查看: 4390|回复: 13
[转帖]ansys五日基础训练
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-11-5 00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一日 练习主题:实体建模<BR>EX1:轴承座的实体建模、网格划分、加载、求解及后处理<BR>练习目的:创建实体的方法,工作平面的平移及旋转,布尔运算(相减、粘接、搭接,模型体素的合并,基本网格划分。基本加载、求解及后处理。<BR>问题描述:<BR><BR><BR>具体步骤:<BR>首先进入前处理(/PREP7)<BR>1. 创建基座模型 <BR>生成长方体<BR>Main Menu:Preprocessor&gt;Create&gt;Block&gt;By Dimensions<BR>输入x1=0,x2=3,y1=0,y2=1,z1=0,z2=3<BR>平移并旋转工作平面<BR>Utility Menu&gt;WorkPlane&gt;Offset WP by Increments<BR>X,Y,Z Offsets 输入2.25,1.25,.75 点击Apply<BR>XY,YZ,ZX Angles输入0,-90点击OK。<BR>创建圆柱体<BR>Main Menu:Preprocessor&gt;Create&gt;Cylinder&gt; Solid Cylinder<BR>Radius输入0.75/2, Depth输入-1.5,点击OK。<BR><BR>         <BR><BR>拷贝生成另一个圆柱体<BR>Main Menu:Preprocessor&gt;Copy&gt;Volume拾取圆柱体,点击Apply, DZ输入1.5然后点击OK<BR>从长方体中减去两个圆柱体<BR>Main Menu:Preprocessor&gt;Operate&gt;Subtract Volumes首先拾取被减的长方体,点击Apply,然后拾取减去的两个圆柱体,点击OK。<BR>使工作平面与总体笛卡尔坐标系一致<BR>Utility Menu&gt;WorkPlane&gt;Align WP with&gt; Global Cartesian<BR><BR>2. 创建支撑部分Utility Menu:  WorkPlane -&gt; Display Working Plane (toggle on)<BR>Main Menu:  Preprocessor -&gt; -Modeling-Create -&gt; -Volumes-Block -&gt; By 2 corners &amp; Z<BR>在创建实体块的参数表中输入下列数值:<BR>WP X = 0<BR>WP Y = 1<BR>Width = 1.5<BR>Height = 1.75<BR>Depth = 0.75<BR>OK<BR>Toolbar:  SAVE_DB<BR><BR>3. 偏移工作平面到轴瓦支架的前表面<BR>Utility Menu: WorkPlane -&gt; Offset WP to -&gt; Keypoints + <BR>1.在刚刚创建的实体块的左上角拾取关键点<BR>2.OK<BR>Toolbar:  SAVE_DB<BR>          <BR>4.创建轴瓦支架的上部<BR>Main Menu: Preprocessor -&gt; Modeling-Create -&gt; Volumes-Cylinder -&gt; Partial Cylinder  +<BR>1).在创建圆柱的参数表中输入下列参数:<BR>WP X = 0<BR>WP Y = 0<BR>Rad-1 = 0<BR>Theta-1 = 0<BR>Rad-2 = 1.5<BR>Theta-2 = 90<BR>Depth = -0.75<BR>2).OK<BR>Toolbar:  SAVE_DB <BR>5. 在轴承孔的位置创建圆柱体为布尔操作生成轴孔做准备<BR>Main Menu: Preprocessor -&gt; Modeling-Create -&gt; Volume-Cylinder -&gt; Solid Cylinder +<BR>1.)输入下列参数:<BR>WP X = 0<BR>WP Y = 0<BR>Radius = 1<BR>Depth = -0.1875<BR>2.)拾取 Apply<BR>3.)输入下列参数:<BR>WP X = 0<BR>WP Y = 0<BR>Radius = 0.85<BR>Depth = -2<BR>4.)拾取 OK<BR><BR>6.从轴瓦支架“减”去圆柱体形成轴孔.Main Menu: Preprocessor -&gt; Modeling-Operate -&gt; Subtract -&gt; Volumes  +<BR>1.拾取构成轴瓦支架的两个体,作为布尔“减”操作的母体。单击Apply<BR>2.拾取大圆柱作为“减”去的对象。单击Apply<BR>3.拾取步1中的两个体,单击Apply<BR>4.拾取小圆柱体,单击OK<BR>Toolbar:  SAVE_DB<BR>合并重合的关键点:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; Numbering Ctrls &gt; Merge Items &#8226;<BR>将Label 设置为 “Keypoints”, 单击 [OK]<BR>7. 创建一个关键点<BR>在底座的上部前面边缘线的中点建立一个关键点:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; Keypoints &gt; KP between KPs +<BR>&#8226;拾取如图的两个关键点,单击[OK]<BR>&#8226;RATI = 0.5,单击[OK]<BR>  <BR>8.创建一个三角面并形成三棱柱–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; -Areas- Arbitrary &gt; Through KPs +<BR>1.拾取轴承孔座与整个基座的交点。<BR>2.拾取轴承孔上下两个体的交点<BR>3.拾取基座上上步建立的关键点,单击OK完成了三角形侧面的建模。<BR>4. 沿面的法向拖拉三角面形成一个三棱柱。<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Operate &gt; Extrude &gt; -Areas- Along Normal +<BR>&#8226;拾取三角面, 单击 [OK]<BR>5.输入DIST = -0.15,厚度的方向是向轴承孔中心, 单击 [OK]<BR>Toolbar:  SAVE_DB<BR><BR>9.关闭 working plane display.<BR>Utility Menu: WorkPlane -&gt; Display Working Plane (toggle off)<BR><BR>10.沿坐标平面镜射生成整个模型.Main Menu: Preprocessor -&gt; Modeling-Reflect -&gt; Volumes +<BR>1.拾取All<BR>2.拾取 “Y-Z plane,单击OK<BR>Toolbar:  SAVE_DB<BR>11.粘接所有体.Main Menu: Preprocessor -&gt; Modeling-Operate -&gt; Booleans-Glue -&gt; Volumes  +<BR>拾取 All<BR>Toolbar:  SAVE_DB<BR>恭喜!  你已经到达第一块里程碑  -- 几何建模.  下一步是网格划分.<BR><BR>12.定义单元类型1为10-节点四面体实体结构单元 (SOLID92)Main Menu: Preprocessor -&gt; Element Type -&gt; Add/Edit/Delete ...<BR>1.Add<BR>2.选择 Structural-Solid, 并下拉菜单选择 “Tet 10Node   92”单击OK<BR>3.Close<BR>    <BR>13定义材料特性.Main Menu: Preprocessor -&gt; Material Props -&gt; Constant-Isotropic...<BR>1.OK  (将材料号设定为 1)<BR>2.在 “Young’s Modulus   EX” 下输入:30e6单击OK。<BR>Toolbar:  SAVE_DB<BR>14.用网格划分器MeshTool将几何模型划分单元.Main Menu: Preprocessor -&gt; MeshTool...<BR>1.将智能网格划分器( Smart Sizing )设定为 “on”2.将滑动码设置为 “8” (可选: 如果你的机器速度很快,可将其设置为“7”或更小值来获得更密的网格)<BR>3.确认 MeshTool的各项为: Volumes, Tet, Free<BR>4.MESH<BR>5.Pick All<BR>说明: 如果在网格划分过程中出现任何信息,拾取 “OK”  或 “Close”。 划分网格时网格密度可由滑动码控制,滑动码的调节范围从0-10,当数值较大时网格稀疏,反之,网格加密。 <BR>6.关闭 MeshTool<BR>Toolbar:  SAVE_DB<BR>恭喜!  你已经到达第二块里程碑 -- 网格划分.  下一步是加载.<BR>15. 约束四个安装孔<BR>Main Menu: Solution -&gt; Loads-Apply -&gt; Structural-Displacement -&gt;Symmetry B.C.-On Areas +<BR>1.绘出 Areas  (Utility Menu:  Plot-&gt; Areas)<BR>2.拾取四个安装孔的8个柱面  (每个圆柱面包括两个面)说明:在拾取时,按住鼠标的左键便有实体增亮显示,拖动鼠标时显示的实体随之改变,此时松开左键即选中此实体。单击OK。<BR>16.整个基座的底部施加位移约束 (UY=0)Main Menu: Solution -&gt; Loads-Apply -&gt; Structural-Displacement -&gt; on Lines +<BR>1.拾取基座底面的所有外边界线,picking menu 中的 “count” 应等于 6,单击OK。<BR>2.选择 UY 作为约束自由度,单击OK<BR><BR>17.  在轴承孔圆周上施加推力载荷Main Menu: Solution -&gt; Loads-Apply -&gt; Structural-Pressure -&gt; On Areas +<BR>1.拾取轴承孔上宽度为 .15”的所有面 <BR>2.OK<BR>3.输入面上的压力值“1000 ”,单击Apply<BR>4. Utility Menu: PlotCtrls -&gt; Symbols …5.用箭头显示压力值, (“Show pres and convect as”),单击OK<BR>     <BR>18.  在轴承孔的下半部分施加径向压力载荷,这个载荷是由于受重载的轴承受到支撑作用而产生的。<BR>While still in  -&gt; Loads&gt;Apply -&gt; Structural-Pressure -&gt; On Areas +<BR>1.拾取宽度为.1875” 的下面两个圆柱面<BR>2.OK<BR>3.输入压力值 5000<BR>4.OK<BR>Toolbar:  SAVE_DB<BR>恭喜!  你已经到达第三块里程碑--加载,下一步是求解。<BR>19.  求解.Main Menu: Solution -&gt; Solve-Current LS<BR>1.浏览 status window 中出现的信息, 然后关闭此窗口。<BR>2.OK (开始求解).  关闭由于单元形状检查而出现的警告信息。<BR>3.求解结束后,关闭信息窗口。<BR>恭喜!  你已经到达第四块里程碑 -- 求解.  下一步是观看结果.<BR>20.  绘等效应力 (von Mises) 图.Main Menu: General Postproc -&gt; Plot Results -&gt; Contour Plot-Nodal Solu<BR>1.选择 stress<BR>2.选择 von Mises<BR>3.OK<BR>21.  应力动画Utility Menu: PlotCtrls -&gt; Animate -&gt; Deformed Results ...<BR>1.选择 stress<BR>2.选择 von Mises<BR>3.OK<BR>播放变形动画, 拾取MediaPlayer的 “&gt;”  键。<BR>22.  Exit.Toolbar: QUIT<BR>1.Save Everything<BR>2.OK<BR>恭喜!  你已经完成了整个分析过程。<BR><BR>EX2:车轮的实体建模、网格划分<BR>练习目的:创建实体的方法,工作平面的平移及旋转,建立局部坐标系,模型的映射,拷贝,布尔运算(相减、粘接、搭接,基本网格划分。)<BR>问题描述:车轮为沿轴向具有循环对称的特性,基本扇区为45度,旋转8份即可得到整个模型。<BR><BR>      <BR><BR>具体步骤:<BR>1.建立切面模型<BR>建立三个矩形<BR>Main Menu:  Preprocessor -&gt; -Modeling-Create -&gt; -Areas-&gt;-Rectangle -&gt; By Dimensions<BR>依次输入x1=5, x2=5.5, y1=0, y2=5单击Apply<BR>再输入  x1=5.5, x2=7.5, y1=1.5, y2=2.25单击Apply <BR>最后输入x1=7.5, x2=8.0, y1=0.5, y2=3.75单击OK<BR>将三个矩形加在一起<BR>Main Menu:  Preprocessor -&gt;Modeling-Operate &gt;Booleans-Add &gt;Areas单击Pick All<BR>打开线编号<BR>Utility Menu &gt;PlotCtrls &gt; Numbering  线编号为ON,并使/NUM为Colors &amp; Numbers<BR>分别对线14与7;7与16;5与13;5与15进行倒角,倒角半径为0.25<BR>Main Menu:  Preprocessor -&gt;Modeling-Create &gt;Lines-Line Fillet<BR>拾取线14与7,单击Apply,输入圆角半径0.25,单击Apply;<BR>拾取线7与16,单击Apply,输入圆角半径0.25,单击Apply;<BR>拾取线5与13,单击Apply,输入圆角半径0.25,单击Apply;<BR>拾取线5与15,单击Apply,输入圆角半径0.25,单击OK;<BR>打开关键点编号<BR>Utility Menu &gt;PlotCtrls &gt; Numbering  关键点编号为ON,并使/NUM为Colors &amp; Numbers<BR>通过三点画圆弧<BR>Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Create&gt;Arcs&gt;By End KPs &amp; Rad<BR>拾取12及11点,单击Apply,再拾取10点,单击Apply,输入圆弧半径0.4, 单击Apply;<BR>拾取9及10点,单击Apply,再拾取11点,单击Apply,输入圆弧半径0.4, 单击OK<BR>由线生成面<BR>Main Menu:  Preprocessor -&gt; -Modeling-Create -&gt; -Areas-Arbitrary &gt;By Lines<BR>拾取线6、8、2单击Apply<BR>拾取线20、19、21单击Apply <BR>拾取线22、24、23单击Apply<BR>拾取线17、18、12单击Apply<BR>拾取线11、25单击Apply<BR>拾取线9、26单击OK<BR>将所以的面加在一起<BR>Main Menu:  Preprocessor -&gt;Modeling-Operate &gt;Booleans-Add &gt;Areas单击Pick All<BR>      <BR>2.定义两个关键点(用来定义旋转轴)<BR>Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Create&gt;Keypoints-In Active CS<BR>NPT输入50,单击Apply<BR>NPT输入51,Y输入6,单击OK。<BR>3.面沿旋转轴旋转22.5度,形成部分实体<BR>Main Menu:  Preprocessor -&gt;Operate-Extrude &gt;Areas- About Axis<BR>拾取面单击Apply,拾取上面定义的两个关键点50,51,单击OK,输入圆弧角度22.5,单击OK。<BR>4.定义一个被减圆柱体<BR>首先将坐标平面进行平移并旋转<BR>Utility Menu &gt;WorkPlane &gt;Offset WP to &gt;Keypoints<BR>拾取关键点14和16,单击OK<BR>将工作平面沿X轴转-90度<BR>Utility Menu &gt;WorkPlane &gt;Offset WP by Increments<BR>在XY,YZ,ZX Angles输入0,-90,0单击Apply.<BR>创建实心圆柱体<BR>Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Create&gt;Cylinder-By Dimensions<BR>RAD1输入0.45,Z1,Z2坐标输入1,-2,单击OK<BR>5.将圆柱体从轮体中减掉<BR>Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Operate-&gt;Booleans-Subtract &gt;Volumes<BR>首先拾取轮体,单击Apply,然后拾取圆柱体,单击OK。<BR>6.工作平面与总体笛卡尔坐标系一致<BR>Utility Menu &gt;WorkPlane &gt;Align WP With&gt;Global Cartesian<BR>此处将模型另存为Wheel.db<BR>7. 将体沿XY坐标面映射<BR>Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Reflect &gt;Volumes<BR>拾取体,并选择X-Y plane 单击OK<BR>8. 旋转工作平面<BR>Utility Menu &gt;WorkPlane &gt;Offset WP by Increments<BR>在XY,YZ,ZX Angles输入0,-90,0单击Apply.<BR>在XY,YZ,ZX Angles输入22.5,0,0单击Apply.<BR>8.在工作平面原点定义一个局部柱坐标系<BR>Utility Menu &gt;WorkPlane &gt;Local Coordinate Systems&gt;Create Local CS&gt;At WP Origin<BR>KCN为11,KCS为Cylindrical 1<BR>9.将体沿周向旋转8份形成整环。<BR>Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Copy&gt;Volumes<BR>拾取Pick All,ITIME输入8,DY输入45,单击OK。<BR><BR>EX3. 练习主题:自下向上实体建模建立连杆模型<BR>练习目的:熟悉从下向上建模的过程<BR><BR>1.进入ANSYS工作目录,将 “c-rod” 作为jobname。<BR>2.创建两个圆面:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; -Areas- Circle &gt; By Dimensions ...<BR>&#8226;RAD1 = 1.4<BR>&#8226;RAD2 = 1<BR>&#8226;THETA1 = 0<BR>&#8226;THETA2 = 180, 单击[Apply]<BR>&#8226;然后设置THETA1 = 45,再单击[OK]<BR>3.打开面:编号<BR>–Utility Menu &gt; PlotCtrls &gt; Numbering ...<BR>&#8226;设置面号on, 然后单击[OK]<BR>4.创建两个矩形面:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; -Areas- Rectangle &gt; By Dimensions ...<BR>&#8226;X1 = -0.3, X2 = 0.3, Y1 = 1.2, Y2 = 1.8, 单击[Apply]<BR>&#8226;X1 = -1.8, X2 = -1.2, Y1 = 0, Y2 = 0.3, 单击 [OK]<BR>5.偏移工作平面到给定位置 (X=6.5):<BR>–Utility Menu &gt; WorkPlane &gt; Offset WP to &gt; XYZ Locations +<BR>&#8226;在ANSYS输入窗口输入6.5 <BR>&#8226;[OK]<BR>6.将激活的坐标系设置为工作平面坐标系:<BR>–Utility Menu &gt; WorkPlane &gt; Change Active CS to &gt; Working Plane<BR><BR><BR><BR>7.创建另两个圆面:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; -Areas- Circle &gt; By Dimensions ...<BR>&#8226;RAD1 = 0.7<BR>&#8226;RAD2 = 0.4<BR>&#8226;THETA1 = 0<BR>&#8226;THETA2 = 180, 然后单击[Apply]<BR>&#8226;第二个圆THETA2 = 135, 然后单击[OK]<BR>8.对面组分别执行布尔运算:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Operate &gt; -Booleans- Overlap &gt; Areas +<BR>&#8226;首先选择左侧面组, 单击 [Apply]<BR>&#8226;然后选择右侧面组, 单击[OK] <BR>9.将激活的坐标系设置为总体笛卡尔坐标系:<BR>–Utility Menu &gt; WorkPlane &gt; Change Active CS to &gt; Global Cartesian<BR>10.定义四个新的关键点:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; Keypoints &gt; In Active CS …<BR>&#8226;第一个关键点, X=2.5, Y=0.5, 单击[Apply] <BR>&#8226;第二个关键点, X=3.25, Y=0.4, 单击[Apply]<BR>&#8226;第三个关键点, X=4, Y=0.33, 单击[Apply]<BR>&#8226;第四个关键点, X=4.75, Y=0.28, 单击[OK]<BR>11.将激活的坐标系设置为总体柱坐标系:<BR>–Utility Menu &gt; WorkPlane &gt; Change Active CS to &gt; Global Cylindrical<BR>12.通过一系列关键点创建多义线:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; -Lines- Splines &gt; With Options &gt; Spline thru KPs + <BR>&#8226;如图按顺序拾取六个关键点, 然后单击 [OK]<BR>&#8226;XV1 = 1<BR>&#8226;YV1 = 135<BR>&#8226;XV6 = 1<BR>&#8226;YV6 = 45<BR>&#8226;[OK]<BR><BR><BR>13.在关键点1和18之间创建直线:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; -Lines- Lines &gt; Straight Line +<BR>&#8226;拾取如图的两个关键点, 然后单击 [OK]<BR><BR>14.打开线的编号并画线:<BR>–Utility Menu &gt; PlotCtrls &gt; Numbering ...<BR>&#8226;打开线的编号, 单击 [OK]<BR>–Utility Menu &gt; Plot &gt; Lines<BR>15.由前面定义的线6, 1, 7, 25创建一个新的面:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; -Areas- Arbitrary &gt; By Lines +<BR>&#8226;拾取四条线 (6, 1, 7, and 25),然后单击 [OK]<BR><BR>16.放大连杆的左面部分:<BR>–Utility Menu &gt; PlotCtrls &gt; Pan, Zoom, Rotate …<BR>&#8226;[Box Zoom]<BR>17.创建三个线倒角:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; -Lines- Line Fillet +<BR>&#8226;拾取线36 和 40,然后单击 [Apply]<BR>&#8226;RAD = .25,然后单击 [Apply]<BR>&#8226;拾取线40 和 31, 然后单击 [Apply]<BR>&#8226;[Apply]<BR>&#8226;拾取线 30和39, 然后单击[OK]<BR>&#8226;[OK]<BR>–Utility Menu &gt; Plot &gt; Lines<BR>18.由前面定义的三个线倒角创建新的面:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Create &gt; -Areas- Arbitrary &gt; By Lines +<BR>&#8226;拾取线12, 10, 及13, 单击 [Apply]<BR>&#8226;拾取线17, 15, 及19, 单击[Apply]<BR>&#8226;拾取线23, 21, 及24, 单击[OK]<BR>–Utility Menu &gt; Plot &gt; Areas <BR><BR>19.将面加起来形成一个面:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Operate &gt; Add &gt; Areas +<BR>&#8226;[Pick All]<BR>20.使模型充满整个图形窗口:<BR>–Utility Menu &gt; PlotCtrls &gt; Pan, Zoom, Rotate …<BR>&#8226;[Fit]<BR>21.关闭线及面的编号:<BR>–Utility Menu &gt; PlotCtrls &gt; Numbering ...<BR>&#8226;关闭线及面的编号, 单击 [OK]<BR>–Utility Menu &gt; Plot &gt; Areas<BR>22.将激活的坐标系设置为总体笛卡尔坐标系:<BR>–Utility Menu &gt; WorkPlane &gt; Change Active CS to &gt; Global Cartesian<BR>–Or issue:<BR>CSYS,0<BR>23.将面沿X-Z面进行映射 (在 Y 方向):<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Reflect &gt; Areas +<BR>&#8226;[Pick All]<BR>&#8226;选择X-Z面, 单击[OK]<BR>24.将面加起来形成一个面:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; -Modeling- Operate &gt; Add &gt; Areas +<BR>&#8226;[Pick All]<BR>  <BR>25.关闭工作平面:<BR>–Utility Menu &gt; WorkPlane &gt; Display Working Plane<BR>26.存储数据库并离开ANSYS:<BR>–拾取 “SAVE_DB” <BR>– 拾取“QUIT” 选择 “Quit - No Save!”[OK
 楼主| 发表于 2005-11-5 00:57 | 显示全部楼层
第二日 练习主题:各种网格划分方法<BR>1.输入实体模型尝试用映射、自由网格划分,并综合利用多种网格划分控制方法<BR>本题提供IGES文件<BR>2.以轴承座为例,尝试对其进行映射,自由网格划分,并练习一般后处理的多种技术,包括等值图、云图等图片的获取方法,动画等。<BR>3.一个瞬态分析的例子<BR>练习目的:熟悉瞬态分析过程<BR>瞬态(FULL)完全法分析板-梁结构实例<BR>如图所示板-梁结构,板件上表面施加随时间变化的均布压力,计算在下列已知条件下结构的瞬态响应情况。<BR>全部采用A3钢材料,特性:<BR>杨氏模量=2e11    泊松比=0.3       密度=7.8e3 <BR>板壳: 厚度=0.02 <BR>四条腿(梁)的几何特性:<BR>截面面积=2e-4       惯性矩=2e-8    宽度=0.01      高度=0.02 <BR>压力载荷与时间的 关系曲线见下图所示。<BR><BR>图  质量梁-板结构及载荷示意图<BR>        压力(N/m2)<BR>      <BR><BR>       10000<BR>       5000<BR>           <BR>            0     1         2         4       6       时间(s)<BR>图  板上压力-时间关系<BR><BR>分析过程<BR>第1步:设置分析标题<BR>1.选取菜单途径Utility Menu&gt;File&gt;Change title。<BR>2.输入“ The Transient Analysis of the structure”,然后单击OK。<BR>第2步:定义单元类型<BR>   单元类型1为SHELL63,单元类型2为BEAM4<BR>第3步:定义单元实常数<BR>实常数1为壳单元的实常数1,输入厚度为0.02(只需输入第一个值,即等厚度壳)<BR>实常数2为梁单元的实常数,输入AREA为2e-4惯性矩IZZ=2e-8,IYY=2e-8宽度TKZ=0.01,高度TKY=0.02。<BR>第5步:杨氏模量EX=2e11    泊松比NUXY=0.3   密度DENS=7.8e3 <BR>第6步:建立有限元分析模型<BR>1.创建矩形,x1=0,x2=2,y1=0,y2=1<BR>2.将所有关键点沿Z方向拷贝,输入DZ=-1<BR>3.连线。将关键点1,5;2,6;3,7;4,8分别连成直线。<BR>4.设置线的分割尺寸为0.1,首先给面划分网格;然后设置单元类型为2,实常数为2,对线5到8划分网格。<BR>第7步:瞬态动力分析<BR>1.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Analysis Type-New Analysis,弹出New Analysis对话框。<BR>2.选择Transient,然后单击OK,在接下来的界面仍然单击OK。<BR>3.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Load Step Opts-Time/Frequenc&gt; Damping,弹出Damping Specifications窗口。<BR>4.在Mass matrix multiplier处输入5。单击OK。<BR>5.选取菜单途径Main Menu &gt; Solution &gt; -Loads-Apply &gt; -Structural-   Displacement&gt;On Nodes。弹出拾取(Pick)窗口,在有限元模型上点取节点232、242、252和262,单击OK,弹出Apply U,ROT on Nodes对话框。<BR>6.在DOFS to be constrained滚动框中,选种“All DOF”(单击一次使其高亮度显示,确保其它选项未被高亮度显示)。单击OK。<BR>7.选取菜单途径Utility Menu&gt;Select&gt;Everything。<BR>8.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Load Step Opts-Output Ctrls&gt;DB/Results File,弹出Controls for Database and Results File Writing窗口。<BR>9.在Item to be controlled滚动窗中选择All items,下面的File write frequency中选择Every substep。单击OK。<BR>10.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Load Step Opts-Time/Frequenc&gt; Time – Time Step,弹出Time – Time Step Options窗口。<BR>11.在Time at end of load step处输入1;在Time step size处输入0.2;在Stepped or ramped b.c处单击ramped;单击Automatic time stepping为on;在Minimum time step size处输入0.05;在Maximum time step size处输入0.5。单击OK。<BR>12.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Loads-Apply&gt;-Structure-Pressure&gt;On Areas。弹出Apply PRES on Areas拾取窗口。<BR>13.单击Pick All,弹出Apply PRES on Areas对话框。<BR>14.在pressure value处输入10000。单击OK<BR>15.选取菜单途径Main menu&gt;Solution&gt;Write LS File,弹出Write Load Step File 对话框。<BR>16.在Load step file number n处输入1,单击OK。<BR>17.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Load Step Opts-Time/Frequenc&gt; Time – Time Step,弹出Time – Time Step Options窗口。<BR>18.在Time at end of load step处输入2。单击单击OK。<BR>19.选取菜单途径Main menu&gt;Solution&gt;Write LS File,弹出Write Load Step File 对话框。<BR>20.在Load step file number n处输入2,单击OK。<BR>21.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Loads-Apply&gt;-Structure-Pressure&gt;On Areas。弹出Apply PRES on Areas拾取窗口。<BR>22.单击Pick All,弹出Apply PRES on Areas对话框。<BR>23.在pressure value处输入5000。单击OK<BR>24.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Load Step Opts-Time/Frequenc&gt; Time – Time Step,弹出Time – Time Step Options窗口。<BR>25.在Time at end of load step处输入4;在Stepped or ramped b.c处单击Stepped。单击OK。<BR>26.选取菜单途径Main menu&gt;Solution&gt;Write LS File,弹出Write Load Step File 对话框。<BR>27.在Load step file number n处输入3,单击OK。<BR>28.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Load Step Opts-Time/Frequenc&gt; Time – Time Step,弹出Time – Time Step Options窗口。<BR>29.在Time at end of load step处输入6。单击单击OK。<BR>30.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Loads-Apply&gt;-Structure-Pressure&gt;On Areas。弹出Apply PRES on Areas拾取窗口。<BR>31.单击Pick All,弹出Apply PRES on Areas对话框。<BR>32.在pressure value处输入0。单击OK<BR>33.选取菜单途径Main menu&gt;Solution&gt;Write LS File,弹出Write Load Step File 对话框。<BR>34.在Load step file number n处输入4,单击OK。<BR>35.选取菜单途径Main Menu&gt;Solution&gt;-Solve-From LS File,弹出Slove Load Step Files对话框。<BR>36.在Starting LS file number处输入1;在Ending LS file number处输入4。单击OK。<BR>37.当求解完成时会出现一个“Solution is done”的提示对话框。单击close。<BR>第8步:POST26观察结果(节点146的位移时间历程结果)<BR>1.选取菜单途径Main Menu&gt;TimeHist Postpro&gt;Define Variables。Defined Time-History Variables对话框将出现。<BR>2.单击Add,弹出Add Time-History Variable对话框。接受缺省选项Nodal DOF Result,单击OK,弹出Define Nodal Data拾取对话框。<BR>3.在图形窗口中点取节点146。单击OK,弹出Define Nodal Data对话框。<BR>4.在user-specified label处输入UZ146;在右边的滚动框中的“Translation UZ”上单击一次使其高亮度显示。单击OK。<BR>5.选取菜单途径Utility Menu&gt;PlotCtrls&gt;Style&gt;Graph&gt;Modify Axes,弹出Grid Modifications for Graph Plots对话框。<BR>6.在type of grid滚动框中选中“X and Y lines”,在Display grid项打开为ON,单击OK。<BR>7.选取菜单途径Main Menu&gt;TimeHist PostPro&gt;Graph Variables,弹出Graph Time-History Variables对话框。、在1st Variable to graph处输入2。单击OK,图形窗口中将出现一个曲线图,见图8。<BR><BR>                  图8  节点146的UZ位移结果<BR>第9步:退出ANSYS<BR>1.在ANSYS Toobar中单击Quit。<BR>2.选择要保存的选项然后单击OK。<BR>
 楼主| 发表于 2005-11-5 00:58 | 显示全部楼层
回复:(rita80)[转帖]ansys五日基础训练
第三日 练习主题:梁、壳单元;多种后处理方法<BR>   <BR>1.梁构架的受力分析<BR>/prep7<BR>k,1,-90,0,60   ! 首先创建关键点1,后面三个数值为坐标值,下同<BR>k,2,90,0,60 <BR>k,3,90,0,-60<BR>k,4,-90,0,-60<BR><BR>kgen,2,all,,,,120  !将所有关键点沿y方向拷贝120单位生成另外4个点<BR><BR>k,9,0,180,0<BR>k,100,0,200,0      ! 定义方向关键点<BR>k,101,90<BR>k,102,-90<BR>l,1,5     !第一个符号为L的小写,后面为关键点号,即通过两关键点连线<BR>l,2,6<BR>l,3,7<BR>l,4,8<BR>l,5,6<BR>l,6,7<BR>l,7,8<BR>l,8,5<BR>l,9,5<BR>l,9,6<BR>l,9,7<BR>l,9,8<BR><BR>lsel,,loc,y,0,119       ! 按位置(Y)选择立柱(线)<BR>cm,lvert,line         ! 定义部件Vertical lines<BR>lsel,,loc,y,120        !选择水平横梁<BR>cm,lhoriz,line        ! Horizontal lines<BR>lsel,,loc,y,121,180    !选择顶梁<BR>cm,lslope,line       ! Sloping lines<BR>lsel,all             !选择所有线<BR><BR>et,1,188  !定义188梁单元<BR>mp,ex,1,2e6    !定义弹性模量<BR>mp,nuxy,1,0.3<BR>mp,dens,1,7800<BR>sectype,1,beam,i,beam                 !定义第一种截面为工字梁<BR>secdata,6.535,6.535,8.06,.465,.465,.285   !定义梁截面尺寸<BR>sectype,2,beam,i,column               !定义第二种截面为工字梁<BR>secdata,12,12,12.12,.605,.605,.39        !定义梁截面尺寸<BR>sectype,3,beam,hrec,peak              !定义第三种种截面为口字梁<BR>secdata,6,6,.25,.25,.25,.25              !定义梁截面尺寸<BR>save,frame,db<BR><BR>cmsel,,lslope        ! Sloping lines<BR>latt,1,,1,,100,,3  ! 顶梁的截面号为3,方向关键点为100<BR>cmsel,,lvert<BR>lsel,r,loc,x,-90     ! Left vertical lines<BR>latt,1,,1,,102,,2  ! 左侧的垂直梁(线1、4)截面号为2,方向关键点为102<BR>cmsel,,lvert<BR>lsel,r,loc,x,90      ! Right vertical lines<BR>latt,1,,1,,101,,2  ! 右侧的垂直梁(线2、3)截面号为2,方向关键点为101<BR>cmsel,,lhoriz<BR>lsel,u,loc,z,-60<BR>lsel,u,loc,x,90      ! Left and front horizontal lines<BR>latt,1,,1,,1,,1    ! 左前水平梁(线5、8)截面号为1,方向关键点为1<BR>cmsel,,lhoriz<BR>lsel,u,loc,z,60<BR>lsel,u,loc,x,-90     ! Right and back horizontal lines<BR>latt,1,,1,,3,,1   ! 右后水平梁(线6、7)截面号为1,方向关键点为3<BR>lsel,all<BR>lesize,all,20   ! 所有的线分割数都为20<BR>lmesh,all      !对所有的线划分网格<BR>  <BR><BR>nsel,,loc,y,0    !选择y=0处的所有节点<BR>d,all,all        ! 约束全部自由度Fix bottom nodes<BR>ksel,all        !选择所有关键点  !<BR>fk,9,fy,-10000  !给关键点9加-10000的Y方向的集中力<BR>alls          !选择所有实体及有限元节点和单元<BR>/solu         !进入SOLUTION<BR>solve         !求解<BR><BR>后处理<BR>打开单元形状显示,查看变形及应力结果。<BR><BR>2.利用前面的轴承座模型进行扩展后处理的讲解<BR>具体体会路径操作,单元表的使用,等值图的画法,标注、切片图等技术<BR><BR>4.梁壳实体单元混合使用分析(命令流)具体讲解<BR>问题描述:广告牌承受风载荷的模拟<BR>     <BR>采用单元:<BR>SOLID45<BR>SHELL181<BR>BEAM188<BR><BR>约束为两立柱的底部节点全部约束<BR>风载全部加在壳单元的面上<BR>材料均为钢材<BR><BR>以下为该例题的命令流<BR><BR>fini<BR>/cle<BR>/title, mult-element in a model<BR>/filname,ele_test,1<BR><BR>/prep7<BR>ET,1,SHELL181   <BR>ET,2,SOLID45<BR>ET,3,BEAM188<BR>R,1,0.05  <BR>r,2,0<BR>SECTYPE,1,BEAM,CSOLID,se1 <BR>SECOFFSET, CENT <BR>SECDATA,0.2,8,0,0,0,0,0,0,0,0   <BR>mp,ex,1,2e11<BR>mp,dens,1,7800<BR>mp,mu,1,0.3<BR>mp,nuxy,1,0.3<BR><BR>rect,0,4,,3<BR>block,,4,-.5,0,,0.5<BR>block,,4,-.5,0,,-0.5<BR>k,,0,-5,0<BR>k,,4,-5,0<BR>k,,5,-5,0<BR><BR>nummrg,kp<BR><BR>l,6,21<BR>l,8,22<BR><BR>wpoff,,-0.1<BR>wprot,,90<BR>vsbw,all<BR><BR>wpoff,,,0.3<BR>vsel,s,,,3,5,2<BR>vsbw,all<BR>alls<BR><BR>nummrg,all<BR><BR>lsel,s,,,5,7<BR>lsel,a,,,21<BR>LATT,1,2,3,,23,,1<BR><BR>asel,s,,,1,18,17<BR>AATT,1,1,1,0<BR><BR>vsel,all<BR>VATT,1,1,2,0<BR>alls<BR><BR>WPCSYS,-1,0<BR>lsel,s,loc,x,0.01,4-0.01<BR>lesi,all,,,12,1<BR><BR>lsel,s,loc,y,0.01,2-0.01<BR>lesi,all,,,8,2.5<BR><BR>lsel,a,loc,y,-.5-0.01,-5+0.01<BR>lesi,all,,,10,3<BR>alls<BR><BR>lesi,4,,,8,1/2.5<BR>esize,0.05<BR><BR>asel,s,loc,z,0<BR>asel,r,loc,y,-0.1,2<BR>amesh,all<BR>alls<BR><BR>lsel,s,loc,x,0<BR>lsel,a,loc,x,4<BR>lsel,r,loc,z,0<BR>lsel,r,loc,y,-0.4,-5<BR>lmesh,all<BR>alls<BR><BR>vsel,all<BR>vmesh,all<BR>alls<BR><BR>asel,s,loc,y,0+0.01,2<BR>sfa,all,1,pres,100<BR>alls<BR><BR>nsel,s,loc,y,-5<BR>d,all,all<BR>alls<BR><BR>save<BR>/solu<BR>solve<BR>fini<BR>/post1<BR>PLNSOL,S,EQV,0,1<BR>ANCNTR,10,0.5<BR>
 楼主| 发表于 2005-11-5 01:01 | 显示全部楼层
第四日 练习主题:巩固APDL基础、热应力及模态分析内容<BR>1.弹簧建模<BR>!This example demo modeling a ring using APDL<BR>fini<BR>/cle<BR>/filname,ring,1<BR>/prep7<BR>*AFUN,DEG<BR>TOT=12<BR>N=TOT*3<BR>et,1,45<BR>et,2,200<BR>keyopt,2,1,6<BR><BR>DIV=360/TOT<BR>DIS=0.6/TOT<BR>rid=1<BR>rid2=0.1<BR>csys,1<BR><BR>*DO,I,1,N+1<BR>k,I,rid,(I-1)*DIV,(I-1)*DIS<BR>*ENDDO<BR>flst,3,n+1,3<BR>*do,i,1,n+1<BR>fitem,3,i<BR>*enddo<BR>bsplin,,p51x<BR>ldiv,1,,,3<BR><BR>csys,0<BR>wprot,,90<BR>wpoff,ridpcirc,rid2,,0,360<BR><BR>asel,all<BR>lsla,s<BR>lesi,all,,,4<BR>type,2<BR>mshkey,0<BR>amesh,all<BR><BR>type,1<BR>extopt,esize,60<BR>vdrag,1,,,,,,1<BR>vdrag,6,,,,,,2<BR>vdrag,11,,,,,,3<BR><BR>2.热应力分析<BR>有齿的轴对称管的热应力分析<BR>问题描述:<BR>管受内压,顶上的线(在Y=1.)代表对称面,我们将对线上的所以节点耦合UY自由度<BR>1.进入ANSYS工作目录,取工作文件名为“pipe-th-str” 2.Resume前面定义的轴对称模型:<BR>–Utility Menu &gt; Resume from …3.设置菜单过滤为Structural:<BR>–Main Menu &gt; Preferences … <BR>&#8226;选则“Structural” 并且不选择“Thermal”, 单击 [OK]<BR>4.改变title:<BR>–Utility Menu &gt; File &gt; Change title ...<BR>&#8226; /title = “2D AXI-SYMM THERMAL-STRESS ANALYSIS W/ INT. PRESS - ESIZE=0.125”&#8226;[OK]<BR>5.删除实体模型上的对流载荷:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; Loads &gt; -Loads- Delete &gt; All Load Data &gt; All SolidMod Lds …&#8226;[OK]<BR>6.将热单元改变为相应的结构单元:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; Element Type &gt; Switch Elem Type …&#8226;选择 “Thermal to Struc”, 单击 [OK]<BR>&#8226;查看警告信息并单击 [Close]<BR>7.设置单元形态为轴对称axisymmetric:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; Element Type &gt; Add/Edit/Delete …&#8226;[Options ...]<BR>–设置 K3 = Axisymmetric, 单击 [OK]<BR>&#8226;[Close]<BR>8.从热分析中施加温度载荷:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; Loads &gt; -Loads- Apply &gt; Temperature &gt; From Therm Analy ..<BR>&#8226;选择结果文件单击 [OK]<BR>&#8226;查看警告信息单击 [Close]<BR>9.给Y=0的线施加对称边界条件:<BR>  <BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; Loads &gt; -Loads- Apply &gt; Displacement &gt; Symmetry B.C.- On Lines +<BR>&#8226;选择线 1 和 9, 单击 [OK]<BR>10.耦合Y=1节点的 UY 自由度:<BR>10a. 选择Y=1处的节点:<BR>–Utility Menu &gt; Select &gt; Entities ...<BR>&#8226;选择 “Nodes” 及“By Location”&#8226;选择 “Y coordinates”&#8226;设置 Min,Max to 1, 单击 [OK]<BR>10b. 对选择的节点集定义UY自由度耦合:<BR>–Main Menu &gt; Preprocessor &gt; Coupling / Ceqn &gt; Couple DOFs +<BR>&#8226;[Pick All]<BR>&#8226;NSET = 1<BR>&#8226;设置 Lab = UY, 单击 [OK]<BR>–Utility Menu &gt; Select &gt; Everything<BR>11.给线施加内部常压力:<BR>–Main Menu &gt; Loads &gt; -Loads- Apply &gt; Pressure &gt; On Lines +<BR>&#8226;选择线 4, 单击 [OK]<BR>&#8226;value = 1000, 单击 [OK]<BR>12.通过显示体载荷检验温度载荷:<BR>–Utility Menu &gt; PlotCtrls &gt; Symbols<BR>&#8226;设置Body Load Symbols = “Structural temps”, 单击 [OK]<BR>–Utility Menu &gt; Plot &gt; Elements<BR>13.存储数据库并获得结果:<BR>–拾取 “SAVE_DB”  (或选择: Utility Menu &gt; File &gt; Save as Jobname.db)<BR>–Main Menu &gt; Solution &gt; -Solve- Current LS<BR>&#8226;查看 “/STATUS 命令” 窗口并关闭<BR>&#8226;[OK]<BR>&#8226;[Close] -求解结束之后关闭黄色的提示窗口<BR>14.进入后处理查看结果:<BR>–Main Menu &gt; General Postproc &gt;<BR>   <BR>14a. 画位移::<BR>–Main Menu &gt; General  Postproc &gt; Plot Results &gt; -Contour Plot- Nodal Solu ...<BR>&#8226;拾取“DOF solution” 及 “Translation USUM”, 选择 “Def + undef edge”, 单击 [OK]<BR>14d. 沿Y轴旋转90度并沿x-z 平面映射轴对称应力结果:<BR>–Utility Menu &gt; PlotCtrls &gt; Style &gt; Symmetry Expansion &gt; 2D Axi-Symmetric ...<BR>拾取 “1/4 expansion” and set reflection to “yes”, 单击 [OK]<BR>–Utility Menu &gt; PlotCtrls &gt; Pan, Zoom, Rotate …&#8226;[ISO]<BR>15.存盘并离开ANSYS:<BR>3.模态分析<BR>利用壳单元,分析一块平板的自由状态的模态<BR>采用SHELL181单元<BR>模型尺寸:长4m,宽1.5m<BR>壳单元厚度为0.1m<BR>材料取为一般的钢材<BR>即EX=2E11,NUXY=0.3, DENS=7800<BR>利用BLOCK Lanzos方法提取并扩展10阶固有模态<BR>因模型较简单,这里不列出<BR>
 楼主| 发表于 2005-11-5 01:04 | 显示全部楼层
第五日 练习主题接触分析及交流<BR>1.两个方块的接触分析<BR>材料为钢<BR>求解分析设置参考讲课内容<BR><BR><BR>针对用户或已做项目题目进行经验交流<BR>
发表于 2006-6-15 15:53 | 显示全部楼层
good!
发表于 2006-6-15 18:52 | 显示全部楼层
[em01]非常棒
发表于 2006-6-15 22:25 | 显示全部楼层
收藏收藏
发表于 2006-6-16 09:25 | 显示全部楼层
<P>好资料!</P>
发表于 2006-6-17 00:18 | 显示全部楼层
<P>这个虽然是散装的,但绝对是好资料。谢谢!</P>
发表于 2006-6-17 21:38 | 显示全部楼层
<P>[em07]such an incrediable learning material! Thank you very much!</P>
<P>PS:tmd,diannao buzhidao zenme jiu buneng da hanzi le ,gao de wo xiang jiayangguizi,yumen^^^</P>
发表于 2006-6-17 22:08 | 显示全部楼层
回复:(VibScreen)这个虽然是散装的,但绝对是好资料...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>VibScreen</I>在2006-6-17 0:18:39的发言:</B><BR>
<P>这个虽然是散装的,但绝对是好资料。谢谢!</P></DIV>
<P>9494,有一些内容好象是少了,再就是没有图片可以参考,不知道小菜我能做到哪一步啊。。。</P>
发表于 2006-6-22 10:32 | 显示全部楼层
嗯很经典啊 !!!![em05]
发表于 2006-10-30 15:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-16 01:52 , Processed in 0.084219 second(s), 18 queries , Gzip On.
