查看: 2255|回复: 13
IMV电动台故障求助
发表于 2007-4-19 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午调试了台IMV的电动台VS-120-06, 接好线后, 功放通电,控制仪没通电, 这时动圈就下降出现过位移保护和过电流保护,量O1-O2之间的直流电压是10V,后将功放上的CONT接头拆下后,再将功放启动,就运行正常了。
请教各位大侠,这是什么原因造成的呢?
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:27 | 显示全部楼层
CONT接头是从功率器(与前置放大一体)后面板上出来,接到接线排上, 接线排上写有 OPER1 ,共有两个端子, 端子的号码是521\ 522
发表于 2007-4-20 22:10 | 显示全部楼层
种情况的出现是由于功放输出到振动台的信号中有一个较大的直流分量,导致东圈单向运动.
检查信号输出线.检查振动系统!
我在用国产振动台时也遇到过,是功放的一个电路烧了,输出了直流偏置.
直流电压10伏已经超出了信号的输入范围.
昨天要给你回复,可是网络有问题.yu6081@163.com
 楼主| 发表于 2007-4-20 23:32 | 显示全部楼层
我将CONT的连接头从功放箱的后面板上拔下后, 电动台的动圈上的直流电压就没有了,所以又可以认为功放是好的了, 这又怎么解释呢?
发表于 2007-4-24 10:46 | 显示全部楼层
见过有些振动机用直流偏置来自动对中音圈位置的。但偏置量是根据试验负重的大小来调整的,音圈往上或往下位置就由偏置量大小决定,偏置量太大,音圈就会压到位移的保护了,检查一下,看看是否有可以调整直流偏置的电位器,调整一下试试,估计CONT接头这部分就是输出直流偏置的,只负责音圈对中,但它可能跟功率放大部分是分开的,所以你拿掉它也不会影响功放的运行
 楼主| 发表于 2007-4-24 11:35 | 显示全部楼层
这只是台120KG推力的小电动台,载重量不是很大的,有必要加自动对中音圈装置吗?
估计CONT接头这部分就是输出直流偏置的,只负责音圈对中,但它可能跟功率放大部分是分开的,所以你拿掉它也不会影响功放的运行 ,如果是这样的,就是说CONT应该是一直有一个直流电压输出的。
在台体的动圈部分还出来条蓝色的线,是BNC接头,在随机的附件中有个BNC与五芯插头的转换盒。五芯插头的连接线是连接到功放与前置箱的 INPUT端口。按以上的说法,蓝色线就应该是测动圈的平衡位置了。但是在说明书上,BNC与五芯插头的转换盒的连接线只是到功放与前置箱,BNC的连接线就是空的。
发表于 2007-4-24 19:08 | 显示全部楼层
楼主有它的说明书,能不能发过来看看学习学习!
 楼主| 发表于 2007-4-24 22:56 | 显示全部楼层
IMV的VS-120-06的说明书上没有提到CONY的功能。
 楼主| 发表于 2007-4-25 11:11 | 显示全部楼层
请问从电动台中出来的蓝色连接线是传感器线还是过位移保护的出线呢?
因为之前我看过的IMV的电动台有把传感器直接固定在动圈里的.
发表于 2007-4-25 19:32 | 显示全部楼层
应该是传感器的线,日本的机器(EMIC,SHINKEN)很多都把传感器封装到音圈里面,过位移保护是个绝对位置的保护,不可能放在音圈里面的(我暂时也没有看过),就算CONT接头输出的是悬浮音圈的所需要的直流偏置电压,但音圈是否对中,应该就由其他的伺服系统去判别的,伺服系统再智能调整输出直流偏置电压
 楼主| 发表于 2007-4-25 21:26 | 显示全部楼层
如果从台体中出来的蓝色线是传感器的连接电缆, 但说明书上没有给出传感器的灵敏度。
发表于 2007-12-17 15:44 | 显示全部楼层
找一份IMV VS-200-2说明书一份
我公司有一台IMV VS-200-2的测试振动一台,原来操作这台机的师傅走了,把说明书也带走了,现在我们不是很会调,那位师傅要是有的话帮忙弄一份,我在这里表示感谢!
发表于 2007-12-18 15:45 | 显示全部楼层
原帖由 szslsbyfb 于 2007-12-17 15:44 发表
有什么不会操作的可以电话咨询苏州试验仪器总厂,免费电话咨询。
顺便问下,用的是什么控制仪?RC-1120?
 楼主| 发表于 2007-12-19 09:11 | 显示全部楼层
我这里有IMV和EMIC公司电动台的使用说明书,有需要的可以找我。
GMT+8, 2024-11-11 06:22 , Processed in 0.080441 second(s), 24 queries , Gzip On.
