查看: 2387|回复: 3
[前后处理] glue的时候出问题
发表于 2007-5-25 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在建立一墩台模型的时候,想将2个体glue的时候出现错误,它提示:
Topological degeneracy detected for VSBV command.  Try modifying        geometry slightly or loosening the tolerance (BTOL command).  If BTOL    is relaxed, be sure to change the tolerance back to the default after  operation.
我猜是不是产生退化??自己不懂,
各位高手给个解决办法吧,
谢谢了
发表于 2007-5-26 16:49 | 显示全部楼层
是不是两个体之间有间隙啊?
我看提示里面建议你增大tolerance
发表于 2007-5-28 10:23 | 显示全部楼层
原帖由 fatter 于 2007-5-25 11:38 发表
Topological degeneracy detected for VSBV command.  Try modifying        geometry slightly or loosening the tolerance (BTOL command ...
报这个警告错误的原因一般是进行操作后,产生的体的拓扑结构发生退化,布尔操作无法继续进行。修改tolerance不是治本的方法,通常也是行不通的。产生这样的问题主要根源应该还是模型建的不好,虽然看视两体间可以操作相减,但产生的体的拓扑结构发生退化,从而报错,关于拓扑退化具体可以参看help中的Modeling and Meshing Guide | Chapter 5. Solid Modeling | 5.10. Considerations and Cautions for Solid Modeling
发表于 2007-5-28 23:22 | 显示全部楼层
高手
GMT+8, 2025-1-28 20:55 , Processed in 0.076184 second(s), 18 queries , Gzip On.
