiency 总效率 <BR>
hazard 危险 <BR>header 联箱 <BR>helically 螺旋形地 <BR>heterogeneous 异相的 <BR>heat flux 热流(密度) <BR>heat regeneration 再热器 <BR>heat retention coeff 保热系数 <BR>histogram 柱状图 <BR>homogeneous 同相的、均相的 <BR>hopper 漏斗 <BR>horizontally 卧式的,水平的 <BR>hydrodynamic drag 流体动力阻力 <BR>hydrostatic pressure 静压 <BR>hypothesis 假设 <BR>humidity 湿气,湿度,水分含量 <BR><BR>identical 同一的,完全相同的 <BR>ignition 着火 <BR>illustrate 图解,插图 <BR>in common with 和…一样 <BR>in excess of 超过, 较...为多 <BR>in recognition of 承认…而,按照 <BR>in terms of 根据, 按照, 用...的话, 在...方面 <BR>incandescent 白炽的,光亮的 <BR>inception 起初 <BR>induced-draft fan 强制引风机 <BR>inert 无活动的, 惰性的, 迟钝的 <BR>inert atmosphere 惰性气氛 <BR>inertia 惯性, 惯量 <BR>inflammability 可燃性 <BR>injection 引入,吸引 <BR>inleakage 漏风量 <BR>inlet 入口 <BR>inlet vent 入烟口 <BR>instantaneous reaction rate 瞬时反应速率 <BR>instantaneous velocity 瞬时速度 <BR>instruction 指示, 用法说明(书), 教育, 指导, 指令 <BR>intake fan 进气风扇 <BR>integral time 积分时间 <BR>integration 积分 <BR>interface 接触面 <BR>intermediate 中间的,介质 <BR>intermediate species 中间组分 <BR>intermittency model of turbulence 湍流间歇模型 <BR>intermixing 混合 <BR>intersect 横断,相交 <BR>interval 间隔 <BR>intrinsic 内在的 <BR>inverse proportion 反比 <BR>irreverse 不可逆的 <BR>irreversible 不可逆的,单向的 <BR>isothermal 等温的, 等温线的,等温线 <BR>isotropic 各向同性的 <BR><BR>joint 连接 <BR>justify 认为 <BR><BR>Kelvin 绝对温度,开氏温度 <BR>kinematic viscosity 动粘滞率, 动粘度 <BR>kinetics 动力学 <BR><BR>Lagrangian approach 拉格朗日法 <BR>laminarization 层流化的 <BR>Laminar 层流 <BR>Laminar Flamelet Concept 层流小火焰概念 <BR>large-eddy simulation (LES) 大涡模拟 <BR>leak 泄漏 <BR>length scale 湍流长度尺度 <BR>liberate 释放 <BR>lifetime 持续时间,(使用)寿命,使用期 <BR>literature 文学(作品), 文艺, 著作, 文献 <BR>lining 炉衬 <BR>localized 狭小的 <BR>logarithm [数] 对数 <BR>Low Reynolds Number Modeling Method 低雷诺数模型 <BR>
macropore 大孔隙(直径大于1000埃的孔隙) <BR>manipulation 处理, 操作, 操纵, 被操纵 <BR>mass action 质量作用 <BR>mass flowrate 质量流率 <BR>Mcbride 麦克布利德 <BR>mean free paths 平均自由行程 <BR>mean velocity 平均速度 <BR>meaningful 意味深长的,有意义的 <BR>medium 均匀介质 <BR>mercury porosimetery 水银测孔计, 水银孔率计 <BR>mill 磨碎,碾碎 <BR>mineral matter 矿物质 <BR>mixture fraction 混合分数 <BR>modal 众数的,形式的, 样式的, 形态上的, 情态的, 语气的 <BR>[计](对话框等)模式的 <BR>modulus 系数, 模数 <BR>moisture 水分,潮湿度 <BR>molar 质量的, [化][物]摩尔的 <BR>moment 力矩,矩,动差 <BR>momentum 动量 <BR>momentum transfer 动量传递 <BR>monobloc 单元机组 <BR>monobloc units 单组 <BR>mortar 泥灰浆 <BR>mount 安装,衬底 <BR>Monte Carlo methods 蒙特卡罗法 <BR>multiflux radiation model 多(4/6)通量模型 <BR>multivariate [统][数]多变量的,多元的 <BR><BR>negative 负 <BR>Newton-Rephson 牛顿—雷夫森 <BR>nitric oxide NO2 <BR>node 节点 <BR>non-linear 非线性的 <BR>numerical control 数字控制 <BR>numerical simulation 数值模拟 <BR><BR>table look-up scheme 查表法 <BR>tabulate 列表 <BR>tangential 切向的 <BR>tangentially 切线 <BR>tilting 摆动 <BR>the heat power of furnace 热负荷 <BR>the state-of-the-art 现状 <BR>thermal effect 反应热 <BR>thermodynamic 热力学 <BR>thermophoresis 热迁移,热泳 <BR>threshold 开始, 开端, 极限 <BR>tortuosity 扭转, 曲折, 弯曲 <BR>toxic 有毒的,毒的 <BR>trajectory 轨迹,弹道 <BR>tracer 追踪者, 描图者, (铁笔等)绘图工具 <BR>translatory 平移的 <BR>transport coefficients 输运系数 <BR>transverse 横向,横线 <BR>triatomic 三原子的 <BR>turbulence intensity 湍流强度 <BR>turbulent 湍流 <BR>turbulent burner 旋流燃烧器 <BR>turbulization 涡流 <BR>turnaround 完成 <BR>two-scroll burner 双涡流燃烧器 <BR><BR>unimodal [统](频率曲线或分布)单峰的,(现象或性质) 用单峰分布描述的 <BR><BR>validate 使…证实 <BR>validation 验证 <BR>vaporization 汽化 <BR>Variable 变量 <BR>variance 方差 <BR>variant 不同的,变量 <BR>variation 变更, 变化, 变异, 变种, [音]变奏, 变调 <BR>vertical 垂直的 <BR>virtual mass 虚质量 <BR>viscosity 粘度 <BR>visualization 可视化 <BR>volatile 易挥发性的 <BR>volume fraction 体积分数, 体积分率, 容积率 <BR>volume heat 容积热 <BR>vortex burner 旋流式燃烧器 <BR>vorticity 旋量 <BR><BR>wall-function method 壁面函数法 <BR>water equivalent 水当量 <BR>weighting factor 权重因数 <BR><BR>unity (数学)一 <BR>uniform 不均匀 <BR>unrealistic 不切实际的, 不现实的 <BR><BR>Zeldovich 氮的氧化成一氧化氮的过程 <BR>zero mean 零平均值 <BR>zone method 区域法 <BR>
发表于 2005-12-1 23:38 | 显示全部楼层
好东西啊,不用老是查字典了
发表于 2005-12-7 10:29 | 显示全部楼层
<P>好东西啊,不过有没有fluent里的一些缩写的词汇啊,每次碰到那些词汇,不知道什么意思,要去摆渡查</P>
发表于 2005-12-7 16:27 | 显示全部楼层
嗯呐
发表于 2005-12-10 21:12 | 显示全部楼层
<P>谢谢,</P>
发表于 2005-12-12 21:41 | 显示全部楼层
回复:(hyacinth)FLUENT软件专业英语词汇表
ding
发表于 2005-12-21 10:52 | 显示全部楼层
<P>谢谢了,好东东</P>
发表于 2005-12-21 22:09 | 显示全部楼层
<STRONG>ding</STRONG>
发表于 2005-12-26 21:12 | 显示全部楼层
<P>I wish you every things goes well! </P>
发表于 2006-5-28 19:34 | 显示全部楼层
不错,顶。
发表于 2006-5-28 19:52 | 显示全部楼层
这个是好东西,省的查字典了
发表于 2006-5-29 20:38 | 显示全部楼层
支持!!<BR>
GMT+8, 2025-7-6 02:56 , Processed in 0.058650 second(s), 18 queries , Gzip On.
