查看: 1376|回复: 4
[图像处理] 帮忙看看这段代码,谢谢
发表于 2007-5-22 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一个关于Retinex算法的代码:
I=imread('1.jpg');
I=rgb2gray(I);
if(isgray(I))%判断是否为灰度图像
I=double(I)/255;
I=log(I);
[M N]=size(I);
constant=128;%mean2(I)
  h=floor(M/2);
  v=floor(N/2);
while(h>=1&v>=1)
for x=0:M-1
for y=0:N-1
   R_lightness(x,y)=log(I(x+h,y))-log(I(x,y));
   lightness(x,y)=constant+R_lightness(x,y);
   R_lightness(x,y)=log(I(x,y+v))-log(I(x,y));
h=floor(h/2);
   v=floor(v/2);
high=max(max(lightness));
low=min(min(lightness));
for x=0:M-1
for y=0:N-1
L(x,y)=((lightness(x,y)-max)/(max-min))*255;
imshow(uint8(L),[]);
运行结果成了这样了:
Warning: Log of zero.
??? Subscript indices must either be real positive integers or logicals.
请高手指教一下,谢谢!
发表于 2007-5-22 11:22 | 显示全部楼层
仔细检查 Log 函数里面的参数。  也没有什么高招了。
发表于 2007-5-22 13:03 | 显示全部楼层
所言极是,没有数据文件,别人根本不能帮你测试,况且,这些越界问题自己调试一下就可以了
发表于 2007-5-22 13:28 | 显示全部楼层
原帖由 yishionyang 于 2007-5-22 11:08 发表
I=imread('1.jpg');
I=rgb2gray(I);
I=double(I)/255;
I=log(I);
[M N]=size(I);
  h=floor(M/2);
  v= ...
x,y 不能从0开始的
 楼主| 发表于 2007-5-24 08:41 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题暂时解决了,但是就是处理效果不大好
GMT+8, 2024-10-3 06:33 , Processed in 0.058739 second(s), 18 queries , Gzip On.
