查看: 7883|回复: 16
[系统实现] [求助]传递函数与频响函数有什么关联吗?
发表于 2007-5-14 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,传递函数与频响函数有什么关联吗?还有传递函数的具体定义是什么啊?谢谢了阿
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2007-5-14 21:09 编辑 ]
发表于 2007-5-24 13:13 | 显示全部楼层
频响函数是传递函数的一个子集,它是通过频率轴即s=jw的截面
是时域变换到s域、频率域的两种积分变换
[ 本帖最后由 果味冰棒 于 2007-5-24 13:46 编辑 ]
发表于 2007-5-24 19:54 | 显示全部楼层
我倒认为传递函数是特殊的频响函数变换的结果。
传递函数可以这么求:脉冲响应函数再经过拉普拉斯变换到频域区间即可。
发表于 2007-5-29 00:03 | 显示全部楼层
实际上都是一丘之貉,你可曾知道欧拉公式,正余弦函数和指数函数一样的,一样一样的。
发表于 2007-5-29 11:49 | 显示全部楼层
零初始条件下,系统输出与系统输入拉氏变换之比,定义为系统传递函数.
发表于 2007-5-29 12:45 | 显示全部楼层
个人认为传递函数的求取,对输入信号也有要求,应该是脉冲信号,任意信号是得不到传递函数的。
发表于 2007-5-29 22:56 | 显示全部楼层
传递函数与输入输出信号没有关系,正如电阻值与电压电流没有关系一样。
发表于 2007-5-29 23:10 | 显示全部楼层
传递函数虽然是系统的固有属性,与输入输出信号没有关系,但是只有线性时不变LTI系统才能写出拉氏算子s表示的传递函数,在控制领域,传递函数就是指用拉氏算子s表示的传递函数。对于一般的系统(非线性、时变系统等),没有拉氏算符表示的传递函数形式,输入输出关系只能用状态空间方程表示。
最后,有限维LTI系统传递函数的求取是用特殊的输入信号得到的,如脉冲信号等,根据一般的信号是很难得到的。
发表于 2007-5-30 22:03 | 显示全部楼层
如果     线性系统=国内
那么  非线性系统=国外
量化、分析问题有很多种方法,非线性太大了,我不喜欢听人说国外,我喜欢确切的说美国、伊朗、荷兰。
发表于 2007-6-2 17:04 | 显示全部楼层
G(jw)=G(s)其中s=jw
发表于 2007-6-2 21:33 | 显示全部楼层
理论上,传递函数与输入输出信号没关系,而实际上,输入输出的不同,传递函数是会发生变化的。
发表于 2008-3-27 12:27 | 显示全部楼层
传递函数的定义:x(t)、y(t)及其各阶导数的初始值为零,系统输出信号的拉普拉斯变换(拉氏变换)与输入信号的拉氏变换之比。。。作为一种数学模型,和其它数学模型一样,装置的传递函数与测量信号无关,也不能确定装置的物理结构,只表示测量装置本身在传输和转换测量信号中的特性或行为方式。
频率响应函数是传递函数的特例。频响函数的物理意义是:频率响应函数是在正弦信号的激励下,测量装置达到稳态后输出和输入之间的关系。
发表于 2008-4-13 15:14 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-21 10:41 | 显示全部楼层
原帖由 ant008 于 2008-4-13 15:14 发表
实际上,所用的传递函数都是根据具体情况简化的,若电机二阶系统,仅适用于低频段,在高频段有未建模动态,二阶传递函数是不再适用了的
理论上可以说传递函数与输入输出信号没有关系,不过在使用时还是应该考虑具体的输入的
发表于 2010-4-13 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 freeman 于 2008-3-27 12:27 发表
传递函数的定义:x(t)、y(t)及其各阶导数的初始值为零,系统输出信号的拉普拉斯变换(拉氏变换)与输入信号的拉氏变换之比。。。作为一种数学模型,和其它数学模型一样,装置的传递函数与测量信号无关,也不能确定装置 ...
个人认为这个答案好
GMT+8, 2025-8-8 06:38 , Processed in 0.111459 second(s), 31 queries , Gzip On.
