查看: 1788|回复: 12
[图像处理] 求助: 程序为什么错误?
发表于 2007-5-13 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
源程序:load cameraman;
nbcol=size(map,1);
colomap(pink(nbcol));
cod_X=wcodemat(X,nbcol);
mage(cod_X);
axis('square');
运行后出现错误:
??? Error using ==> load
Unable to read file cameraman: file does not exist.
Error in ==> C:\MATLAB6p5\work\example_cameraman.m
On line 1  ==> load cameraman;
请问这是什么原因?
发表于 2007-5-13 07:52 | 显示全部楼层
从错误提示看是不存在 cameraman.mat文件
发表于 2007-5-13 10:19 | 显示全部楼层
原帖由 cecilie 于 2007-5-13 00:45 发表
源程序:load cameraman;
nbcol=size(map,1);
mage(cod_X);
axis('square');
运行后出现错误:
Unable to read file came ...
如果你的源数据文件是matlab默认的那个图片,则用 X = imread('cameraman.tif');
 楼主| 发表于 2007-5-13 11:05 | 显示全部楼层
那如果想用load cameraman这条语句,应该怎么办?
[ 本帖最后由 eight 于 2007-5-13 11:08 编辑 ]
发表于 2007-5-13 11:08 | 显示全部楼层
原帖由 cecilie 于 2007-5-13 11:05 发表
图片的话不能用 load 打开
 楼主| 发表于 2007-5-13 11:29 | 显示全部楼层
.mat 是什么文件
发表于 2007-5-13 11:39 | 显示全部楼层
原帖由 cecilie 于 2007-5-13 11:29 发表
.mat 是什么文件
matlab的数据文件
 楼主| 发表于 2007-5-13 11:48 | 显示全部楼层
load noisdopp;
x=noisdopp;
[thr,sorh,keepapp]=ddencmp('den','wv',x);
xd=wdencmp('gdl',x,'sym4',2,thr,sorh,keepapp);
错误信息:
ERROR ...
wdencmp ---> invalid argument value
??? Error using ==> wdencmp
Error in ==> C:\MATLAB6p5\work\example_noisdopp.m
On line 4  ==> xd=wdencmp('gdl',x,'sym4',2,thr,sorh,keepapp);
发表于 2007-5-13 11:51 | 显示全部楼层
原帖由 cecilie 于 2007-5-13 11:48 发表
load noisdopp;
x=noisdopp;
错误信息:
ERROR ...
wdencmp  ...
请先看看“置顶贴:聚宝盆”中提及的第三个宝贝
 楼主| 发表于 2007-5-13 11:54 | 显示全部楼层
我看了help文件,觉得我用的wdencmp的格式并没有错,所以很奇怪
发表于 2007-5-13 12:03 | 显示全部楼层
原帖由 cecilie 于 2007-5-13 11:54 发表
估计是原始数据的问题,请按照我上述指示看看置顶贴中提到的精华贴
 楼主| 发表于 2007-5-13 12:15 | 显示全部楼层
我明白你的意思,是load的使用问题,可是当我把程序第一行改为
x=load('noisdopp.mat');
再运行后,又出现了这种问题:
?? Error using ==> conv2
Function 'conv2' is not defined for values of class 'struct'.
Error in ==> C:\MATLAB6p5\toolbox\wavelet\wavelet\wconv.m
On line 32  ==>         y = conv2(x(:)',f(:)'); if size(x,1)>1 , y = y'; end
Error in ==> C:\MATLAB6p5\toolbox\wavelet\wavelet\dwt.m (convdown)
On line 80  ==> y = wconv('1D',x,f);
On line 72  ==> a = convdown(y,Lo_D,lenKEPT,shift);
Error in ==> C:\MATLAB6p5\toolbox\wavelet\wavelet\wavedec.m
On line 45  ==>     [x,d] = dwt(x,Lo_D,Hi_D); % decomposition
Error in ==> C:\MATLAB6p5\toolbox\wavelet\wavelet\ddencmp.m
On line 69  ==>     [c,l] = wavedec(x,1,'db1');
On line 5  ==> [thr,sorh,keepapp]=ddencmp('den','wv',x);
发表于 2007-5-13 23:31 | 显示全部楼层
原帖由 cecilie 于 2007-5-13 12:15 发表
再运行后,又出现了这种问题:
Function 'conv2' is not defined for values of class 's ...
请看仔细精华贴的第9个技巧,你的 x 就是一个结构体
GMT+8, 2024-10-3 10:39 , Processed in 0.065801 second(s), 18 queries , Gzip On.
