查看: 1932|回复: 0
[分享]一个关于ansys粘弹的文章
发表于 2005-11-7 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发信人: combcox (疾风之狼), 信区: FEA <BR>标  题: 转贴一个关于ansys粘弹的文章 <BR>发信站: BBS 水木清华站 (Mon Aug 30 18:37:35 2004), 站内 <BR><BR>转贴一篇大海之子和dengnch两位学兄写的帖子,原来发在有限元联盟,希望对你有帮助。  <BR>ANSYS中粘弹性材料的参数意义:  <BR>我用的材料知道时温等效方程(W.L.F.方程),ANSYS 中的本构模型用MAXWELL模型表示。  <BR>1. 活化能与理想气体常数的比值(Tool-Narayanaswamy Shift Function)或者时温方程的第一个常数。  <BR>2. 一个常数当用Tool-Narayanaswamy Shift Function(这个方程我不懂)的方程描述,或者是时温方程第2个常数  <BR>3. 定义体积衰减函数的MAXWELL单元数(在时温方程中用不到)  <BR>4. 时温方程的参考温度  <BR>5. 决定1、2、3、4参数的值  <BR>6-15 定义体积衰减函数的系数,  <BR>16-25 定义fictive temperature的松弛时间  <BR>这20个数最终用来定义fictive temperature(在理论手册中介绍,不用在时温方程中)  <BR>26-30和31-35分别定义了材料在不同物理状态时的热扩散系数  <BR>36-45用来定义fictive temperature的fictive temperature的一些插值一类的数值,时温方程也用不到  <BR>46 剪切模量开始松弛的值  <BR>47 松弛时间无穷大的剪切模量的值  <BR>48 体积模量开始松弛的值  <BR>49 松弛时间无穷大的体积模量的值  <BR>50 描述剪切松弛模量的MAXWELL模型的单元数  <BR>51-60 拟合剪切松弛模量的prony级数的系数值  <BR>61-70 拟合剪切松弛模量的prony级数的指数系数值(形式参看理论手册)  <BR>71 描述体积松弛模量的MAXWELL模型的单元数  <BR>76-85 拟合体积松弛模量的prony级数的系数值  <BR>85-95 拟合体积松弛模量的prony级数的指数系数值(形式参看理论手册)  <BR><BR>进入ansys非线性粘弹性材料有两项:  <BR>(1)maxwell(麦克斯韦)模型  <BR>前面大海之子兄弟介绍了,最多可以输入95个常数  <BR>(2)prony(普朗尼)模型  <BR>这个模型下面又有三项:  <BR>(a)shear Response  <BR><BR>a1: 即理论中的C1-Relative modulus: 相对剪切模量  <BR>t1: 即理论中的C2-Relative time: 相对时间  <BR>(b) Volumetric Response(容积响应)  <BR>a1: 即理论中的C1-Relative modulus: 相对弹性模量  <BR>t1: 即理论中的C2-Relative time: 相对时间  <BR>(c) Shift function (转换函数)  <BR>有三项可以选择:  <BR>(I) William-Landel, ferry: 时温等效方程  <BR>Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(对应《粘弹性理论》中的时温等效方程(WFL方程)应该是玻璃化转变温度)  <BR>C1,C2: 没有什么好说的了,就是WFL方程的常量,与材料有关;  <BR>(II) Tool-Narayanaswamy 方程  <BR>Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(应该是玻璃化转变温度)  <BR>C1: 没有什么好说的了,就是TN常量;  <BR>(III) 用户定义  <BR>Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(应该是玻璃化转变温度)  <BR>C1: 没有什么好说的了,就是方程的常量;  <BR>-------------------------------------------------------------------------  <BR>以上是我学习ansys中的help和《粘弹性理论》之后的个人的理解,欢迎大家来讨论。  <BR>我做的结构是夹层板壳结构,就是利用粘弹性材料剪切耗能,师兄用nastran计算的时候,对粘弹性材料,只输入了粘弹性材料的剪切模量,我认为至少没考虑温度,另外还有频率问题。  <BR>我现在的问题是,对夹层结构,是不是粘弹性材料是不是只考虑剪切模量就行???  <BR>------------------------------------------------------------------  <BR>欢迎做过此方面工作的兄弟,介绍经验,同时欢迎大家讨论。 呵呵  <BR><BR>TB, Lab, MAT, NTEMP, NPTS, TBOPT, EOSOPT  <BR><BR>如果Lab:  <BR>PRONY  <BR><BR>MAT  <BR>Material reference number (defaults to 1; maximum equals 100,000).  <BR><BR>NTEMP:  <BR>Number of temperatures for which data will be provided. Default = 1; Max = 6.  <BR><BR>NPTS:  <BR>Number of pairs of Prony series. Default = 1 pair; Max = 6 pairs.  <BR><BR>TBOPT:  <BR>Defines the relaxation behavior for viscoelasticity.  <BR><BR>1--  <BR>(or SHEAR) relaxation behavior of the shear response.  <BR><BR>2--  <BR>(or BULK) relaxation behavior of the volumetric response.  <BR><BR>如果Lab:  <BR>SHIFT  <BR><BR>NTEMP:  <BR>Allows one temperature for which data will be provided.  <BR><BR>NPTS:  <BR>Number of material constants to be entered as determined by the shift function specified by TBOPT.  <BR><BR>3--  <BR>for TBOPT = WLF  <BR><BR>2--  <BR>TBOPT = TN  <BR><BR>TBOPT:  <BR>Defines the shift function  <BR><BR>1--  <BR>( or WLF) William-Landel-Ferry shift function.  <BR><BR>2--  <BR>(or TN) Tool-Narayanaswamy shift function.  <BR><BR>100--  <BR>(or USER) User-defined shift function.
GMT+8, 2025-1-16 18:57 , Processed in 0.079497 second(s), 17 queries , Gzip On.
