查看: 2689|回复: 9
[编程技巧] 请教数值积分
发表于 2007-4-28 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我碰到了一个二重奇异振荡积分,做了好久了也没有弄出来,希望各位高手能帮个忙。
由于公式不方便编辑,请各位看附件。
这是一个傅立叶逆变换的一个积分。
方法1:
syms q1 q2
alph1=0.5196; alph2=0.9; x=0; y=0.5; z=0;
n1=sqrt((1-alph1^2)*q1^2+q2^2);
n2=sqrt((1-alph2^2)*q1^2+q2^2);
B=(q1^2+q2^2+n2^2)^2-4*n1*n2*(q1^2+q2^2);
F=(n1*(q1^2+q2^2+n2^2)*exp(-n1*z)-2*n1*(q1^2+q2^2)*exp(-n2*z))*cos(q1*x)*cos(q2*y)/B;
f=dblquad(@(q1,q2)F,0,infinte,0,infinite)
方法2: 画出被积函数的图象,确定积分限。但是结果不对
q1=0:1:500; q2=0:1:500;
for i=1:501,  for j=1:501
        n1(i,j)=sqrt((1-alph1^2)*q1(i)^2+q2(j)^2);
        n2(i,j)=sqrt((1-alph2^2)*q1(i)^2+q2(j)^2);
        B(i,j)=(q1(i)^2+q2(j)^2+n2(i,j)^2)^2-4*n1(i,j)*n2(i,j)*(q1(i)^2+q2(j)^2);
        F(i,j)=n1(i,j)*(q1(i)^2+q2(j)^2+n2(i,j)^2)-2*n1(i,j)*(q1(i)^2+q2(j)^2);
        E(i,j)=cos(q1(i)*x)*cos(q2(j)*y);
        Y(i,j)=F(i,j)*E(i,j)/B(i,j);
end; end
surf(q1,q2,Y); hold on; grid on
xlabel('q1'); ylabel('q2'); zlabel('y'); title('被积函数图像')
f=dblquad(@(q1,q2)F,0,500,0,500)
方法3:采用变步长积分
%给数组q1,q2分段赋值,
for i=1:1000                         %步长为0.005
    q1(i)=i*5e-3;                    %q1(1000)=5
    q2(i)=i*5e-3;                    %q2(1000)=5
for i=1001:1500                      %步长为0.05
    q1(i)=q2(1000)+(i-1000)*5e-2;    %q1(1500)=5+25=30
    q2(i)=q2(1000)+(i-1000)*5e-2;    %q2(1500)=5+25=30
for i=1501:2000                      %步长为0.5
    q1(i)=q2(1500)+(i-1500)*5e-1;    %q1(2000)=30+250=280
    q2(i)=q2(1500)+(i-1500)*5e-1;    %q2(2000)=30+250=280
for i=2001:2100                      %步长为5
    q1(i)=q2(2000)+(i-2000)*5;       %q2(2000)=280+500=780
    q2(i)=q2(2000)+(i-2000)*5;       %q2(2000)=280+500=780
for i=1:2100,   for j=1:2100
end; end
f=dblquad(@(q1,q2)Y,1e-3,556,1e-3,556);
final=f/(pi^2*2e7)
发现结果数量极都不对。
想法:被积函数在点(0,0)处,分母是0的4次方,分子是0的3次方,应该是无穷大,类似于对1/x 积分的感觉,我觉得解析解应该是无穷,也就是对于我这个积分,如果子步越小,得出来的值应该越大。要想给出一个满意的数值解,我觉得不大可能。
希望各位高手给于解答。
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-8-3 20:45 编辑 ]
积分.doc
125 KB, 下载次数: 15
发表于 2007-4-29 09:13 | 显示全部楼层
画了一下被积函数的图形,发现有点奇异.
所以建议改用离散求和的形式求积分.
 楼主| 发表于 2007-4-29 10:47 | 显示全部楼层
这样做对不对?
alph1=0.5196;
alph2=0.9;
x=0;
y=0.5;
z=0;
q1=-500:10:500;
q2=-500:10:500;
for i=1:101
    for j=1:101
surf(q1,q2,Y)
hold on
grid on
xlabel('q1')
ylabel('q2')
zlabel('y')
title('被积函数图像')
然后在matlab的窗口
dblquad(@(q1,q2)Y,-500,500,-500,500)
ans=393.6004
其实从图中可以看出q1在正负300左右非常小,接近于零。如果改变积分限
dblquad(@(q1,q2)Y,-300,300,-500,500)
ans=236.1131
差距怎么会这么大呢?
另外如果我把被积函数的变量区间取得更大一点的话,(-1000,1000)
理论上结果应该相差不大。但是matlab给出的结果让人无法接受。
alph1=0.5196;
alph2=0.9;
x=0;
y=0.5;
z=0;
q1=-1000:10:1000;
q2=-1000:10:1000;
for i=1:201
    for j=1:201
surf(q1,q2,Y)
hold on
grid on
xlabel('q1')
ylabel('q2')
zlabel('y')
title('被积函数图像')
在matlab窗口
dblquad(@(q1,q2)Y,-1000,1000,-1000,1000)
ans=-2.8896*e3
不仅数量级都变了,而且符号都相反了。
是不是对于这种奇异积分不能这样做?
 楼主| 发表于 2007-5-16 09:03 | 显示全部楼层
广义无穷积分求助
求一个类似于 (x+y)/(xy)这样函数的积分,积分区间为(0,1,0,1)
在论文中遇到一个无穷限的广义积分。
syms x y
f=(x+y)/(x*y);
dblquad(@(x,y)f,0,1,0,1)
错误提示为:
??? Error using ===> innerintegral
Inputs to innerintegral must be floats, namely single or double.
Error in ==> dblquad>innerintegral at 79
Q = zeros(size(y), superiorfloat(fcl, xmax, y));
Error in ==> quad at 63
y = f(x, varargin{:});
Error in ==> dblquad at 58
Q = quadf(@innerintegral, ymin, ymax, tol, trace, intfcn, ...
Error in ==> shiyan at 3
希望各位高手发表意见,不胜感激。
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-8-3 20:47 编辑 ]
发表于 2007-5-16 10:37 | 显示全部楼层
将你的原问题贴一下.
你举的这个例子本身就发散,并不是广义无穷积分.
 楼主| 发表于 2007-5-16 18:54 | 显示全部楼层
二重积分求助
二重奇异积分求助
在做毕业论文的时候碰上了一个二重积分,做了好久都求不出来,求各位高手帮忙。不甚感激。
syms q1 q2
alph1=0.5196;
alph2=0.9;
x=0;
y=0.5;
z=0;
F是被积函数 ,积分区间为(-无穷,+无穷),(-无穷,+无穷)
当然积分区间也可以不必为无穷,q1,q2在1000左右的时候,F的值已经很小了。
参考了http://www.simwe.com/forum/archiver/tid-490651.html后。
1我用了“午夜流星”的方法
g = dblquad(inline(F), 0+eps, 1000, 0+eps, 1000);
D=g/(4*pi^2*20)
出现错误:好像是提示分母B=0 。我不解的是为什么“tooth52”的函数也有分母为零的时候,为什么她的能算出结果来呢?而我的却不行。
2我把zzgrnr的命令流复制到matlab里面运行失败,提示Undefined function or variable "wfxy".
由于没有看懂程序也不敢随便改里面的WFXY。
最后也试了一下bainhome提供的工具箱NIT,M文件总是出错,可那是对inline的用法不熟悉吧
请各位大侠无论如何帮个忙。我都心力憔悴了。
在线等。
发表于 2007-5-17 08:51 | 显示全部楼层
这个问题好象已经讨论过------奇异积分用离散求和较好,dblquad一般是失效的.
 楼主| 发表于 2007-5-17 22:29 | 显示全部楼层
二重奇异振荡积分
谢谢楼上。现将问题详细描述如下:
function g=shangguanwaner(alph1,alph2,x,y,z)
function F=jifen(q1,q2)
n1=sqrt((1-alph1^2).*q1.^2+q2.^2); n2=sqrt((1-alph2^2).*q1.^2+q2.^2);
B=(q1.^2+q2.^2+n2.^2).^2-4*n1.*n2.*(q1.^2+q2.^2);
F=(n1.*(q1.^2+q2.^2+n2.^2).*exp(-n1.*z)-2.*n1.*(q1.^2+q2.^2).*exp(-n2.*z)).*cos(q1.*x).*cos(q2.*y)./B;
g=dblquad(@jifen,realmin,600,realmin,600);
G=g/(pi^2*20)
当y=0.5,1.0,1.5时,G=0.1418,0.0750,0.0525    这三个结果与其他文献结果都非常接近
然而当y=2.0,2.5时,G=-0.1296,-0.0176  这两个结果就不对了
理论上是随着y的增大,G越来越小接近于0。
这是不是函数的振荡性造成的?被积函数含有cos(q1.*x).cos(q2.*y)
这要如何处理呢?
导师催得紧,都快要疯了。
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-8-3 20:33 编辑 ]
发表于 2007-5-17 23:16 | 显示全部楼层
晕!你竟然用好几个马甲在这里重复问一个问题!----真不知道这样是否有违版规?
:恐怖的是,你竟然还在仿真论坛上自称"小女子"!
[ 本帖最后由 xjzuo 于 2007-5-17 23:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-18 11:09 | 显示全部楼层
这是我同学的一个问题,她找我帮忙,我也搞不定。所以就发上来了,希望人多力量大。如有违规之处还请见谅。对不起
GMT+8, 2024-10-3 08:19 , Processed in 0.061595 second(s), 22 queries , Gzip On.
