查看: 3727|回复: 13
[振动控制] [求助]请教隔振的原理
发表于 2007-5-25 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,隔振是通过增大结构的周期来降低结构反应的?
还是将上部结构与地面分离开,从而使地震对上部结构无影响?
[ 本帖最后由 xmwhit 于 2007-5-26 08:47 编辑 ]
发表于 2007-5-25 16:16 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-25 16:34 | 显示全部楼层
楼主说的隔振与一般的机械隔振不同,严格意义上讲应该是抗震隔振。
发表于 2007-5-25 16:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-26 11:01 | 显示全部楼层
看了一下还是 没有解决自己的疑惑。
我需要的只是大家对隔振原理的简单理解就可以了
发表于 2007-5-26 11:40 | 显示全部楼层
隔振的最基本原理就是要使得外界激振力的激振频率避开结构体系的固有频率。
而对于瞬态激励,则需要通过设置阻尼来减震。地震作用有时具有瞬态激振特征。
发表于 2007-9-6 08:07 | 显示全部楼层
我的理解就象人坐在沙发上。
发表于 2007-9-9 22:19 | 显示全部楼层
要看你的具体的设计对象,才能制定出相应的对策
发表于 2007-9-17 19:59 | 显示全部楼层
谢谢指教
发表于 2008-11-19 18:28 | 显示全部楼层
隔震分地基隔震、基础隔震、层间隔震。
通过隔震器来增加结构的自振周期,从而使得结构的自振周期与场地的特征周期错开,过滤地震波中的高频成分,减小结构的地震反应。
隔震不适用于特征周期长的场地。一般可以应用于一类、二类、三类场地。不宜用于四类场地。
发表于 2008-11-21 11:06 | 显示全部楼层
隔振的根本就是减少传递到被隔振物体的振动能量
发表于 2008-11-24 09:19 | 显示全部楼层
回复 11楼 zhuofeng 的帖子
同意此观点!
事实上,将两者的频率错开而过滤掉地震波的高频成分,从而减小地震作用,最终目的也还是减小了能量输入!
可以想象极端情况,把隔震支座变成水,这下能量(水平向)传不到结构上了!
[ 本帖最后由 nxl 于 2008-11-24 09:21 编辑 ]
发表于 2008-11-25 09:36 | 显示全部楼层
隔振就是在振源和受控对象之间串加一个子系统来实现消除振动的目的
发表于 2008-12-26 12:49 | 显示全部楼层
在隔震结构中,通过引入层间刚度相对较小的隔震器来“阻隔”地震波向上部结构传播,从而达到减小上部结构地震响应的目的。这种“阻隔”本质上是由于引入的层间刚度较小的隔震器增大了整个结构的振动周期,从而避开了地震动的卓越周期,使得输入结构的地震能量减小,达到“隔震”的目的。另一方面,隔震器的引入,会使各质点相对于地面的位移响应有增大的趋势,一般会在隔震层中配置响应的阻尼器,限制结构位移响应,来确保隔震器的稳定性。经过合理设置的隔震层能够将地震响应降低60%左右。
GMT+8, 2025-7-10 01:00 , Processed in 0.083541 second(s), 22 queries , Gzip On.
