查看: 1480|回复: 3
[综合讨论] MATLAB安装后界面很模糊?怎么回事
发表于 2007-5-20 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚安装上matlab,重新启动电脑后,打开matlab,界面很模糊
有没有知道怎么回事的?
电脑重新启动前还是清楚的。提示要重新启动,没有料到启动后,界面很模糊
发表于 2007-5-20 21:28 | 显示全部楼层
显示器的是不是有问题,分辨率调的多少
发表于 2007-5-21 11:30 | 显示全部楼层
这个肯定是你自己电脑的问题了,调试一下你的分辨率吧
发表于 2007-5-23 10:56 | 显示全部楼层
发信人: Genial(山城棒棒儿军), 信区: MathTools
标  题: 解决matlab6.5安装后字迹模糊不清的几种方法
发信站: 饮水思源 (2004年02月23日23:19:51 星期一), 站内信件
引起matlab6.5字迹不清的原因有:
1、升级显卡。
2、安装的时候选择了matlab web server
解决的办法如下:
1、在控制面板-管理工具-服务 中取消 matlab server 的服务
2、安装的时候不选择 matlab web server
其实matlab6.5干扰opengl是主要原因!只有采取上述方法,才可以做出三维图形,否则
作不出!!
matlab6.5.1
安装好,运行matlab后,会提示<matlabboot>\toolbox\rtw\targets\osek\osek的info.xm
l的<name>should end with <\name>,以及另外一个地方,也是这个工具箱下的,好像
是demo中的那个info.xml文件中的<name>与<\name>没有匹配,也可能导致command窗口
中出现一大堆的警告什么的
解决办法就是根据提示,用记事本打开那个info.xml文件,将<name>与<\name>匹配起来
,保存这个info.xml文件,以后打开就不会再出现警告信息了。
或许是我下载的matlab6.5.1版本不太好吧,不过也经常有人问这个问题
另外,好像没有选择恰当在字体也可能导致显示模糊
解决办法是在matalb是运行主界面的file菜单下的reference菜单项,在弹出的窗口中进
行适当的设置即可
GMT+8, 2024-10-3 06:37 , Processed in 0.062052 second(s), 18 queries , Gzip On.
