查看: 4120|回复: 5
[Fortran] FORTRAN编程中如何调用excel画曲线图
发表于 2007-5-29 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
50体能
FORTRAN编程中如何调用excel画曲线图?
发表于 2007-6-2 08:46 | 显示全部楼层
画图到cad可不可以?
 楼主| 发表于 2007-6-4 11:50 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-15 21:57 | 显示全部楼层
其实fortran中利用excel绘图需用到SQL90,到编程爱好者论坛看看,我是新手。
可以共同探讨,QQ:1367151186
cdq872@163.com
发表于 2007-6-21 21:29 | 显示全部楼层
跑题一下,
版主见谅:@)
不知“计算和绘图函数库.MATFOR.4.Fortran”
可否满足楼主的要求,或者更好。
 楼主| 发表于 2007-6-26 10:12 | 显示全部楼层
MATFOR是一套计算和绘图函数库,用以提高C++、Fortran环境下的编程能力,专为科技工作者和工程人员设计,库中的函数可以进行精确的计算,动态的将数据可视化,并且有效缩短了处理时间。其特性有:高级二维/三维可视化、实时动画、运行时间数据处理、电影式报告、Matlab式语法。
MATFOR是一套Fortran 90/95和C/C++库,利用动态可视化能力改进了您的程序,缩短了计算代码,加速了程序开发。向您的Fortran程序添加几行MATFOR代码,就可以使计算结果可视化,并且实现运行时间动画模拟,甚至可以生成电影形式的报告文件。
MATFOR图形浏览器含有调试能力,简化了调试工作。可以暂停动画模拟,利用MATFOR数据浏览器对当前数据进行浏览,从而进行错误检查。
MATFOR的计算程序简单直观,您可以解决一系列技术上的计算问题,尤其是编写那些包含线性代数的系统,同编写传统的Fortran程序相比,所用时间大大减少。
从介绍上看还是不错的
GMT+8, 2025-2-20 15:35 , Processed in 0.084497 second(s), 17 queries , Gzip On.
