查看: 8277|回复: 10
[结构分析] 新人问题:ANSYS里怎样撤销前一步操作
发表于 2007-5-10 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:本人是新手,想问一下,如果在ANSYS中发现前一步操作错误,怎么撤销阿?
发表于 2007-5-10 10:00 | 显示全部楼层
一般来说是没有UNDO的 但是如果你是在创建模型或者施加边界条件的话 你可以delete然后重新进行就可以了
发表于 2007-5-10 11:24 | 显示全部楼层
ANSYS里没有UNDO是我觉得最郁闷的地方。
所以要有保存的好习惯。
发表于 2007-5-14 22:22 | 显示全部楼层
是的是的,,一定要做几步保存一下,
发表于 2007-5-14 22:40 | 显示全部楼层
用命令流吧
这样就没这个问题了
发表于 2007-5-16 22:47 | 显示全部楼层
呵呵,ANSYS没有撤销这一步,呵呵!
发表于 2007-5-16 23:38 | 显示全部楼层
尽量多多save db,这样出现错误以后resum db就可以了
发表于 2007-5-17 10:29 | 显示全部楼层
有人介绍使用自建的工具栏按钮:
首先用命令/undo,on激活undo命令
然后在MenuCtrls中的Edit Toolbar....中输入:*ABBR, UNDO, undo
即可添加undo命令的快捷方式。然后Save Toolbar.
发表于 2007-5-17 23:39 | 显示全部楼层
呵呵,我也是刚开始学,没有UNDO确实比较郁闷,很不习惯,
所以做错一步,就只好重做!现在经常注意保存,错了重新打开,就OK了
发表于 2009-3-5 23:05 | 显示全部楼层
长见识了啊!!!
发表于 2009-3-6 10:21 | 显示全部楼层
ansys里面没有undo命令,只能做一步保存一步,错了用resum db恢复,要是发现保存之前的某一步错了就只能重新画了。
GMT+8, 2025-1-27 23:45 , Processed in 0.131870 second(s), 18 queries , Gzip On.
