查看: 1650|回复: 3
[综合讨论] matlab小波工具箱中添加小波的问题
发表于 2007-5-11 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我向matlab小波工具箱中添加了一个改进的morlet复小波,我命名为acmorlet,通过wavemngr('read',1)命令可以查看到我添加的小波,我编辑的acmorwavf.m文件也可以调用,并可以画出小波的图像.但是在进行小波变化调用cwt函数的时候,报出如下错误:
??? Error using ==> acmorwavf
Invalid Wavelet Number!
Error in ==> wavefun at 138
      [out1,out2] = feval(fname,lb,ub,np,wname);
Error in ==> intwave at 79
  case {4,5} , [psi,xval] = wavefun(wname,iter);
Error in ==> cwt at 131
    [val_WAV,xWAV] = intwave(WAV,precis);
我想应该是wavefun调用我的acmorwavf.m出现了问题,但是不知道如何解决,还请高手指教,不甚感激!
 楼主| 发表于 2007-5-11 22:23 | 显示全部楼层
问题已经解决,是acmorwavf.m文件里面的问题,导致无法判断acmor1-1后面的1-1参数.
发表于 2007-5-13 21:08 | 显示全部楼层
:victory: 这样的态度好,提问后,最后解决了,一定要上来说一下问题所在,解决办法等。
发表于 2011-8-2 11:33 | 显示全部楼层
顶一个
GMT+8, 2024-9-30 09:19 , Processed in 0.069123 second(s), 24 queries , Gzip On.
