查看: 3213|回复: 5
[前后处理] 求助:橡胶减振器在ANSYS中应如何定义单元类型和实常数
发表于 2007-5-14 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在ANSYS做橡胶减振器的模型,不知道选什么样的单元来模拟。solid45似乎不行。
发表于 2007-5-15 07:35 | 显示全部楼层
见过采用轴对称平面单元56 模拟橡胶结构、轴对称平面单元42 模拟铁件结构的
发表于 2007-5-15 07:39 | 显示全部楼层
转一个例子:
使用方法:将宏文件复制到工程目录,起名为isolator.mac,进入ANSYS,在命令窗中输入isolator,则会出现对话框,提示输入隔震支座的力学参数,输入结束后点确定,会出现选择节点对话框(最好是先选好节点,那在这一步直接选择所有当前节点即可)。选择完节点就可以完成橡胶支座的单元及约束设定(不要再加约束了!)
  1. !***********************************建立隔震支座****************************************
  2. !    王建,2004.4,广州大学力学所
  3. !needing update
  4. /PMARCO
  5. /PREP7
  6. MULTIPRO,'start',4
  7.    *CSET,1,3,KV,vertical K,0
  8.    *CSET,4,6,KHu,K0_before_yield,0
  9.    *CSET,7,9,KHd,K1_after_yield,0
  10.    *CSET,10,12,Qd,Yielding_Force,0
  11.    *CSET,13,15,CC,Damping_coefficient,0
  12.    *CSET,61,62,Isolater parameter
  13. MULTIPRO,'end'
  14. *IF,_BUTTON,EQ,1,THEN
  15.     /EOF
  16. *ENDIF
  17. ET,14,COMBIN40
  18. ET,15,COMBIN40
  19. ET,16,COMBIN14
  20. KEYOPT,4,3,0   !x方向
  21. KEYOPT,5,3,2   !y方向
  22. KEYOPT,6,1,0    !linear
  23. KEYOPT,6,2,3   !z方向
  24. *GET,MAXRNUM,RCON,,NUM,MAX        !最大实常数
  25. R,MAXRNUM+1,KHu-KHd,CC,0,0,Qd
  26. R,MAXRNUM+2,KV
  27. CM,BASEN,NODE
  28. NSEL,R,P
  29. NDNUM=NDINQR(0,13)
  30. *DIM,N_MID,,NDNUM
  31. N_MID(1)=NDNEXT(1)
  32. *DO,I,2,NDNUM,1
  33.     N_MID(I)=NDNEXT(N_MID(I-1))
  34. *ENDDO
  35. *DO,I,1,NDNUM,1
  36.     D,N_MID(I),,,,,,ROTX,ROTY,ROTZ,,,
  37.     XX=NX(N_MID(I))
  38.     YY=NY(N_MID(I))
  39.     ZZ=NZ(N_MID(I))
  40.     N,,XX+0.05,YY,ZZ
  41.     *GET,NMAX,NODE,,NUM,MAX
  42.     D,NMAX,ALL
  43.     TYPE,14
  44.     REAL,MAXRNUM+1
  45.     E,N_MID(I),NMAX
  46.
  47.     N,,XX,YY+0.05,ZZ
  48.     *GET,NMAX,NODE,,NUM,MAX
  49.     D,NMAX,ALL
  50.     TYPE,15
  51.     REAL,MAXRNUM+1
  52.     E,N_MID(I),NMAX
  53.
  54.     N,,XX,YY,ZZ-0.05
  55.     *GET,NMAX,NODE,,NUM,MAX
  56.     D,NMAX,ALL
  57.     TYPE,16
  58.     REAL,MAXRNUM+2
  59.     E,N_MID(I),NMAX
  60. *ENDDO
  61. ALLSEL,ALL
 楼主| 发表于 2007-6-5 12:26 | 显示全部楼层
谢谢了 我先试试
 楼主| 发表于 2007-6-6 12:09 | 显示全部楼层
似乎不行啊,三个弹簧组合的效果跟一个弹簧的效果一样啊
是什么原因呢?
发表于 2008-12-4 21:03 | 显示全部楼层
HYPER86单元
GMT+8, 2024-10-2 03:21 , Processed in 0.056103 second(s), 20 queries , Gzip On.
