返回列表 发新帖
楼主: 雅园搏士
[综合讨论] 滚动轴承早期诊断方法
发表于 2007-6-5 23:22 | 显示全部楼层
实际工程运用有更简易的方式,例如SPM(Shock Pulse Method),
将高频讯号直接量化(数值化),
可大量且快速早期判别轴承失油与损伤情况。
参考网址 http://www.spminstrument.com
内地代理 北京西马力检测仪器公司 http://www.bmainstrument.com
发表于 2007-6-6 08:45 | 显示全部楼层
simonpai ,你好,:handshake
发表于 2007-6-6 14:10 | 显示全部楼层
理论上,滚动轴承故障包括:内圈故障,外圈故障,滚动体故障和保持架故障,做理论分析研究,是可以分清楚的,在工程实践中,滚动轴承一般只要出现故障,一般处理方法就是换轴承了!所以现场诊断轴承故障判断是有还是没有就行了!
发表于 2007-6-12 22:10 | 显示全部楼层
不要忘了,我們討論的主題是 滚动轴承早期诊断方法...不是軸承的故障診斷;@P
如果軸承已經故障,那我想任何的技術一定都偵測的到....那就不用再討論:funk:
其時正常使用情況下的軸承,只要做好潤滑管理工作,一般跑個一、二十年是很正常的!
那就意謂著,只要相接觸的兩金屬間油膜建立完全,不造成表面粗糙度的改變與磨損,那軸承就不會有損傷的機會!
(當然也不要過度潤滑而造成過熱,進而溫升而造成金屬膨脹而心軸卡死:@@ )
而針對油膜監測的技術就以SPM與Pruftechnik這兩家最為容易使用,而且快速,
使用者不需具備深厚的理論學識背景,很快就能上手。:@D
发表于 2007-6-23 15:42 | 显示全部楼层
可以考虑用波峰因数来分析
GMT+8, 2025-4-12 19:36 , Processed in 0.066514 second(s), 17 queries , Gzip On.
