查看: 1245|回复: 5
[GUI界面] 求助 有关于滑动鍵与文体框的问题
发表于 2007-5-9 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编一个李萨如图的问题,其中用一个滑动鍵控制频率比,用一个文体框来显示滑动鍵的值。程序如下,但就是不知道要怎么才能让文体框来显示滑动鍵的值。求高手指点。
clf reset
set(gcf,'unit','normalized','position',[0.1,0.2,0.64,0.35]);
set(gcf,'defaultuicontrolunits','normalized');
set(gcf,'defaultuicontrolfontsize',12);
set(gcf,'defaultuicontrolfontname','隶书');
set(gcf,'defaultuicontrolhorizontal','left');
global Z;
str='李萨如图';
set(gcf,'name',str,'numbertitle','off');
h_axes=axes('position',[0.05,0.2,0.6,0.7]);
set(h_axes,'xlim',[0,15]);
str1='频率比=';
h_text=uicontrol(gcf,'style','text',...
   'position',[0.67,0.8,0.33,0.1],...
   'string',[str1,sprintf('%1.4g\',Z)]);
h_slider=uicontrol(gcf,'style','slider','position',[0.67,0.65,0.33,0.1],...
    'max',6,'min',2,...
    'sliderstep',[0.01,0.05],...
    'Value',2,...
'callback',[...
  'Z=get(gcbo,''value'');',...
  'fx=1;',...
       'fy=Z*fx;',...
       't=linspace(0,1,100);',...
       'x=10*sin(2*pi*fx*t)*exp(-1);',...
       'y=10*sin(2*pi*fy*t+pi/4)*exp(-1);',...
       'plot(x,y);']);
set(h_text,'string',[str1,sprintf('%1.4g\',Z)]);
[ 本帖最后由 jaifan 于 2007-5-9 16:48 编辑 ]
发表于 2007-5-9 16:51 | 显示全部楼层
原帖由 jaifan 于 2007-5-9 16:45 发表
clf reset
set(gcf,'unit','normalized', ...
set 文本框 的 string 属性值为 滑动键的 value 属性值
 楼主| 发表于 2007-5-9 17:11 | 显示全部楼层
回复 #2 eight 的帖子
好像不行的样子啊?我是初学的,很多地方不懂。能帮我改一下程序吗?谢谢了啊。
发表于 2007-5-9 22:54 | 显示全部楼层
原帖由 jaifan 于 2007-5-9 17:11 发表
你说的文本框是 Edit 还是 Text 那个啊?如果是后者,可能要用 text 属性,具体 help 一下就可以了
 楼主| 发表于 2007-5-9 23:28 | 显示全部楼层
回复 #4 eight 的帖子
是text.
发表于 2007-5-11 14:03 | 显示全部楼层
回复 #5 jaifan 的帖子
clf reset
global Z;
str='李萨如图';
str1='频率比=';
    'max',6,'min',2,...
    'tag','slider',...
    'Value',2,...
'callback',[...
  'fx=1;',...
       'fy=Z*fx;',...
       'plot(x,y);'...
       'set(h_text,''string'',[str1,num2str(Z)]);' ]);
给slider 添加一个tag
把 set 移到slider  的'callback'里面就好了
GMT+8, 2024-10-3 10:36 , Processed in 0.059980 second(s), 18 queries , Gzip On.
