查看: 3878|回复: 5
[声学基础] [讨论]结构声传播抑制技术
发表于 2005-10-31 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道的有阻振质量、动力吸振器、附加阻尼等,但好像国内研究不多,不知为什么?哪位TX对此有研究,欢迎前来讨论。
发表于 2005-11-2 08:51 | 显示全部楼层
回复:(why_not)[讨论]结构声传播抑制技术
很简单,波的传播问题一直没有研究明白,尤其是其机理
发表于 2005-11-3 07:29 | 显示全部楼层
一个声学系统是由声源、传播途径和接收器三环节组成,因此控制噪声必须从这三个方面考虑,既要对其进行分别研究,又要将它作为一个系统综合考虑。<BR><BR>在声源处抑制噪声,这是最根本的措施,即积极处理。包括降低激发力,减小系统各环节对激发力的响应以及改变操作程序或改造工艺过程等。<BR><BR>在声传播途径中的控制,采取声学控制手段,即消极处理。这是噪声控制中普遍技术,包括隔声、吸声、消声、阻尼减振等措施。<BR><BR>吸声:对同一个空间,改变室内声场的特性。吸声的主要作用是吸收室内的混响声,对直达声不起作用,也就是说吸声可提高音质,但对降噪能力效果不好;且吸声材料是以多孔、疏散的材质,隔声则是以密质为主的;<BR><BR>隔声:相对两个空间的,隔声的主要作用就是隔断声音从一个空间到另一个空间,防止噪声的干扰。隔声材料材质的具体要求是:密实无孔隙、有较大的重量。<BR><BR>但是一般在进行降噪处理时都是吸、隔声相结合来治理,即运用隔声隔断外来的噪声及室内噪声传于外面,再用吸声调解室内的混响声。当然要做好最佳效果,还要考虑房间的结构,驻波、声焦点、声死点等。<BR>
发表于 2005-11-3 07:36 | 显示全部楼层
隔振、阻尼降噪等方法已经非常常见,并在实际中有了不少的应用,解决了挺多的实际噪声问题。<BR><BR>另外我国在流噪声和碰撞噪声的控制技术水平也不错。大体具备了对各类噪声问题进行控制手段方法,这方面我国和国际水平非常接近。<BR><BR>对某一具体的噪声问题,采用何种方法来解决。要看实际情况而定。一般来说,在经济条件和技术上可行的情况下,应鼓励优先考虑采取工程措施,从声源或传播路径上来降低生产场所的噪声。但是,尚有许多场所,从经济或技术上考虑,目前还不可能采用声源降噪或声传播路径降噪的措施,这些场所应及时采用个人防护措施来控制噪声的危害。再如.有些车间的机械设备或管道很多、很复杂,而受噪声影响的操作工人却较少,这种情况下,暂考虑使用个人防护的办法来解决噪声问题要经济得多。<BR><BR><BR>
发表于 2005-12-19 10:52 | 显示全部楼层
<P>小弟在做这个东西</P>
 楼主| 发表于 2005-12-20 20:42 | 显示全部楼层
回复:(plalili)小弟在做这个东西
<P>可否说得详细点?</P>
GMT+8, 2025-1-18 13:46 , Processed in 0.067587 second(s), 17 queries , Gzip On.
