查看: 1699|回复: 2
[前后处理] 多参数输入对话框为什么总实现不了?
发表于 2007-5-11 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天做了道例题,开始用multipro和*cset命令成功出现过两次输入截面,但再后来死活也不行了,
输入命令后,总是出现提示截面,说:multipro is not a recognized prep7 command,abbreviation,or macro.This command
will be ignored.因此求助大家,有没有碰到并解决过这类问题!谢谢
下面是例题命令流开始一部分:
FINISH                  ! 退出以前的处理模块
/Clear                  ! 清除内存中的所有数据
/FileName,APDL2_1
/Prep7                  ! 进入前处理模块PREP7
! (1) 定义基本几何参数! 初始化设计变量参数
R=20000          ! 给定默认半径值20米
Kn=8              ! 默认网壳类型K8
Pi=3.14159       ! 圆周率值
Span=R*1.5       ! 默认跨度1.5倍的半径
Nx=6              ! 默认环向圈数6圈
! (2) 用户界面设计,输入基本几何参数
multipro,'start',4
   *cset,1,3,R,'Curvature Radius R=  (mm)',20000
   *cset,4,6,Kn,'Cymmytric Area Number =',8
   *cset,7,9,Span,'Span <= 2R Span=(mm)',30000
   *cset,10,12,Nx,'Node Circle Number Nx =',6
   *cset,61,62,'Please input geometry parameters of the shell.'
multipro,'end'
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-6-16 18:13 编辑 ]
发表于 2007-5-11 21:47 | 显示全部楼层
建议看ANSYS 9.0经典产品高级分析技术与实例详解或者ANSYS和WORKBENCH经典教程这本书,反正我记得这两本书上,至少有一本告诉你怎么用多参数输入的。
发表于 2007-6-2 12:59 | 显示全部楼层
将你的命令流前面加如下语句:
/PMACRO
然后将你的命令流设成一个宏,如设成MyMacro.mac,然后将该文件放至你的当前目录下,即可在ANSYS命令框中直接输入MyMacro,回车即可,即会出现对话框。
GMT+8, 2024-10-3 00:24 , Processed in 0.058882 second(s), 19 queries , Gzip On.
