查看: 1622|回复: 3
[前后处理] 数据存储问题
发表于 2007-5-16 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做瞬态热分析的,想将数据结果连续写入一个txt文件,当我把下一个周期的结果再写入文件时前一个周期的结果就被覆盖了,不知道ansys有没有类似指针的功能?如果我不修改文件名是否可以连续保存数据?:@)
发表于 2007-5-16 16:33 | 显示全部楼层
下一个周期?
发表于 2007-5-16 17:08 | 显示全部楼层
*CFOPEN, Fname, Ext, --, Loc
其中 Loc使用APPEND
默认是覆盖的
 楼主| 发表于 2007-5-16 19:42 | 显示全部楼层
解释一下,我是在加入脉冲热源时候遇到这样问题,也就是先加热再冷却,再加热再冷却...所以出现周期的概念。
另外请教楼上的,我的命令流是这样的:
! Save time history variables to file C:/a1.txt
*CREATE,scratch,gui
*DEL,_P26_EXPORT
*DIM,_P26_EXPORT,TABLE,3,1
VGET,_P26_EXPORT(1,0),1
VGET,_P26_EXPORT(1,1),2
/OUTPUT,'a1','txt','C:/'
*VWRITE,'TIME','TEMP_2'
%14C %14C
*VWRITE,_P26_EXPORT(1,0),_P26_EXPORT(1,1)
%14.5G %14.5G
/OUTPUT,TERM
*END
/INPUT,scratch,gui
! End of time history save
应该怎样修改?
GMT+8, 2025-1-15 12:53 , Processed in 0.076342 second(s), 17 queries , Gzip On.
