查看: 3003|回复: 12
[1stopt] 请问1stopt怎么求这个函数的极大值呢?
发表于 2007-5-22 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个积分的最大值用1stopt怎么求啊?
int( sin( t+x*sin(t) ), t=0:2*pi )
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2007-5-23 17:24 | 显示全部楼层
看来是不能求了!!
哎,看来是不能求解了!好像1stopt的优化对含积分和特殊函数时都不能用啊?
 楼主| 发表于 2007-5-25 11:11 | 显示全部楼层
请高手帮忙看看啊
发表于 2007-5-29 08:21 | 显示全部楼层
这个你可以请教dingd,他是这方面高手
发表于 2007-5-29 09:26 | 显示全部楼层
算了一下,不知对否:
对于积分范围t=0:2*pi,不论x取何值,函数值都为0,因此极大极小值都为0
 楼主| 发表于 2007-6-4 16:17 | 显示全部楼层
不是这样的.与t无关的.对t是定积分.x等1.84时有最大值
发表于 2007-6-12 14:46 | 显示全部楼层
画出来的图形是
似乎和你给的结果不一样
发表于 2007-6-12 14:50 | 显示全部楼层
积分的结果是
2*pi*pi*sin(1+sin(x))
从结果上分析,极大值处x也不应该是你所给的值,而是sin(1+sin(x))=1处
 楼主| 发表于 2007-6-13 09:12 | 显示全部楼层
对了,不好意思.我把表达式写错了,应该是int( cos( t+x*sin(t) ), t=0:2*pi )
 楼主| 发表于 2007-6-13 09:18 | 显示全部楼层
以下使我的matlab代码
function action()
x=0:0.1:15;
for k=1:length(x)
    y(k)=quadl(@f,0,2*pi,1e-6,0,x(k));
plot(x,y)
function p=f(t,x)
p=cos( t+x*sin( t ) );
return
 楼主| 发表于 2007-6-13 09:20 | 显示全部楼层
我不会发附件,你可以运行一下看看
发表于 2007-6-15 09:09 | 显示全部楼层
这个函数很奇怪,我用mathematica做了一下也是0
这个问题用matlab不能解决吗
 楼主| 发表于 2007-6-20 17:42 | 显示全部楼层
可以,我只是想看看能不能有更好的办法,谢谢!
GMT+8, 2024-11-17 13:35 , Processed in 0.086131 second(s), 21 queries , Gzip On.
