查看: 3560|回复: 4
[共享资源] 离散数字信号的频谱分析程序共享(带注释)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-7 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个论坛学到了很多东西,通过五一七天的突击,我从一窍不通到能编写小程序了,不过我一直没找到离散数字信号的频谱分析完整程序,为了让新手借鉴,这里贴出我编的程序,请高手指教^_^
%fft变换,获得采样数据基本信息,原始曲线图,fft变换频谱图
%这里的向量都是行向量
%注意:采样频率的给定直接会影响频谱图和最终的周期
clear;
close all;
load data.txt                                    %通过仪器测量的原始数据,存储为data.txt中,附件中有一个模版
A=data;                                          %将测量数据赋给A,此时A为N×2的数组
x=A(:,1);                                        %将A中的第一列赋值给x,形成时间序列
y=A(:,2);                                        %将A中的第二列赋值给y,形成被测量序列
%注意:这里x、y都是列向量
%显示数据基本信息
fprintf('\n数据基本信息:\n')
fprintf('        采样点数 = %7.0f \n',length(x))                            %输出采样数据个数
fprintf('        采样时间 = %7.3f s\n',max(x)-min(x))                    %输出采样耗时
fprintf('        采样频率 = %7.1f Hz\n',length(x)/(max(x)-min(x)))  %输出采样频率
fprintf('        最小速度 = %7.3f m/s\n',min(y))                           %输出本次采样被测量最小值
fprintf('        平均速度 = %7.3f m/s\n',mean(y))                        %输出本次采样被测量平均值
fprintf('        速度中值 = %7.3f m/s\n',median(y))                     %输出本次采样被测量中值
fprintf('        最大速度 = %7.3f m/s\n',max(y))                         %输出本次采样被测量最大值
fprintf('        标准方差 = %7.3f \n',std(y))                               %输出本次采样数据标准差
fprintf('        协 方 差 = %7.3f \n',cov(y))                              %输出本次采样数据协方差
fprintf('      自相关系数 = %7.3f \n\n',corrcoef(y))                   %输出本次采样数据自相关系数
%显示原始数据曲线图
figure;
subplot(2,1,1)
plot(x,y)        %显示原始数据曲线图
axis([min(x) max(x) floor(min(y)) ceil(max(y))])                   %设置坐标最大值,优化作用
xlabel('时间 (s)')
ylabel('被测量 (单位)')
title('原始信号')
%傅立叶变换
y=y-mean(y);                                               %消去直流分量,使频谱更能体现有效信息
Fs=2000;                                                     %得到原始数据data.txt时,仪器的采样频率
N=10000;                                                   %data.txt中的被测量个数,即采样个数
z=fft(y);                                                     %注意因为y是列向量,所以这里z是列向量
%功率谱分析
f=(0:N-1)'*Fs/N;                                           %因为z是列向量,所以这里f要转换成列向量
Mag=2*abs(z)/N;                                            %幅值
Pyy=Mag.^2;                                                %功率谱
%显示功率谱-频率图
subplot(2,1,2)
plot(f(1:N/2),Pyy(1:N/2),'r')                              %显示功率谱-频率
%              将这里的Pyy改成Mag就是 幅值-频率图 了
axis([min(f(1:N/2)) max(f(1:N/2)) floor(min(Pyy(1:N/2))) ceil(max(Pyy(1:N/2)))])  %坐标优化,可有可无
xlabel('频率 (Hz)')
ylabel('功率谱')
title('功率谱 - 频率')
grid on
%返回最大功率谱对应的频率和周期值
[a b]=max(Pyy(1:N/2));
fprintf('\n傅立叶变换结果:\n')
fprintf('           FFT_f = %1.3f Hz\n',f(b))              %输出最大值对应的频率
fprintf('           FFT_T = %1.3f s\n',1/f(b))             %输出最大值对应的周期
[ 本帖最后由 wufashengcun 于 2007-5-7 23:39 编辑 ]
data.txt
145.67 KB, 下载次数: 243
 楼主| 发表于 2007-6-4 12:28 | 显示全部楼层
上面程序的改进版
呵呵,发出来这么久,怎么都没人对我的帖子提出疑义呢?
边学习边自己改进了,下面是改进后的程序:
%FFT变换,获得采样数据基本信息,时域图,频域图
%这里的向量都用行向量,假设被测变量是速度,单位为m/s
clear;
close all;
load data.txt                                    %通过仪器测量的原始数据,存储为data.txt中,附件中有一个模版(该信号极不规则)
x=x';                                              %将列向量变成行向量
y=y';                                              %将列向量变成行向量
%显示数据基本信息
%显示原始数据曲线图(时域)
subplot(2,1,1);
axis([min(x) max(x) 1.1*floor(min(y)) 1.1*ceil(max(y))])               %优化坐标,可有可无
xlabel('时间 (s)');
ylabel('被测变量y');
title('原始信号(时域)');
grid on;
%傅立叶变换
Fs=2000;                                                     %得到原始数据data.txt时,仪器的采样频率。其实就是length(x)/(max(x)-min(x));
N=10000;                                                    %data.txt中的被测量个数,即采样个数。其实就是length(y);
z=fft(y);
%频谱分析
f=(0:N-1)*Fs/N;
Mag=2*abs(z)/N;                                           %幅值,单位同被测变量y
Pyy=Mag.^2;                                                %能量;对实数系列X,有 X.*X=X.*conj(X)=abs(X).^2=X.^2,故这里有很多表达方式
%显示频谱图(频域)
subplot(2,1,2)
plot(f(1:N/2),Pyy(1:N/2),'r')                            %显示频谱图
%                将这里的Pyy改成Mag就是 幅值-频率图了
axis([min(f(1:N/2)) max(f(1:N/2)) 1.1*floor(min(Pyy(1:N/2))) 1.1*ceil(max(Pyy(1:N/2)))])
xlabel('频率 (Hz)')
ylabel('能量')
title('频谱图(频域)')
grid on;
%返回最大能量对应的频率和周期值
[ 本帖最后由 wufashengcun 于 2007-6-4 13:03 编辑 ]
发表于 2007-7-13 09:40 | 显示全部楼层
不错,正是我想要找的东西!
发表于 2007-7-19 16:22 | 显示全部楼层
我也在学,有帮助啊:@)
发表于 2007-7-20 12:04 | 显示全部楼层
很有启发,但有连续信号的吗?
同为初学者,没你进步快,惭愧。
GMT+8, 2024-10-3 00:30 , Processed in 0.066902 second(s), 22 queries , Gzip On.
