返回列表 发新帖
楼主: junzifei
传感器---数据【求教】
发表于 2007-5-17 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 junzifei 于 2007-5-17 18:12 发表
实际加速度值a单位(g)
经由压电加速度传感器x   (c/g),单位变为c;
再由电荷放大器y  (v/c),单位变为v,
而采集器 z  (单位为无量纲)采集的十六位数值对应的对应的应该电压吧
(灵敏度系数暂时不计)
那么z是怎么和a映射的呢
我越理越乱
没有错,z和a就是这个关系。
只是测试仪器的16位AD最大值和加速度传感器的最大量程一般来说不是一一对应。
发表于 2007-5-17 23:03 | 显示全部楼层
原帖由 kotel 于 2007-5-17 22:55 发表
个人观点:
设置电荷放大器,确定了真正输出振动信号的灵敏度,数采AD本身有个参考电压,采集到的数字量应换算成测量到的电压量:电压值=AD参考电压*数字量(带符号)/2^15 . 最后除以灵敏度就是测量的振动量.
是啊,只是楼主可能没有理解清楚。
总是想把传感器的最大量程和测量仪器AD的最大位数对应起来。:)
 楼主| 发表于 2007-5-18 20:04 | 显示全部楼层
回复 #32 Galaxy163 的帖子
谢谢kotel和Galaxy163
我试试.
 楼主| 发表于 2007-5-19 19:07 | 显示全部楼层
  Specifications – 8-channel Charge Amplifier Type 5974
  Amplifier Stages
  INPUT TYPE
  Grounded or Floating
  MAX. INPUT LEVEL
  7VRMS
  CMRR (@ 100Hz, FLOATING INPUT, RELATIVE TO GROUND)
  >40 dB
  INPUT SENSITIVITY (±0.2 dB)
  (output = 1mv/1 pC at 0 dB gain)
  0.316 pC/m/s2 (30 dB gain)
  1.00 pC/m/s2 (20 dB gain)
  3.16 pC/m/s2 (10 dB gain)
  10.00 pC/m/s2 (0 dB gain)
  HIGH-PASS FILTERS (–1 dB)
  0.3, 1, 3, or 10 Hz
  LOW-PASS FILTERS (–3 dB)
  1, 5, or 10 kHz, or Off (40 kHz)
  INTEGRATOR GAIN (INPUT SENSITIVITY = 10 pC/m/s2)
  Velocity: 0 dB @ 16Hz
  Displacement: 0 dB @ 4Hz
  INTEGRATOR LOWER LIMITING FREQUENCY
  1Hz
  FIXED OUTPUT CALIBRATION
  10 mV/m/s2
  OUTPUT IMPEDANCE
  50Ω (100Ω with semi-floating output)
  MAX. OUTPUT LEVEL
  7VRMS
  OVERLOAD LEVEL
  10.5 V peak
  CHANNEL SEPARATION (10 kHz)
  >80 dB
  OUTPUT NOISE (0.3 Hz TO 22 kHz, WITH SHORTED INPUT)
  <12 μV (0 dB gain)
  <35 μV (10 dB gain)
  <60 μV (20 dB gain)
  <200 μV (30 dB gain)
  Tachometer
  MAXIMUM PULSE FREQUENCY
  96 kHz
  MAXIMUM PULSE AMPLITUDE
  10 V
  THRESHOLD LEVEL
  Positive-going: 1.9V
  Negative-going: 0.9V
  Power Supply
  BATTERY
  Type: NP–1B rechargeable (WQ-1129)
  Capacity: 2.3 Ah
  Life: Approx. 5 hours
  Charge: Max. 14 hours via external supply
  EXTERNAL SUPPLY
  12 V to 20VDC
  SUPPLY CURRENT
  450 mA at 12 V (550mA when tacho probe is connected)
  550 mA at 18 V and charging battery
  这是电荷放大器的参数
  其增益有四个选项
  0db,10db,20db,30db,如红色所示;
  是不是电荷放大器如果在0db时的系数呢?
  如果在10db或20db以及30db时又该怎样确定系数呢?
  有人做过吗?指点一下.
  [ 本帖最后由 junzifei 于 2007-5-19 19:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-19 19:27 | 显示全部楼层
  如果压电加速度传感器的电荷灵敏度(Charge Sensitivity)为1.01pc/m/s2 ;
  (INPUT SENSITIVITY (±0.2 dB)
  (output = 1mv/1 pC at 0 dB gain))
  电荷放大器的系数在0db假定为1mv/1 pC
  数字采集器的输出幅值(amplitude range)为+-2v;
  最终数据为16位二进制数;
  其加速度值的推算公式应该是:
  a=2*x/2^15/((1*10^-3)*1.01)吧
  x位16位二进制数值;
  2*x/2^15红色部分位数字实际电压;
  1.01为电荷灵敏度(Charge Sensitivity);
  [1*10^-3为依据
  此系数具体的确定方法未知,在这只是猜测,具体参数请参考上帖
  请大家指正.
  [ 本帖最后由 junzifei 于 2007-5-19 19:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-17 16:26 | 显示全部楼层
电学中分贝(增益)与放大倍数的转换关系为:
AV(I)(dB)=20lg[Vo/Vi(Io/Ii)];
Ap(dB)=10lg(Po/Pi)
分贝定义时电压(电流)增益和功率增益的公式不同
因为只有功率时系数才是10,
所以这里选用的公式应该是
从上几贴给的系数也可以看出
当选用的增益不同时,即不同的输入输出对应系数
便可有输入求得输出
问题太简单了
大家一直没反映
查了本电工的书才搞明白
看来还是多学点好呀
哈哈
[ 本帖最后由 junzifei 于 2007-6-17 16:40 编辑 ]
发表于 2007-6-17 22:24 | 显示全部楼层
在论坛中有好几个帖子都讨论个分贝与放大倍数的关系,电学中的功率、振动中的功率谱密度的倍数是10,而电压、电流、AVD的倍数都是20了。
很多事情都是要自己经历过了才记忆深刻的。
发表于 2013-11-22 19:46 | 显示全部楼层
37楼的回答是教科书式的,谁要是解释一下就更好了。
GMT+8, 2024-9-20 05:07 , Processed in 0.059849 second(s), 15 queries , Gzip On.
