查看: 1586|回复: 1
[前后处理] 求助单元问题
发表于 2007-5-14 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在dyna中用beam161单元,先生成线,然后划分网格,显示节点后,会出现两排节点,单元手册看了几遍也没发现问题出现在哪,不知是不是错误的网格划分?另外在计算的时候,会出现警告,两排中的一排节点没有质量,接着就会运算中止,出现错误说明是:其中的一些节点超出速度范围,自己调了好多遍,但还是出现这种问题,不只是何原因?
dyna中的shell163单元,划分网格后,选取其中的某一节点与弹簧单元相连,计算时会提示该节点也没质量,我知道弹簧单元两端要有质量,shell163单元划分后的节点上是不是没质量?
我要解决的问题是:8个非线性弹簧支撑的一个两层房子模型,房子有2160*1493*10mm钢板三块,分别作地板,楼板,顶板,侧板高度为1300mm,长度为1343mm,厚度为10mm的8块板组成房子的侧墙,每条边上有3根槽钢模拟柱子,上边的钢构件组成一个整体。受地震波的作用,分析这个房子模型的响应。现在在dyna中,把钢板简化,用shell163单元,槽钢简化,用梁单元。请各位帮忙分析分析,怎样计算更合理。
我用实体单元见过模,但是网格划分后,单元太多,划得不细的话,或不均匀的话,也会提示某些节点超出速度范围(out of velocty range),出现错误,导致运算中止,而且计算得很慢。
现在进行不下去了,请各位帮忙讨论讨论,感谢!:@P
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-8-11 11:17 编辑 ]
发表于 2007-5-15 08:29 | 显示全部楼层
把 命令流  粘上 看的清楚一些
GMT+8, 2025-5-22 08:11 , Processed in 0.084908 second(s), 18 queries , Gzip On.
