查看: 3578|回复: 14
[结构分析] 反应谱的操作过程
发表于 2007-4-29 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点:绘制一条地震作用下的反应谱,具体操作过程是什么??
我是一个新手,老板要求这两天内弄懂整个操作过程,请指点!谢谢!
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2007-10-29 19:47 编辑 ]
发表于 2007-5-3 12:18 | 显示全部楼层
请讲明白一点,反应谱是加速度谱吗?
你有什么已知数据?
做什么类型的分析?
 楼主| 发表于 2007-5-3 18:31 | 显示全部楼层
是这样的:我手头现在有若干条地震波,老板要求我利用这几条地震波画出单质点单自由度体系在它们的激励下的位移谱,速度谱 和加速度谱 。请高人指教,谢谢!!!因为刚刚上路,所以几乎不懂,请详细的告知鄙人整个操作过程,不胜感激!!
 楼主| 发表于 2007-5-3 18:34 | 显示全部楼层
我现在也有点不是很清楚,应该是瞬态分析吧。就是单自由度体系的反应谱的形成过程,只需要告诉我加速度谱(加速度—时间关系曲线)就可以了,如果高人忙的话,再次感谢!!!!
发表于 2007-5-4 14:22 | 显示全部楼层
应该是谱分析,关于地震的谱分析资料很多,自己搜一下。
发表于 2007-5-5 11:10 | 显示全部楼层
应该是瞬态分析,你读入的是地震加速度谱吗?
你可以用input读入加速度数据,用do循环加载,就可以得到响应了
 楼主| 发表于 2007-5-8 10:38 | 显示全部楼层
谢谢  我按照瞬态分析进行了一下 得到了曲线 可问题是 突然发现出错了——随着周期的加大 加速度竟然一直在增加,从0秒到3秒 一直在呈递增趋势,这显然是与设计反应谱矛盾,请告诉我问题出在哪里了??谢谢(注:这几天网络一直出问题,无法上网,所以今天才来,抱歉!)
 楼主| 发表于 2007-5-9 14:23 | 显示全部楼层
请高手给小弟指一条出路:反应谱曲线随着周期竟然不断增加 错在何处?采用的单元类型为:BEAM188,MASS21,材料属性设置了两个 一个没有设置密度 一个设置了,其他数据相同。急盼中~~~~:@L
[ 本帖最后由 waltdon 于 2007-5-9 14:26 编辑 ]
发表于 2007-5-10 12:24 | 显示全部楼层
把你的程序发过来看看,大家讨论讨论
 楼主| 发表于 2007-5-10 18:57 | 显示全部楼层
反应谱的操作过程程序-请大家帮我看看哪里出错了?
/PREP7
ET,1,BEAM3
ET,2,MASS21
KEYOPT,1,6,1
KEYOPT,1,9,0
KEYOPT,1,10,0
KEYOPT,2,1,0
KEYOPT,2,2,0
KEYOPT,2,3,4
R,1,0.04,0.04*0.04/12,0.2, , , ,
R,2,1000,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2E11
MPDATA,PRXY,1,,0.2
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,0
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,2E11
MPDATA,PRXY,2,,0.2
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,2,,7800
SAVE
K,1,0,0,0,
K,2,0,10,0,
LSTR,       1,       2
TYPE,   1
MAT,       1
REAL,       1
ESYS,       0
SECNUM,
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,       1
CM,_Y1,LINE
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
LATT,1,1,1, , , ,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,KP
KSEL, , , ,       2
CM,_Y1,KP
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
KATT,       2,       2,   2,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
ESIZE,0,1,
LMESH,       1
FLST,5,1,3,ORDE,1
FITEM,5,2
CM,_Y,KP
KSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,KP
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
KESIZE,ALL,1
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y
KMESH,       2
*SET,NT,751
*SET,DT,0.02
*DIM,AC(1),ARRAY,751,1,0,ACEL,TIME,
*CREATE,ansuitmp
*VREAD,AC(1),'Acc','txt','Seismic\',1, , , , , ,
(F12.8)
*END
/INPUT,ansuitmp
FINISH
/SOL
FLST,2,1,3,ORDE,1
FITEM,2,1
/GO
DK,P51X, , , ,0,ALL, , , , , ,
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
NSUBST,1,0,0
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
ALPHAD,1.4
BETAD,0.0020
OUTPR,BASIC,ALL,
*DO,I,1,NT
ACEL,AC(I)*0.01,0,0
TIME,I*DT
SOLVE
*ENDDO
FINISH
/POST26
FILE,'single degree freedom system','rst','.'
/UI,COLL,1
NUMVAR,200
SOLU,191,NCMIT
STORE,MERGE
FILLDATA,191,,,,1,1
REALVAR,191,191
NSOL,2,2,U,X,UX_2
STORE,MERGE
NSOL,3,2,V,X,VX_3
STORE,MERGE
NSOL,4,2,A,X, AX_4
STORE,MERGE
PLVAR,2, , , , , , , , , ,
PLVAR,3, , , , , , , , , ,
PLVAR,4, , , , , , , , , ,
SAVE,,,,ALL
FINISH
/CLEAR,START
/COM,ANSYS RELEASE 10.0    UP20050718       18:32:47    05/10/2007
/input,start100,ans,'C:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS\apdl\',,,,,,,,,,,,,,,,1
 楼主| 发表于 2007-5-10 19:04 | 显示全部楼层
地震波文件(对不起刚才忘记把地震波数据附在下面了)
-3.687481818
-6.317072727
-5.712572727
-5.531218182
-6.5891
-8.009690909
-8.160818182
-7.193609091
-5.893918182
-5.138290909
-6.528654545
-9.279145455
-11.18333636
-10.76018182
-9.248927273
-7.616763636
-5.893918182
-3.899054545
-3.264327273
-5.954372727
-9.7023
-11.66694545
-7.919009091
-1.088109091
5.168518182
2.780718182
-5.349863636
-8.221263636
-10.48815455
-13.99428182
-17.68176364
-19.07212727
-14.44766364
-11.15310909
-10.88108182
-9.883654545
-6.982027273
-1.269463636
5.289418182
11.66694545
14.74991818
17.77244545
24.14996364
28.8651
27.53519091
23.51523636
19.0419
15.29397273
17.34929091
22.69915455
28.47217273
35.33330909
41.4388
41.83173636
37.81177273
30.19501818
24.18019091
13.99428182
-13.66180909
-39.35326364
-42.01308182
-32.85483636
-22.18532727
-9.3396
2.266890909
13.35955455
24.39177273
36.54231818
51.53403636
66.91868182
83.05896364
90.01076364
78.70652727
63.14052727
55.19129091
54.94948182
53.34754545
52.56169091
57.21638182
66.55598182
46.45619091
-34.66834545
-107.0275727
-122.5633455
-121.5961364
-116.3671636
-107.0275727
-105.0931545
-105.9394636
-107.5413909
-103.8236909
-89.98053636
-73.56823636
-56.49097273
-36.60276364
-13.48045455
10.36725455
34.6079
58.90899091
83.48210909
107.5414
132.1447455
155.3879545
174.2485091
188.4846
200.0004091
188.5450455
155.4786364
34.00339091
-107.9343273
-121.2938909
-105.9394636
-89.46670909
-55.85624545
-27.98857273
-1.813518182
19.52550909
43.16164545
62.29421818
88.34837273
70.51548182
-62.11286364
-126.2810455
-99.01788182
-82.84738182
-48.08835455
-10.33702727
-13.08752727
-80.09688182
-109.4455909
-100.5291364
-95.69310909
-81.97085455
-67.46273636
-52.95461818
-38.65808182
-24.14996364
-9.520954545
4.352436364
2.810945455
-15.95892727
-38.38605455
-54.04272727
-50.38547273
-39.74619091
-28.16992727
-13.32932727
2.327345455
18.28627273
33.00596364
17.37950909
-14.17563636
-12.4528
-0.876536364
10.72996364
27.47474545
43.76614545
62.35467273
76.86278182
47.81632727
13.90360909
27.92811818
41.46902727
60.66205455
80.73161818
102.5542364
33.51979091
-67.67430909
-60.45048182
-37.41884545
-14.32676364
22.57825455
-11.84829091
-77.22549091
-77.34639091
-67.49296364
-58.15336364
-39.92754545
-23.39433636
-10.30680909
-24.18019091
-30.13456364
-19.94865455
-13.48045455
-2.780718182
9.551172727
23.78726364
33.12686364
25.08694545
5.7428
-8.372390909
-5.077836364
8.704872727
23.54546364
42.13398182
61.41769091
81.12454545
97.17414545
65.22606364
13.60135455
8.704872727
16.68433636
7.193609091
-6.1055
-0.1209
10.54860909
21.30879091
34.57767273
48.42083636
63.01962727
77.82999091
92.97283636
108.0250091
114.8861364
116.0649182
113.4353273
91.25
1.299681818
-52.86394545
-27.98857273
-21.00653636
-43.19186364
-83.99594545
-124.6791091
-135.6811
-116.6694182
-95.26995455
-68.82287273
-38.83943636
-5.168518182
29.28825455
64.50066364
94.81658182
53.19641818
-6.861127273
3.506127273
22.12487273
43.22209091
72.75215455
99.04810909
130.2405545
125.1627182
9.2187
-71.90584545
-63.1103
-60.32958182
-41.58992727
-51.95719091
-101.5870273
-112.6796909
-100.0153091
-90.61527273
-73.0544
-56.91412727
-38.74875455
-31.82718182
-52.68259091
-72.8126
-71.54314545
-69.60872727
-56.2794
-38.17448182
-14.56856364
-22.36668182
-73.68913636
-75.35152727
-55.00993636
-40.98542727
-16.38208182
5.198745455
29.19758182
46.03303636
40.74362727
20.25090909
5.168518182
8.009690909
22.276
37.17704545
54.94948182
72.0872
89.40626364
104.7909091
94.9677
58.06268182
25.5101
15.65667273
20.76473636
26.26573636
22.09465455
4.564009091
-7.616763636
-8.493290909
-10.33702727
-14.41743636
-12.24121818
-6.8309
2.357572727
15.89847273
28.95578182
25.20785455
6.4682
-14.17563636
-16.95636364
-1.148554545
9.8232
3.052745455
-5.410318182
0.906754545
8.765318182
17.83289091
26.90046364
20.16023636
3.778154545
-4.322209091
-3.203872727
2.448245455
3.355
-1.813518182
-3.959509091
-1.571709091
0.664954545
3.7177
0.876536364
-10.88108182
-21.9133
-20.09978182
-14.50811818
-12.48302727
-9.248927273
-4.443109091
5.591672727
2.8714
-5.9846
-3.747927273
-4.231536364
-6.558872727
-6.317072727
-3.022527273
2.145990909
9.309372727
17.83289091
32.03875455
44.85425455
29.10690909
-2.387790909
-11.69716364
-5.017390909
3.536354545
6.256627273
-5.168518182
-20.73451818
-27.05159091
-19.46505455
-7.828336364
3.506127273
14.47789091
22.33645455
16.38208182
-1.118336364
-11.00199091
-8.644418182
-8.704872727
-10.36725455
-5.803245455
-0.060454545
5.652118182
12.0901
15.05217273
9.400045455
-0.030227273
3.627027273
19.19302727
28.0188
20.64383636
8.553745455
2.115763636
-1.299681818
0.936981818
4.382663636
10.51838182
18.83032727
26.99113636
32.22010909
29.19758182
24.87537273
28.92555455
39.74619091
33.88249091
23.45478182
15.38464545
-3.203872727
-13.69203636
-19.73708182
-24.69401818
-26.71910909
-27.32361818
-26.90046364
-15.53577273
3.657254545
-0.906754545
-21.15766364
-30.89019091
-26.96091818
-23.18275455
-21.5506
-18.86054545
-17.56086364
-16.01937273
-16.14028182
-18.5583
-19.76730909
-15.89847273
-8.916445455
0.272027273
11.12289091
17.86311818
20.19046364
21.12744545
21.12744545
19.49528182
17.89334545
12.60392727
9.853427273
10.57883636
15.71712727
-14.41743636
-66.79778182
-81.33611818
-81.48724545
-76.98368182
-67.55340909
-56.55142727
-44.73335455
-33.09663636
-21.21811818
-9.611627273
-4.564009091
-8.251490909
-9.9441
-1.873963636
7.495863636
6.437972727
9.490727273
25.57055455
43.79637273
62.47557273
87.50207273
84.81202727
0.060454545
-44.58222727
-24.51267273
-20.58339091
-36.14939091
-48.84399091
-37.87222727
-38.29538182
-36.93524545
-17.50041818
10.60906364
43.8266
82.84738182
79.06922727
40.9552
32.49213636
24.14996364
1.118336364
-18.58851818
-40.7134
-59.81574545
-69.5785
-59.02989091
-35.42398182
-10.27658182
17.34929091
52.07809091
84.26797273
40.50181818
-7.133154545
-0.664954545
-1.088109091
5.017390909
20.64383636
40.35069091
17.92356364
-24.02906364
-22.94095455
-10.39748182
-6.135727273
1.390363636
13.78270909
28.68375455
39.89731818
46.97002727
42.10376364
27.08181818
9.883654545
2.6296
-10.33702727
-25.90302727
-16.01937273
2.690045455
22.21555455
19.94865455
1.148563636
-0.332481818
-2.387790909
-12.24121818
-21.73194545
-23.84771818
-18.34671818
-11.06243636
2.841172727
21.88307273
41.49925455
60.39002727
56.73277273
29.31848182
-3.959509091
-19.31392727
-14.74991818
-32.94550909
-55.79579091
-47.21182727
-27.95834545
-7.828336364
10.15568182
23.18275455
26.26573636
13.35955455
0.755627273
-8.009690909
-15.89847273
-16.77500909
-18.5583
-27.98857273
-38.44650909
-46.09349091
-40.07866364
-26.08438182
-10.60905455
1.632163636
0.846309091
-1.269463636
-5.228963636
-17.47019091
-14.81036364
-0.030227273
13.69203636
29.89276364
38.68830909
27.777
5.954372727
-16.0496
-25.08694545
-18.10491818
-8.795545455
2.357572727
15.26374545
18.73964545
0.423154545
-19.79752727
-33.45933636
-40.50181818
-37.81177273
-33.33843636
-27.83744545
-21.6715
-17.37950909
-24.39176364
-35.33330909
-46.42597273
-60.90385455
-60.08777273
-49.90187273
-40.86452727
-31.88762727
-24.36154545
-16.07982727
-5.410318182
6.982027273
19.43482727
31.58537273
41.71082727
51.38290909
60.42025455
66.37462727
70.03188182
73.56823636
78.01134545
88.4995
102.4937909
115.8835727
98.92720909
50.71795455
9.128018182
-24.36154545
-36.90501818
-37.7211
-50.68772727
-67.40228182
-73.29620909
-67.37206364
-59.54372727
-50.26457273
-46.90957273
-50.14367273
-51.68516364
-52.07809091
-52.47101818
-52.62214545
-52.98484545
-42.98029091
-14.65923636
8.070136364
13.90360909
24.93582727
27.02136364
16.62388182
21.7924
32.46190909
33.67091818
26.59820909
16.68433636
11.96919091
20.88563636
25.23807273
19.07212727
21.76217273
20.28113636
9.883654545
4.987163636
-2.145990909
-6.800681818
-2.901627273
1.692609091
3.5968
-3.052745455
-13.93383636
-16.83545455
-8.130590909
4.654690909
18.37694545
26.14483636
28.7442
29.56028182
28.56285455
20.31136364
12.54347273
14.99171818
20.16023636
27.11203636
32.67348182
35.2124
42.61759091
48.93466364
52.77327273
39.11146364
11.78784545
-2.357572727
-14.20586364
-23.36410909
-25.44965455
-20.88563636
-16.47275455
-5.924145455
15.17307273
5.954372727
-18.6792
-14.20586364
1.692609091
17.65153636
14.26630909
-20.25090909
-45.12628182
-31.64582727
-11.66694545
-1.692609091
-1.088109091
-11.06243636
-17.65153636
-18.19559091
-17.22839091
-15.14284545
-8.070136364
-3.173654545
2.025090909
12.12031818
19.34415455
39.32303636
56.06781818
32.55258182
-5.531218182
-40.98542727
-54.43565455
-46.87934545
-38.77898182
-26.26573636
-13.84316364
-2.931845455
5.410318182
19.82775455
14.68946364
-15.4451
-25.60078182
-31.70627273
-36.48186364
-26.80979091
-8.553745455
21.76217273
44.52178182
63.98683636
80.52003636
78.01134545
58.75786364
29.49983636
4.140854545
-9.520954545
-4.624463636
7.707436364
21.9133
28.5024
13.42000909
-1.118336364
-8.070136364
-6.196172727
-0.423154545
-3.355
-9.883654545
-15.50554545
-24.63357273
-37.44907273
-39.47416364
-25.54032727
-13.42000909
-4.171081818
4.171081818
7.102927273
10.82063636
19.88820909
15.95892727
-13.81293636
-33.33843636
-24.11974545
-9.792972727
5.108063636
19.94865455
17.89334545
4.684909091
-8.160818182
-7.798109091
-7.889018182
发表于 2007-5-15 08:31 | 显示全部楼层
首先应该搞清楚反应谱的概念。
对单自由度结构,已知结构的阻尼比,对给定的地震输入,按结构固有周期变化的结构最大地震反应值组成的曲线,称为反应谱。反应谱有速度反应谱,位移反应谱和加速度反应谱。
 楼主| 发表于 2007-5-15 15:00 | 显示全部楼层
谢谢 这些基本知识我都明白 也知道 问题是我就是这样做的 为何得到的却是加速度反应谱岁结构周期的不断增大一直处于增加状态呢?位移谱和速度谱也是一直处于不断增加状态(按照理论:位移谱一直增大,速度谱增大到一定程度就处于一个恒定状态了 而加速度应该是先增后减的啊!!)
 楼主| 发表于 2007-6-16 18:47 | 显示全部楼层
这个问题至今依然没有得到解决 各位大侠也没有前来帮助 是因为过于简单 不屑于解决还是太忙 没有时间前来??
前一段时间一直忙于其他开题 所以几乎一个月都没有来了
我们的速度是不是有点太慢了 效率太低了??
发表于 2007-10-29 19:36 | 显示全部楼层
你用的是什么计算方法?是杜哈梅积分,还是数值积分?这个有些是需要收敛条件的.可以看看反应谱的理论.
GMT+8, 2024-10-2 20:25 , Processed in 0.059546 second(s), 17 queries , Gzip On.
